-17%
249 € 299 €
Différentiel DTE
Différentiel DTE Empty Différentiel DTE
Message par enzo69 Mar 29 Sep 2009 - 9:16
Un de vous sait s'il y a des avantages réels de remplacer le différentiel de nos C5 par celui-ci ?
http://www.westcoastcorvette.com/p-442-c5-corvette-differential-strut.aspx
Différentiel DTE 442
enzo69
enzo69
Masculin Nombre de messages : 39
Différentiel DTE Empty Re: Différentiel DTE
Message par ZD Mar 29 Sep 2009 - 10:04
si tu fait du DA avec des slick :oui sinon : non
Nombre de messages : 7725
Message par Leshark81 Mar 29 Sep 2009 - 10:10
+1 avec ZD
Attention, la pièce dont tu parles n'est pas le différentiel mais juste les renforts en rouge qui évite de casser le carter quand il y a beaucoup de grip
Message par marc Mar 29 Sep 2009 - 10:24
c'est un squelette pour rigidifier le pont
si ENORMEMENT de grip, il pourrait se vriller et peter
mais il faudrait aussi changer l'arbre dans ce cas.
De toute façon, il faut un fusible entre le moteur et le bitume
si tu patines, ce sont les pneus
si tu ne patines pas, c'est l'embrayage
et si aucun des 2 ne patine, reste le pont, les demi arbres, l'arbre
en France, le risque est quasi nul, les pistes servant au drag sont loin du grip de celles des US
je crois que si tu flirtes avec les 1"7 aux 60 pieds, tu peux commencer à te faire du souci pour ta voiture, c'est l'arbre qui lachera en premier
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
