Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Question maitre-cylindre freins C3
Zyn
Question maitre-cylindre freins C3 Empty Question maitre-cylindre freins C3
Message par Zyn Mar 20 Sep 2016 - 21:42
Bonsoir,
Ayant eu un petit souci de freinage lors de la dernière sortie : la vette ne freinait quasiment plus ainsi que le voyant "Brake" qui s'allumait lorsque la pédale était appuyée au max ...
J'ai donc ouvert aujourd'hui le maitre-cylindre, le niveau semble bon mais ça :
Question maitre-cylindre freins C3 20160910
Est-ce normal ? Peut-il y avoir une incidence sur le freinage que je trouve très léger depuis que j'ai la vette ?
Pour info, je n'ai pas encore purgé le circuit depuis que je l'ai, c'est la prochaine étape.
Merci pour vos retours !
A+
Zyn
Zyn
Masculin Nombre de messages : 212
Modele Vette : C3 1981 Burgundy << A vendre !
Question maitre-cylindre freins C3 Empty Re: Question maitre-cylindre freins C3
Message par speedy2b Mar 20 Sep 2016 - 21:55
Aie ,encore un soucis de freins !! bon si ton voyant s'allume c'est qu'il y a un soucis !! c'est un témoin que tu as sur ton répartiteur de frein avant, il se trouve juste aprés ta crémaillére ,sur le longeron presque a hauteur de tes pieds !! débranche le pour voir ,il suffit juste de tiré droit ta petite fiche qui est au dessus, et dans un deuxiéme temps comme tu dis de faire une purge !! ne pas oublié qu"il y a un sens de purge sur une C3 !! c'est pas pareil que certaines de nos voitures actuelles !!
ton niveau doit se situé presque au raz de ton maitre cylindre pour les deux compartiments !!
Aprés tu pourrais regarder si tes durites sont en bon état, tes plaquettes, tes disques ect ....
moi aussi j'ai eu ce soucis, plus de freins portant TOUT à étè changer et neuf sur les freins  !! je suis entrain de finir le dernier étrier, c'est pour ça que je ne pourrais pas te dire plus !!
voilà bon courage !!
Message par Vince Mar 20 Sep 2016 - 22:00
Si les soufflets du couvercle sont depliesy, c'est que le niveau doit pas être top.
Et si le voyant s'allume, tu as clairement un défaut de freinage (déséquilibre av/ar important)
Si tu ne trouves aucune fuite, commence par une bonne purge avec remplacement de tout le liquide de freins.
Message par Zyn Mar 20 Sep 2016 - 22:02
Oui, j'ai lu avant de poster ce post justement le sens de purge etc Wink
Un compartiment du MC est un peu moins plein que l'autre mais ce qui m'inquiétait là était l'écrasement des "soufflets" (si on peut appeler ça comme ça ?)
Zyn
Zyn
Message par Zyn Mar 20 Sep 2016 - 22:04
Vince a écrit:Si les soufflets du couvercle sont depliesy, c'est que le niveau doit pas être top.
Le niveau doit être à ras bord ? Je n'ai en tout cas pas de fuites apparentes au sol, je vais contrôler les flexibles et purger.
Zyn
Zyn
Message par Vince Mar 20 Sep 2016 - 22:05
Inquiète toi plus de celui qui est déplié que celui qui est écrasé Wink
Message par speedy2b Mar 20 Sep 2016 - 22:06
+ 1 avec VINCE refait ton plein de lookid DOT 4 et purge bien dans le bon sens et aprés tu aviseras  party1
Message par Zyn Mar 20 Sep 2016 - 22:10
Vince a écrit:Inquiète toi plus de celui qui est déplié que celui qui est écrasé Wink
Ah, en effet je ne m'inquiétais pas du bon Question maitre-cylindre freins C3 839752
speedy2b a écrit:+ 1 avec VINCE refait ton plein de lookid DOT 4 et purge bien dans le bon sens et aprés tu aviseras  party1
DOT 4 ou 3 ? Je crois avoir lu DOT 3 sur le MC ?
Zyn
Zyn
Message par speedy2b Mar 20 Sep 2016 - 22:14
les deux sont bon 3 ou 4 !! le 5.1 aussi !! party1
Message par speedy2b Mar 20 Sep 2016 - 22:15
speedy2b a écrit:les deux sont bon 3 ou 4 !! le 5.1 aussi !! party1
Mais bon reste sur le 3 si tu veux ,tu peux sans soucis !! moi j'ai remis tout en 4 party1
Message par Zyn Mar 20 Sep 2016 - 22:19
Ça marche ! Je vais voir tout ça, merci !
Zyn
Zyn
Message par Nanthiat Mar 20 Sep 2016 - 23:37
Attention à la purge c'est une vraie misère à faire sur les 3!!! Et vas y doucement pour ne pas flinguer ton maître cylindre...
Il y a un sens de purge très important.. Mais je ne me souviens plus..
Message par Zyn Mer 21 Sep 2016 - 11:20
Ok, je prends note Smile
J'avais noté cet ordre :
1-Arrière gauche intérieur
2-Arrière gauche extérieur
3-Arrière droit intérieur
4-Arrière droit extérieur
5-Avant gauche
6-Avant droit
(La vette est de 81)
Est-ce exact ?
Zyn
Zyn
Message par PACE78 Mer 21 Sep 2016 - 11:52
https://www.corvettepassion.com/t6117-purger-les-freins?
Ordre de purge pour les C3:
1968-1977
1-Arrière gauche
2-Arrière droit
3-Avant gauche
4-Avant droit
1978-1982
5-Avant gauche
6-Avant droit
Message par speedy2b Mer 21 Sep 2016 - 22:26
Nanthiat a écrit:Attention à la purge c'est une vraie misère à faire sur les 3!!! Et vas y doucement pour ne pas flinguer ton maître cylindre...
Exact une vraie misère.. J'en sais quelque-chose....
Message par speedy2b Mer 21 Sep 2016 - 22:28
Oui c'est bien cet ordre.. A faire plusieurs fois pour être ok... Vaut mieux Wink
Message par Zyn Sam 1 Oct 2016 - 11:43
Hello,
Quelques nouvelles de ce maitre-cylindre et des freins :
Le liquide de frein dans un des 2 réservoirs a une couleur très foncée et est assez gras.
L'étrier avant gauche a une fuite du coup j'ai mis de côté la purge, j'ai contrôlé les autres étriers et RAS.
Je m'oriente donc vers le changement des étriers avants avec les plaquettes, j'en profiterai pour changer les plaquettes arrières en même temps.
J'ai lu sur le forum qu'il était conseillé d'opter pour des étriers avec joints o-ring plutôt que les joints lèvres d'origines.
Cependant, dans la plupart des cas, les conseils se portaient vers des étriers "performances" mais je n'en ai pas l'utilité.
Ainsi, que pouvez-vous me conseiller en étrier se rapprochant le plus possible de l'origine (en gros quasi plug and play on va dire) mais avec des joints o-ring ?
J'étais intéressé par un achat chez Rockauto mais le fait de retourner la consigne me rebute vu les frais de port...
Zyn
Zyn
Message par bajaboat77 Sam 1 Oct 2016 - 12:30
Si t es étriers sont montés avec bagues inoxydable tu achète un kit chez VPb avec joint o ring c est les plus complets
bajaboat77
bajaboat77
Message par Zyn Sam 1 Oct 2016 - 12:56
Comment savoir si ils sont montés avec des bagues inox ?
Voici l'étrier concerné :
Question maitre-cylindre freins C3 20160911
Concernant le site, tu parles de vbandp.com ?
Quels sont les avis sur les kits de conversion o-ring comme celui-ci :
http://www.cssbinc.com/1965-1982corvettefrontbrakesinglecalipero-ringpistonhometownrebuildkit.aspx
Zyn
Zyn
Message par bajaboat77 Sam 1 Oct 2016 - 13:48
Bah faut démonter et enlever les pistons
bajaboat77
bajaboat77
Message par speedy2b Sam 1 Oct 2016 - 15:18
bajaboat77 a écrit:Bah faut démonter et enlever les pistons
Exact comme ça !!! party1
regardes j'ai fais des photos quand je l'ai fait , ça ce sont des chemisés !!! party1
Question maitre-cylindre freins C3 Dsc_1932
Message par PACE78 Sam 1 Oct 2016 - 17:38
Si tu as les étriers d'origine ils ne doivent pas être stainless.
Je suis passé par Whizz pour étriers, plaquettes et flexibles aviation.
Etriers en peinture époxy chemisés INOX et O-ring.
Question maitre-cylindre freins C3 Dscf0012
Message par bajaboat77 Sam 1 Oct 2016 - 19:14
les etriers meme dorigines peuvent etre inox ils y avait meme des corvettes montees avec a l avant des inox et l arriere pas inox il n y a qu au demontage qu il verra
bajaboat77
bajaboat77
Message par Zyn Dim 2 Oct 2016 - 11:14
PACE78 a écrit:Si tu as les étriers d'origine ils ne doivent pas être stainless.
Comment passer par Whizz pour commander des pièces ? Tu te souviens du prix que tu avais payé ?
Et que pensez-vous des kits de reconversion joints lèvres -> o-ring sur étriers d'origines ?
Zyn
Zyn
Message par bajaboat77 Dim 2 Oct 2016 - 13:09
Les o rings rien de mieux et sa fuit plus et sait plus doux c est ce que j ai monter prend le kit chez VPb se sont les plus complets il y a tous pour refaire un étrier les autres n ont pas tous les joint thoriques
bajaboat77
bajaboat77
