Question maitre-cylindre freins C3
Zyn
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question maitre-cylindre freins C3
Ce genre de kit convient, rien à ajouter pour le montage ? :
https://www.vbandp.com/auto-parts/c2-c3-corvettes/c2-c3-brake-products/c2-c3-brake-components/1965-82-complete-o-ring-caliper-conversion-kit-4-wheel-detail.html
Zyn- L82
- Nombre de messages : 212
Modele Vette : C3 1981 Burgundy << A vendre !
Oui sait sa qu il faut tu vois il y a tous et la tu repars sur du neuf
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
avant de commande quoi que ce soit, il faut démonter tes étriers pour vérifier qu'ils sont bien utilisables.
il faut qu'ils soient bagués inox et pas trop usés.
j'ai un jue d'étriers bagués inox qui sont un peu trop abimés à mon goût pour être convertis.
Vince a écrit:avant de commande quoi que ce soit, il faut démonter tes étriers pour vérifier qu'ils sont bien utilisables.
Ok, je vais les démonter pour regarder ça, sinon j'opterais pour des étriers neufs et repartir sur une base plus saine.
Sinon, petite question, vous renvoyez les consignes ? Par exemple là j'ai simulé une commande pour les étriers avants et j'ai 65$ par étriers de "refundable core charge". Du coup, est-ce valable d'expédier vers les USA les étriers consignés ou vous vous "assaillez" sur cette somme ?
Zyn- L82
À l'époque j'avais acheté des étriers neufs sans consigne. Ça revenait au même prix vu que tu vas pas renvoyer 30kg de fonte à l'autre bout du monde...
je lui es dis plus haut faut verifier avant commande
Zyn a écrit:Ce genre de kit convient, rien à ajouter pour le montage ? :
et ne pas oublier d'acheter "la graisse pour freins", pour mettre sur tes joints avant montage !!!!
C'est un petit tube comme ça a droite de la photo il y a plusieurs marque !!!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Vince a écrit:À l'époque j'avais acheté des étriers neufs sans consigne. Ça revenait au même prix vu que tu vas pas renvoyer 30kg de fonte à l'autre bout du monde...
Exacte, je garderais donc les anciens étriers, je ne trouve pas d'étriers neufs sans consigne.
speedy2b a écrit:Zyn a écrit:Ce genre de kit convient, rien à ajouter pour le montage ? :
Merci pour l'info et la photo
Pour les connaisseurs, savez-vous si ces étriers sont avec o-ring : WAGNER CR115605 Je ne retrouve pas d'infos la dessus ... Ils sont en ventes chez Rockauto.
Zyn- L82
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Maitre Cylindre
» Maître cylindre
» Installation d'un maître-cylindre
» Maitre cylindre inconnu...
» Les freins
» Maître cylindre
» Les freins
Page 2 sur 2
