Évolution de ma C3 454ci
+86
Bruce Willis
Dorian51
bajaboat77
Le Borgne
pb4
thos
Steph
shadow
ber04
Clefdetreize
philippe13
benji77
DENTIMEAL
UrsusAméricanus
miaruto64
VINSARILO
Anje
philb47
Djdick77
cyril1980
l'Apprenti
darri
punch
corvette c3 38850
gazgaz
Megamaou
Stef84
Kub
Donca
bleedingtiger
tuck
Riptibe2
CHRISTC6
vegas 31
Design4lex
Sebcorvette76
JM83
angel78
misterlo
m4xime
VDX69
90 participants
Page 35 sur 39
Page 35 sur 39 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39
Re: Évolution de ma C3 454ci
ça va etre un vrai drag ta vette .... lol
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Félicitation, mais excuse mon ignorance, un 454 même en version LS4 monte facilement a 5,600 Hp d-sans forcement faire d'énorme frais dessus, alors pourquoi changer de moteur pour aussi peu d'écart ? l'autre block était Hs ?
Sans compter que tu dénature ta Vette également.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3330
Modele Vette : 1971 454 coupé
ha oui, mazette!LuLu_454 a écrit:Félicitation, mais excuse mon ignorance, un 454 même en version LS4 monte facilement a 5,600 Hp d-sans forcement faire d'énorme frais dessus,
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Cool le moteur
LuLu_454 a écrit:Félicitation, mais excuse mon ignorance, un 454 même en version LS4 monte facilement a 5,600 Hp d-sans forcement faire d'énorme frais dessus, alors pourquoi changer de moteur pour aussi peu d'écart ? l'autre block était Hs ?
Quand j'ai acheté la voiture ce n'était déjà plus le bloc d'origine. C'était un moteur de 77 il me semble, donc peu puissant.
Du coup comme j'ai commandé une boîte de vitesse neuve, je me suis dis qu'un moteur neuf irait bien avec :/
simba- Turbocharged
- Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Cool ça va envoyer du bois ce moulin. Tu as prévu quelque chose pour le pont? Parce que là, il va prendre chère. 😁
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
tanguy a écrit:Cool ça va envoyer du bois ce moulin. Tu as prévu quelque chose pour le pont? Parce que là, il va prendre chère. 😁
Je suis justement en train de regarder, mais je m'y perds un peu...
simba- Turbocharged
simba a écrit:LuLu_454 a écrit:Félicitation, mais excuse mon ignorance, un 454 même en version LS4 monte facilement a 5,600 Hp d-sans forcement faire d'énorme frais dessus, alors pourquoi changer de moteur pour aussi peu d'écart ? l'autre block était Hs ?
Tu as complètement raison, une si belle voiture avec moteur de poussette s’était dommage, tu vas la ressusciter c’est cool.
Qu’est-ce que tu as choisi pour la carburation ?
LuLu_454 a écrit:simba a écrit:LuLu_454 a écrit:Félicitation, mais excuse mon ignorance, un 454 même en version LS4 monte facilement a 5,600 Hp d-sans forcement faire d'énorme frais dessus, alors pourquoi changer de moteur pour aussi peu d'écart ? l'autre block était Hs ?
Le moteur est monté avec un carbu Quickfuel 780 cfm, mais il y a de très grandes chances pour que l'on monte une injection FITECH GO EFI 4.
simba- Turbocharged
Je n'ai pas résisté a l'envie d'aller voir mon moteur, et de toute façon, nous devions faire la liste des pièces à commander (la liste est longuuuuuuuue….).
le Bloc est nickel, plein de documentation fournie (graph de passage au banc, tableau perf, tableau pression huile / Tr min, réglages carbu et toutes les valeurs de gicleurs….) et des autocollants
La flywheel (external balance / 168 dents) ne me sert a rien car j'en ai commandé une en alu avec la nouvelle boite de vitesse, je vais la vendre.
Les couvres culasses seront changés quand j'aurai trouvé des modèles qui me plaisent.
Question : je reste en carbu ou je passe en injection ? je n'arrive pas à me décider
simba- Turbocharged
J'vais peut être dire une connerie mais si ton moteur est réglé avec ce carbu je laisserai tel que pour l'instant
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Yann a écrit:J'vais peut être dire une connerie mais si ton moteur est réglé avec ce carbu je laisserai tel que pour l'instant
non, ce n'est pas une connerie, c'est aussi ce que je me suis dit en découvrant le moteur.
simba- Turbocharged
Wahaaaaaa !!! Franchement pareil je pense que je le laisserai en carbu .... mais qu’il est beau ce moulin !!!!! Tu dois être pressé de l’entendre tourner :
a mon sens l'injection s'envisage si tu comptes roules avec tous les jours, vraiment en daily driver
si ça reste une voiture ballade, aucun intérêt
Tu peux commencer avec le carbu vu que tu l'as déjà et passer plus tard a l'injection une fois que tout sera validé
Par contre ton "flywheel"' n'en est pas un (volant moteurpour embrayage)... C'est plutôt une flexplate (une couronne de démarreur pour converto de boîtoto)
Par contre tu dis external balance ? Ça veut dire qu'il y a des masselottes d'équilibrage vissées dessus. Ça va pas te faciliter la vie pour monter un volant moteur avec ta tko
Yes normalement avec la tko on est sur du neutral balance. 😉
En tout cas il est superbe ce moulin, perso je le laisserais en carbu puis voir par la suite suivant sa conso et ton utilisation de la bête.
Vous devez avoir raison.
Je vais vérifier ça et rectifier mon erreur
simba- Turbocharged
Superbe
j'adore la courbe de couple de ton moulin, big block at work
Bon courage pour l'assemblage
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
le tien est neutral balance car monté derrière un small block qui est "internal balance"tanguy a écrit:Yes normalement avec la tko on est sur du neutral balance. 😉
en internal balance, on équilibre l'ensemble en faisant des trous en ou ajoutant des poids sur le vilo. le damper et le volant moteur sont alors équilibrés neutres
en external balance, on équilibre l'ensemble en mettant des poids sur le vilo et/ou le damper sans toucher au vilo...
Whaooo …
Je viens de me faire les 34 pages précédentes … ca va envoyer du bois !!!
Beaucoup de pain sur la planche mais ça va être TOP !!!
Bravo !!!
On a tous hâte de voir la suite !!!
Bravo !!!
Ray- Turbocharged
- Nombre de messages : 4078
Salut tout le monde
Me revoilà après une loooongue période d'absence un peu forcé…
Bref, j'ai parcouru le fofo et je vois que beaucoup de choses ont changées (top la nouvelle bannière yann), de nouveaux bolides (Guéna et max, vous avez fait fort !) et beaucoup de nouveaux avec de superbes projets !
Concernant la C3, je suis en train de m'occuper de toutes les pièces qui restaient à commander suite à l'achat du nouveau moteur et de la nouvelle boite.
Au plaisir de vous lire à nouveau et j'espere que l'on se verra bientôt
simba- Turbocharged
Content de te savoir de retour parmi nous......
- Nombre de messages : 20338
Cool !!!
C'est nous qui avons hâte de voir l'évolution de ton bolide !
Ray- Turbocharged
» CORVETTE CAN-AM ECKLERS 454ci
» Corvette C3 454ci ?
» 71's 454Ci on the French riviera
» Vette C3 1974 454ci
» C3 454Ci twin turbo
Page 35 sur 39
