71's 454Ci on the French riviera
+13
tophe33
Megamaou
17 participants
71's 454Ci on the French riviera - Page 3 Empty Re: 71's 454Ci on the French riviera
Message par phane Ven 30 Déc 2016 - 19:40
Megamaou a écrit:
* Question hauteur de caisse. Comme on me l'a dit précédemment, il faut prendre des vis de fixation de la lame de suspension arrière plus longue afin de détendre cette barre, c'est bien cela ?
71's 454Ci on the French riviera - Page 3 Img_2019
Les vis aux extrémités de la lame
Masculin Nombre de messages : 7398
Message par phane Ven 30 Déc 2016 - 19:48
Megamaou a écrit:
* Petite fuite d'essence au niveau d'un boitier situé à l'arrière gauche du réservoir. Accessible par dessous l'auto, le raccord sortie boitier qui s’emboîte dans une durite semble cassé. quelqu'un connait cela (sur la photo, durite d'en bas) ?
71's 454Ci on the French riviera - Page 3 Img_2015
Pas montage d'origine apparemment, le "boîtier" ressemble à une pompe
Message par tuck Ven 30 Déc 2016 - 19:56
Les témoins lumineux sur la console sont la pour t'indiquer que les lumières avant ,arrière fonctionnent ,ce sont des témoins par fibre optique. S'il ne s'allument pas quand tes feux sont en marche soit les fibres sont petés ou encrassées ou débranchés.
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par Megamaou Ven 30 Déc 2016 - 21:39
Ah ce sont les vis de fixation au bras ar situées sur la partie basse ?
Merci pour vos commentaires.... Ça me permet d avancer !
Pour les lumières elles doivent donc toutes être allumés la nuit et pas l inverse ?
Restes à voir cette histoire de pompe alors....
Megamaou
Megamaou
Nombre de messages : 113
Message par tuck Sam 31 Déc 2016 - 8:19
oui les témoins sont sancés s'allumer lorsque tu enclenches l’éclairage , mais les témoins de feux arrière  s'allument aussi quand tu freines  .Normal puisque ils s'eclairent.
pour les boulons,ecrous de reglage hauteur :
71's 454Ci on the French riviera - Page 3 Vis11
tuck
tuck
Message par xl74 Sam 31 Déc 2016 - 8:27
Ce qui est surprenant c'est que tu nous dis qu'elle ne freine pas et qu'elle soit passée au CT sans problème scratch
Message par BAROUF Sam 31 Déc 2016 - 9:03
que dit le rapport du contrôle concernant, trains AV et AR ?
Message par Megamaou Sam 31 Déc 2016 - 15:28
Je pense que cela venait de une mauvaise purge. La voiture passe au ct sans souci et de différence entre l av et l ar. On est à 60%. Lors de l essai qqles jours opus tard pédale à un fond... On repurge, c et mieux pendant 2 jours et bien pareil.... Sad. Je m énervé un peu et refais une purge minutieuse selon la méthode que vous m avez décrite. J ai bien insisté sur chaque purgeur. Et la bonne sensation de pédale et ça fait 1 semaine sans changement de sensation. On croise les doigts !
Concernant mon Feeling sur le train ar, est ce que ce phénomène d auto qui bouge à l accel et au levé de pied ne peut pas venir d un roulement ? Comme si une roue changeait de geo selon la contrainte sur le pont....
Megamaou
Megamaou
Message par yaya38 Sam 31 Déc 2016 - 15:35
Normalement lors du CT ils auraient du voir s'il y a du jeu sur les trains roulants....
Message par BAROUF Sam 31 Déc 2016 - 16:19
yaya38 a écrit:Normalement lors du CT ils auraient du voir s'il y a du jeu sur les trains roulants....
si au contrôle ça n'a pas été vu, il faudrait contrôler sérieusement, jeux de roulement ou demi train ça peut se voir
Message par Megamaou Sam 31 Déc 2016 - 16:48
J'essaierai de faire une vidéo pour que vous voyez ce que cela fait en vrai. Ayant un peu l habitude du ressenti du comportement des autos j ai vraiment l impression qu il y a du jeu sur une partie train ou transmission. Phénomène qui s accentué selon le rapport engagé
Megamaou
Megamaou
Message par Alec Mar 3 Jan 2017 - 10:15
Salut , pour tes symptômes de train arrière , vois en premier les silents-bloc de tirant de pont , et puis le silent-bloc en queue de boîte.
J'ai eu la même sensation sur la mienne .
J'avais changé TOUS les silents-bloc et il y en a pas mal , entre les triangles de suspension , le train arrière , le moteur et la boîte.
Message par Nanthiat Mar 3 Jan 2017 - 10:23
Pareil pour la mienne, tous changés.. ça coute un bras mais la vette n'est plus la même après.. De plus ça évite l'usure prématuré d'autres pièces.. Wink
Message par Alec Mar 3 Jan 2017 - 10:30
J'ai eu la patience et le temps de le faire moi même , c'est la MO qui coûte cher.
Si tu es bricoleur , c'est pas compliqué .
Message par Nanthiat Mar 3 Jan 2017 - 10:50
Même les supports moteur et boite??? Pitaing!!!
Message par yaya38 Mar 3 Jan 2017 - 10:51
Mais pour ça il faut savoir utiliser un cric...
Message par Nanthiat Mar 3 Jan 2017 - 10:52
yaya38 a écrit:Mais pour ça il faut savoir utiliser un cric...
What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? POV tache!!!! rambo rambo
Very Happy
Message par BAROUF Mar 3 Jan 2017 - 10:54
Nanthiat a écrit:Même les supports moteur et boite??? Pitaing!!!
c'est les plus faciles Smile
Message par Nanthiat Mar 3 Jan 2017 - 10:59
Vous êtes des chef!!!
Message par Megamaou Mar 3 Jan 2017 - 18:21
Pour tout ce qui concerne mes problèmes de trains, le suite par ici !! Wink
Problèmes trains roulants C3 71
Megamaou
Megamaou
Message par Megamaou Mar 2 Jan 2018 - 18:21
Ah ca fait du bien de remettre un peu le cul dans sa belle !! Very Happy
Ça tourne, ça freine, ça accélère, ça s'allume bref que demandez de plus ?
Pour conduire pas mal de caisses c'est fou ce que le décalage de la conduite de ce genre d'autos peut procurer comme sensations oubliées... ça devrait être considéré comme thérapeutique voire même remboursé par la sécu !! Very Happy:D
71's 454Ci on the French riviera - Page 3 20171210
Megamaou
Megamaou
Message par BAROUF Mar 2 Jan 2018 - 19:06
[quote="Megamaou"]le !! Very Happy
https://www.corvettepassion.com/t30971p50-une-corvette-belge#802434
Smile
Message par Megamaou Mer 3 Jan 2018 - 8:25
C est tout à fait ça !!
Megamaou
Megamaou
Message par Megamaou Dim 27 Oct 2019 - 6:22
Un peu de news après tout ce temps...pour vous dire que la belle vogue vers de nouveaux horizons....elle va me manquer c est sûr mais la remplaçante a le même adn !! (•‿•)
Megamaou
Megamaou
Message par Mica Dim 27 Oct 2019 - 6:46
Alors bon vent à ton auto et peut être un autre jour avec une C3 ?
