Le Deal du moment : -38%
99.99 €
témoin allumé c6
+18
gambadino
Sebcorvette76
Stef84
bastou
CHRISTC6
lardéchois
22 participants
témoin allumé c6 - Page 3 Empty Re: témoin allumé c6
Message par bastou Lun 21 Nov 2016 - 20:37
Sublime cette config party1 profite en bien
bastou
bastou
Masculin Nombre de messages : 135
Modele Vette : plus rien
Message par Alainvette Lun 21 Nov 2016 - 22:55
Très belle vette multiple
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Message par lardéchois Lun 27 Fév 2017 - 20:00
changement d'une solénoïde , mais voyant toujours allumé
lardéchois
lardéchois
Masculin Nombre de messages : 1062
Modele Vette : C7 grand sport rouge cabriolet
Message par titus50 Lun 27 Fév 2017 - 22:19
Bonsoir
Et bienvenue a toi et a ta belle Very Happy
Pour info , j'avais eu un voyant d'allumé sur ma 1ere C6 cela venait du fait que le bouchon de réservoir était mal verrouillé , a voir !!
Félicitations, un cab de plus.....et blanc cheers
Bonne route et au plaisir
Michel Cool
ps, mets nous des photos de l'intérieur stp
Message par gambadino Mar 28 Fév 2017 - 5:42
lardéchois a écrit:changement d'une solénoïde , mais voyant toujours allumé
Tu a débranché puit rebranché la batterie ?
gambadino
gambadino
Masculin Nombre de messages : 1255
Message par Viking Mar 28 Fév 2017 - 12:04
titus50 a écrit:Bonsoir
Michel Cool
+1 J'ai eu le même problème que titus50, bouchon d'essence mal verrouillé, tout est rentré dans l'ordre après ça. Très beau cab et rappelle toi:
"a girl in a convertible is worth 5 in the phone book" Mae West ! :viking:
Message par Alec Mar 28 Fév 2017 - 12:11
Bravo pour ton achat , tu trouveras bien la cause du voyant allumé , elles sont capricieuses ces petites mais on les aime bien .
Bonne route . Salut les Vettistes
Message par lardéchois Mer 1 Mar 2017 - 22:10
passage à la valise pour enlever l'erreur après remplacement solénoïde (le voyant s'est rallumé)). Nettoyage du bouchon qui n'a que 20000 km (aucun résultat). Maintenant j'attends un bouchon neuf pour remplacer celui d'origine ( je n'y crois pas trop)
lardéchois
lardéchois
Message par kojak67 Mer 1 Mar 2017 - 22:17
Le voyant moteur allumé est un soucis récurent....
J ai testé le bouchon, c pas ça...
Je sais que c'est un "sapin de Noël", qui fait partie du package C6..
Comme d autres choses, chaque modèle à ses caprices.
Bon courage à toi, si rien ne l empêche de rouler, c'est un soucis mineur...Qui s efface à la valise.
Message par blackorsaire Mer 1 Mar 2017 - 23:03
Perso, je n'ai jamais eu de voyant allumé ni sapin de Noël sur C6, même après avoir monté un Callaway Honker (admission air). J'ai dû mal à comprendre qu'avec une valise , le technicien ne puisse déterminer le problème.
Le pirat
Message par gambadino Jeu 2 Mar 2017 - 4:50
salut c'est bête mais les tuyaux de la solénoïde son t'elle pas boucher ?
a voir non ?
gambadino
gambadino
Message par xl74 Jeu 2 Mar 2017 - 7:32
Mineur peut être mais contre visite au CT donc il faut trouver la cause. Comme le dis BK, il ne faut pas seulement effacer l'erreur mais avoir l'interprétation de l'anomalie  Salut les Vettistes
Message par Alec Jeu 2 Mar 2017 - 9:32
gambadino a écrit:salut c'est bette mais les tuyaux de la solénoïde son t'elle pas bouché ?
a voir non ?
affraid tu dis quoi , là ?
Message par stef33370 Jeu 2 Mar 2017 - 12:49
regarde ta boite a fusible le 13 j ai vu sur forum us un soucis reglé a cause de ca code p0449
je mets le texte en anglais
si une personne peut traduire pour confirmer party1
OK guys, now there is two of you having a p0449 code. It happened to me immediatly after a catback install. Here is what I found. We know now that p0449 is a "evaporative cannister "VENT solenoid ". There is a plastic line that runs along the passenger side fuel rail area and down the back of the firewall. You cant see it from the top and you would have to look underneath along the passenger side firewall area. First go to the underhood fusebox to fuse #13. It is located around the center of the assy. Pull it out and check it to see if it is blown. That was my
problem. It also affects a few other things . It is a 25 amp fuse. If it is not bolwn check to see if 12 vdc is present at the SOLENOID CONNECTOR. If you have voltage then check the solenoid for open ckt.
If its open replace it. If the solenoid is good then the ecm is not providing the ground return and the problem is much deeper. Start with the fuse and see how it goes.
stef33370
stef33370
Masculin Nombre de messages : 658
Modele Vette : c6 yayavette
Message par lardéchois Jeu 2 Mar 2017 - 19:25
je suis preneur pour une traduction en français
lardéchois
lardéchois
Message par stef33370 Jeu 2 Mar 2017 - 19:30
lardéchois a écrit:je suis preneur pour une traduction en français
C est traduit via Google
Les gars, maintenant il ya deux d'entre vous ayant un code p0449. Il m'est arrivé immédiatement après une installation catback. Voici ce que j'ai trouvé. Nous savons maintenant que p0449 est un «électrovanne évaporative» VENT solénoïde. Il ya une ligne en plastique qui s'étend le long du côté passager côté du rail de carburant et en bas de l'arrière du pare-feu.Il ne peut pas voir par le haut et vous devriez regarder Dessous le long du côté du pare-feu côté passager.Premièrement aller à la boîte à fusibles underhood à fusible n ° 13. Il est situé autour du centre de l'assy.Tirez-le et vérifiez pour voir si elle est soufflée.C'était mon
problème. Cela affecte également quelques autres choses. C'est un fusible de 25 ampères. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si 12 vdc sont présents sur le CONNECTEUR SOLENOIDE. Si vous avez la tension, vérifiez le solénoïde pour ckt ouvert.
Si son ouvert le remplace. Si le solénoïde est bon, l'ECM ne fournit pas le retour au sol et le problème est beaucoup plus profond. Commencer par le fusible et voir comment il va
stef33370
stef33370
Message par gambadino Ven 3 Mar 2017 - 5:17
J'ai trouvé ça
témoin allumé c6 - Page 3 Boite_10
teins nous au jus ...
gambadino
gambadino
Message par kojak67 Ven 3 Mar 2017 - 8:40
13..14...
Aller, je me lance.
Je dis...15.
Youpi, je l ai dis 😂
Message par stef33370 Ven 3 Mar 2017 - 12:02
kojak67 a écrit:13..14...
Aller, je me lance.
Je dis...15.
témoin allumé c6 - Page 3 839752
stef33370
stef33370
Message par lardéchois Ven 3 Mar 2017 - 17:40
J'ai vérifié le 13 et le 14 . Aucun résultat
lardéchois
lardéchois
Message par Baloo07 Ven 3 Mar 2017 - 18:03
lardéchois a écrit:J'ai vérifié le 13 et le 14 . Aucun résultat
témoin allumé c6 - Page 3 28550 témoin allumé c6 - Page 3 28550 bang
Message par lardéchois Sam 4 Mar 2017 - 11:22
Miracle !!!!! hier je change les fusibles 13 et 14 avec aucun résultat(juste un démarrage dans le garage). Ce matin je roule avec la Vette et là surprise plus de voyant allumé au deuxième démarrage. Un grand merci à vous tous car l'étape suivante envisagée était la dépose du réservoir.
lardéchois
lardéchois
Message par Alec Sam 4 Mar 2017 - 13:24
Un mauvais contact ou de l'oxydation , c'est aussi courant ......sur tous les modèles
Message par maggio Sam 4 Mar 2017 - 14:02
ils sont trop bien les petits gars du fofo cigar
maggio
maggio
Nombre de messages : 536
