-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
PB démarrage C3 1978 besoins d aide
daubrenet
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
PB démarrage C3 1978 besoins d aide  Empty PB démarrage C3 1978 besoins d aide
Message par daubrenet Dim 4 Sep 2016 - 8:09
Bonjour
J'ai ma C3 depuis 2 jours et elle ne démarre plus. frustrant !
Quand je les récupéré au havre, on a eu du mal à la réamorcer mais au bout de 2h, elle a démarrer.
Puis après 15km on  s'est arrête pendant 1h et la ! elle ne voulait plus redémarré. en déplaçant le levier de vitesse plusieurs fois de la position P a N elle est repartie.
le lendemain impossible de démarrer. cette fois elle ne veux rien savoir.
On tourne la clé et a part les voyant et le bip qui s allume rien pas un bruit.
nous avons vu dans le forum plein de problème (frein , démarreur,...) et nous nous demandons si quelqu'un pourrais nous aider pour nous orienté.
on pense a un capteur sécurité en lien avec le levier de vitesse
quand pensez vous ?
daubrenet
daubrenet
Masculin Nombre de messages : 60
Modele Vette : CORVETTE C3 1978
PB démarrage C3 1978 besoins d aide  Empty Re: PB démarrage C3 1978 besoins d aide
Message par xl74 Dim 4 Sep 2016 - 8:15
Bonjour, il est coutume de se présenter avant de poser une question sur un forum Wink
il faut aller ici
https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
Message par Yann Dim 4 Sep 2016 - 8:15
La première chose à faire sur un forum c'est de se présenter ici:
Nul doute qu'ensuite les spécialistes de la C3 te viendront en aide Corvette Passion
Message par daubrenet Dim 4 Sep 2016 - 8:53
dessolé je savais pas c'est fait
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Dim 4 Sep 2016 - 9:03
Bonjour Daubrenet
en boîte auto il y a la sécurité de démarrage pour ne pas démarrer en prise, mais ça je pense que tu sais, il y a plusieurs montages pour ça par rapport aux années, c'est sur que le contacteur dans ton cas à un souci, contacteur sur boîte ou sur bas de colonne de direction ou proche pommeau commande vitesse, à mon avis le démarreur ne serait pas en cause, pour être convaincu, tu mets un fil sur le solénoïde du démarreur assez long pour accéder à la borne + de ton alternateur, tu fais essai en t'assurant que tu est en N ou Parking
peut être qu'il y a accès au fil de commande du démarreur au dessus de lui dans la cage moteur pour le fil de test . Il m'arrive de piquer un fil avec une épingle pour lui envoyer du courant
Message par daubrenet Dim 4 Sep 2016 - 9:17
ok merci je vais essayé
daubrenet
daubrenet
Message par xl74 Dim 4 Sep 2016 - 9:39
daubrenet a écrit:dessolé je savais pas c'est fait
scratch scratch scratch c'est fait mais où ça? scratch scratch scratch
Message par daubrenet Mar 6 Sep 2016 - 16:34
bon après démontage de la console ,  nous n' arrivons pas a trouver le relai qui est raccorder au levier de vitesse.
Pouvez vous m'expliquer a quoi sert la piece sur la photo ? et si celle ci ne serait pas en cause dans notre problème pour démarrer ?
si oui comment tester ?PB démarrage C3 1978 besoins d aide  Im10
daubrenet
daubrenet
Message par daubrenet Mar 6 Sep 2016 - 16:45
ah oui pour la presentation j avais fait une fausse manip je viens de le refaire désolé
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2016 - 18:49
daubrenet a écrit:bon après démontage de la console ,  nous n' arrivons pas a trouver le relai qui est raccorder au levier de vitesse.
sur cette platine je pense qu'il y a contact feux de recule et contact démarreur
Message par daubrenet Mar 6 Sep 2016 - 19:04
savez vous comment nous pouvons testé le contact du démarreur sur cette platine ?
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2016 - 20:01
daubrenet a écrit:savez vous comment nous pouvons testé le contact du démarreur sur cette platine ?
en effectuant un test avec une lampe, si le contact est coupé, en actionnant le démarreur ça doit allumer la lampe entre deux fils, si c'est le cas fait un shunt avec un cavalier en fil de cuivre en ces deux contacts pour essayer
Message par daubrenet Mar 6 Sep 2016 - 20:04
est ce que vous savez quel couleur de fil correspond au démarrage car il y a 5 fil
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2016 - 20:21
daubrenet a écrit:est ce que vous savez quel couleur de fil correspond au démarrage car il y a 5 fil
ne me dis pas VOUS ça m'fait grincer les dents Laughing
tu peux tenter avec une lampe, pas de risque de court circuit grâce à la lampe, le seul risque c'est qu'elle s'allume
Message par daubrenet Mar 6 Sep 2016 - 20:27
bon ok je dit plus vous ! vieille habitude
on a pas compris ce qu'il faut faire exactement désolé on apprends au fur a mesure car la mécanique ca va mais l électricité c'est pas on truc
le test il faut le faire sur le demi lune ? et tester chaque fil ? ou chaque contact
Tu peux me re expliquer ?
daubrenet
daubrenet
Message par daubrenet Mar 6 Sep 2016 - 20:28
ah oui quand je dit on c'est ma femme et moi , on est deux dans le projet
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2016 - 21:28
daubrenet a écrit:ah oui quand je dit on c'est ma femme et moi , on est deux dans le projet
bonsoir à ta femme Smile
tu prends une lampe standard de 21 W une douille et deux fils, tu poses un bout d'un fil sur un fil de la platine et l'autre sur un autre fil et tu continues pour trouver les deux qui font allumer la lampe quand tu actionnes le neiwman position de démarrage
Message par daubrenet Mer 7 Sep 2016 - 15:03
j ai fait les tests mais je ne comprend rien
tests 1 :
1 position P , pied sur le frein
je met le contact
je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet blanc et violet (elle s'allume)
puis je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet blanc et noir et rose (elle s'allume)
puis je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet blanc et rose (elle s'allume)
puis je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet blanc et vert (elle ne s'allume pas)
test 2
je met le contact
je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet et noir et rose (lampe ne s'allume pas )
puis je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet et rose (lampe ne s'allume pas )
puis je branche ma lampe sur les 2 gros fil violet et vert (lampe s'allume )
test 3
je met le contact
je branche ma lampe sur le petit fil noir et rose avec le fil rose (lampe ne s'allume pas )
puis je branche ma lampe sur le petit fil noir et rose avec le fil vert (lampe s'allume )
puis je branche ma lampe sur le petit fil rose avec le fil vert (lampe s'allume )
grrr j en ai marre je ne comprend pas
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Mer 7 Sep 2016 - 16:25
la lampe s'allume au moment d'actionner le démarreur ?
ce qu'il faut trouver c'est quand la lampe avec le contact ne s'allume pas et s'allume uniquement au moment d'actionner le démarreur.
Message par daubrenet Mer 7 Sep 2016 - 16:39
en faite lorsque l'on tourne la clé pour actionner le démarreur il ce passe rien de plus.
nous nous demandons si en voulant la mettre en route a la sortir du container on a pas griller le démarreur ?
ou que la batterie a pris un coup .
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Mer 7 Sep 2016 - 19:54
daubrenet a écrit:en faite lorsque l'on tourne la clé pour actionner le démarreur il ce passe rien de plus.
pour le démarreur c'est simple, tu mets un fil sur le solénoïde du démarreur assez long pour aller sur la borne + alimentation alternateur, tu frottes le fil sur cette borne pour voir si le démarreur réagit
pour la batterie, tu prends des câbles de démarrage que tu mets sur la batterie débranchée de la voiture, tu tends les bras et tu frottes les deux pinces entre elles que tu as au bout des câbles, si ça fait une étincelle que tu te dis, je recommence, la batterie est vide ou HS, si tu te dis " bon ça va j'ai compris " c'est qu'elle est OK
quand elle est vide ça fait une étincelle ou rien
si elle est OK ça fait un arc bruyant qu'on peut entendre à environ 30 mètres
l'astuce de la lampe c'est que si tu as les deux fils qui n'ont plus le contact, c'est la lampe qui fait passer le courant à la place du contact, elle s'allume car le démarreur est plus puissant qu'elle, une fois ce contact trouvé, il suffit de le shunter pour lancer le démarreur avec la clé de contact.
Message par daubrenet Jeu 8 Sep 2016 - 11:15
bon le demarreur est demonté , l'arbre semble un peu usé (il y a du jeu ) et apres test il ne tourne pas ! on va l ouvrir pour voir
daubrenet
daubrenet
Message par BAROUF Jeu 8 Sep 2016 - 16:43
daubrenet a écrit:bon le demarreur est demonté , l'arbre semble un peu usé (il y a du jeu ) et apres test il ne tourne pas ! on va l ouvrir pour voir
au préalable tu n'avais pas testé si le courant arrive jusqu'au démarreur ? je pensais que si tu faisais des recherches de connexion c'était par ce qu'il était déduit que le démarreur n'avait pas d'arrivée de courant du neiwman ....
Message par daubrenet Jeu 8 Sep 2016 - 17:39
oui en faite je croyais que j avais un problème de connection au levier de vitesse car elle avait redémarrer juste en remuant celui ci.
mais c’était une coincidence je pense ou de la change. Je pensais que le démarreur était bon car elle ne toussait pas il se passait rien en faite. pour moi un démarreur donne des signe avant de lâcher mais c'est une erreur .en le démontant je viens de découvrir que les charbon son neuf mais c'est le soleinoide qui serait défaillant. il est partir chez un professionnel pour contrôle et reparation. Par contre je viens de m'apercevoir que j ai un fil de l alternateur qui est coupé je vais refaire tous ca. En tous les cas merci barouf car tu nous a bien aider dans un premier temps a reprendre confiance pour démonter meme si on connaissait pas beaucoup tous cela. Et en plus tu nous as super bien expliquer merci merci. je te dit quand elle redémarre et j’espère que on ta pas trop embêter . Encore merci
daubrenet
daubrenet
PB démarrage C3 1978 besoins d aide  Unname11
cadeau
daubrenet
daubrenet
