différentiel qui ne se bloque pas !!
Re: différentiel qui ne se bloque pas !!
Salut, de prime abord, ça ne semble pas normal du tout.
Sur mon ex C6 (autobloquant mécanique), ça n'arrivait pas, là c'est électronique si je ne dis pas de betises.
Va peut patiner un peu mais en général, si une roue glisse, l'autre aussi et tu pars en crabe.
L'ESP-antipatinage fonctionne ?
waveguerilla- Turbocharged
Nombre de messages : 2549
Il faudrait savoir dans quel mode de conduite tu étais.
Le différentiel est un multidisque piloté sur la Z51. Il change donc de "caractère"...
Essaye en mode Track normal (controles de stabilité/traction normaux)...
Olivier_TFE- Blown
- Nombre de messages : 1034
jamais mis ma corvette dans une telle situation pour l'heure... tu étais sur circuit?
salut @roudoudou, a tu trouvé la solution à ton problème?
il semble qu'on ai le même problème, depuis quelques temps j'avais un doute sur le déclenchement de mon autobloquant et hier soir j'ai eu confirmation sous la pluie, j'avis une seule roue qui patiné...
benj64- En kit
Nombre de messages : 49
Modele Vette : C7 Z51
» Différentiel DTE
» Explosion différentiel
» differentiel arriere
» Cardans du différentiel
» casse probable différentiel z06
