-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
des idées?
+13
rourou0717
fchantec
beretta 45
17 participants
des idées? - Page 2 Empty Re: des idées?
Message par rourou0717 Sam 18 Mar 2017 - 10:28
Chapeau l'artiste !!!! party1
Par contre pour le catalyseur , moi j'ai une sonde et une prise d'air !!
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par Nanthiat Sam 18 Mar 2017 - 16:18
Top!!!!!! Sacré bon boulot!!!! Wink
Masculin Nombre de messages : 43967
Message par beretta 45 Sam 18 Mar 2017 - 16:48
merci les gars c'est sympa le cata je le vire je vais me fabriquer un tube Afrique je vais essayer de me couché sous la voiture pour prendre les cotes j'espère que le son me plaira sinon j'aurais fait ça pour rien des idées? - Page 2 28550
beretta 45
beretta 45
Nombre de messages : 54
Modele Vette : 1981
Message par speedy2b Sam 18 Mar 2017 - 17:26
top tes pots Wink
Message par speedy2b Sam 18 Mar 2017 - 17:28
beretta 45 a écrit:quel changement de tenu de route avec les ammortos neuf à l'arrière wouah génial vendredi je change ceux à l'avant et ensuite parallélisme .par contre le chauffage et la climatisation de ma corvette ne fonctionne pas il faut démonter le tableau de bord pour accéder au radiateur c'est bien ça?? merci de m'aider sur ce coup faut dire que la j'y connaît rien des idées? - Page 2 839752
moi aussi ne fonctionnait pas, mais marcher !! donc j'ai viré la clim et le chauffage ne marche pas, mais avec la chaleur du moteur dans l'habitacle pas besoin de chauffage !! des idées? - Page 2 839752 des idées? - Page 2 839752 des idées? - Page 2 839752 des idées? - Page 2 839752 des idées? - Page 2 839752
Message par beretta 45 Sam 18 Mar 2017 - 17:37
oui c'est pour ça que je veux réparer trop chaud l'été pas assez l' hiver drive2
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par BAROUF Sam 18 Mar 2017 - 20:00
beretta 45 a écrit:oui c'est pour ça que je veux réparer trop chaud l'été pas assez l' hiver drive2
utile pour la buée ...
Message par beretta 45 Dim 26 Mar 2017 - 9:54
des idées? - Page 2 20170319
une question la pipette qui part du catalyseur est cassée je crois que ça vas a la gestion électronique du carburateur la voiture fonctionne quand mêmes.vu que je met un tube afrique faut 'il que je refabrique une pipette ? ou ce n'est pas grave des idées? - Page 2 28550
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Nanthiat Dim 26 Mar 2017 - 11:56
Tu vire direct!! Tout mon système anti pollution est débranché et elle s'en porte très bien. Tu as un PCI derrière la batterie qui ne sert pas à grand chose.. Wink
Tu enlève le cata et tu branche en direct, tu vas voir comment elle va bien respirer!!! multiple multiple
Message par beretta 45 Dim 26 Mar 2017 - 15:12
ok merci pour l'info je reçoit mon tube inox cette semaine je refait le catalyseur drive2
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Céline 75 Dim 26 Mar 2017 - 15:22
Super boulot !!
Y a du bon à savoir faire ... Wink
Pour ce qui est du son, il va falloir attendre un peu de "roder" ton échappement. Le son va se faire avec le temps.
Quand j'ai refait ma ligne, ma vette était devenue aphone ... Sad , maintenant avec le même intermédiaire, ça cause fort ! Twisted Evil
Modele Vette : C3 75'mod
Message par speedy2b Dim 26 Mar 2017 - 20:33
Nanthiat a écrit:Tu vire direct!! Tout mon système anti pollution est débranché et elle s'en porte très bien. Tu as un PCI derrière la batterie qui ne sert pas à grand chose.. Wink
Pas mieux tout est dit Wink
Message par beretta 45 Mar 28 Mar 2017 - 17:41
salut ça y est fabriquer et installé
des idées? - Page 2 20170320
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Nanthiat Mar 28 Mar 2017 - 17:42
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Ze veux le même!!!! Very Happy Very Happy
Message par beretta 45 Mar 28 Mar 2017 - 17:42
c'est quoi un pci derrière la batterie?
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par Nanthiat Mar 28 Mar 2017 - 17:53
Il y a un pseudo ordinateur qui gère la gestion de la pollution. C'est relié à la pompe à air que tu as devant le moteur. M'en demande pas plus car je ne suis pas mécano. Chez moi j'ai tout fait débranché et j'ai coupé la courroie de la pompe à air. Je laisse tel quel pour qu'elle reste "stock". Wink
Message par Nanthiat Mar 28 Mar 2017 - 17:56
des idées? - Page 2 Chevro11
Message par Céline 75 Mar 28 Mar 2017 - 18:45
Il est propre ton moulin Pierre thumright
Message par Guéna Mar 28 Mar 2017 - 18:48
Céline 75 a écrit:Il est propre ton moulin Pierre thumright
Il la shampoinné Mr. Green Very Happy Very Happy
Message par Nanthiat Mar 28 Mar 2017 - 18:59
Il vaut pas celui de la guénouille.. willy willy
Message par speedy2b Mar 28 Mar 2017 - 20:12
beretta 45 a écrit:salut ça y est fabriquer et installé
super j'avais le même , avant de monter les cut out Very Happy multiple
bon boulot Wink multiple multiple
Message par Vv16 Mar 28 Mar 2017 - 20:41
Du beau travail !  thumleft
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par beretta 45 Mer 29 Mar 2017 - 17:18
merci les gars j'ais été faire un tour avec ce soir ça marche nickel multiple
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par beretta 45 Sam 8 Avr 2017 - 9:23
salut j'ais un petit problème ma voiture démarre très bien roule très bien je fait environ 25 km je l'arrête pendant deux heures elle redémarre bien mais a tendance a caler quand je suis au ralentit quelqu'un saurait de quoi ça vient?? merci de vos réponses bonne journée à tous
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
Message par beretta 45 Sam 3 Juin 2017 - 9:05
j'ais changer d'avis j'ais monter le pot  inox a la place du catalyseur ça sonne superbe des idées? - Page 2 20170510
j'ais virer ce gros coffre de roues de secours sous la voiture remplacer par une bombe anti crevaison facom de 4*4 entre la ligne le coffre et la roue 60 kg environ de gagner
des idées? - Page 2 20170511
vidéo
beretta 45
beretta 45
Modele Vette : 1981
