Le Deal du moment : -38%
99.99 €
En mode réparation
+8
alainduvar
Chris16
gazgaz
tbeley
12 participants
En mode réparation - Page 2 Empty Re: En mode réparation
Message par Alec Ven 17 Mar 2017 - 13:15
D'après ma mémoire tu dois démonter le volant en 1er .... sinon vas voir aux US ils ont des vidéos pour tout .
https://www.youtube.com/watch?v=4yDwGlNIQyg
Message par Meteorik Ven 17 Mar 2017 - 20:50
je n'ai fait ni l'un ni l'autre... je peux pas t'aider :/
Message par gazgaz Ven 17 Mar 2017 - 22:10
Bon alors pour ta pompe à eau, l'idéal est déja d'en profiter pour vidanger ton circuit. Tu débranches la grosse durite en bas du radia. Si cela n'a pas été fait depuis un moment, ça va pas être beau!!Perso j'en ai profité pour nettoyer tout le circuit....Tu devisses les 4 ecrous sur la poulie qui maintient le ventilo avec le viscocoupleur APRES avoir libéré les courroies de l'alternateur( 1 écrou de maintien) et la pompe de DA (2 écrous dont 1 dessous chi..t qui est l'axe de réglage de tension de la DA)
La pompe est maintenue par 4 vis. Si tu n'as pas d'étau, vire avant le raccord à visser çoté passager qui est souvent difficile à sortir une fois la pompe démontée.....J en sais quelque chose!!!
N'oublie pas un nouveau joint, change le calorstat (ca coute - de 10€) , rempli ensuite le radiateur et finit la mise à niveau quand le calorstat est déclenché. Attention, le vase d'expansion ne doit pas être plein mais a peu près à moitié avant démarrage (la chaleur va faire monter ton niveau et tu as une circulation d'eau quand le calorstat est ouvert du vase vers le radia par une durite.
Voilà, y a plus ka!!!
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par yaya38 Sam 18 Mar 2017 - 19:08
Je te conseille de changer aussi le bouchon de radiateur, c'est lui qui gère la pression du circuit.
Message par speedy2b Dim 19 Mar 2017 - 9:22
Faut voir avec les pro !!!
Message par tbeley Lun 20 Mar 2017 - 9:06
Retour du weekend :
Le support radiateur est mort!!! Actuellement le radiateur tient avec celui de clim par des rilsans (super!!!) Du coup il me faut un support rad, les joint, support radiateur clim, des durites, joint de calorstat, le tube qui sort de la pompe à eau car indémontable.
Avez vous de bons plans pour un support rad, j'en trouve ches Ecklers mais à un prix....
tbeley
tbeley
Masculin Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 stingray 1974
Message par jluc34 Lun 20 Mar 2017 - 10:38
trouve toi un chaudronnier pour ton support de radia , tu devrai trouver sur le fofo qq qui l a déja refait
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par tbeley Lun 20 Mar 2017 - 11:06
Ca serait top car 320$ or frais de port, c'est super cher
tbeley
tbeley
Message par blackwolf33 Lun 20 Mar 2017 - 19:57
je viens de faire mon support radiateur moi aussi, par chance j'en ai trouvé un d’occase en super bon état sinon y aurai fallut que je débourse 675 euros pour un neuf. jluc34 a raison si t'as un bon chaudronnier pas loin de chez toi essai, le mien me demander 200 euros pour refaire tous le bas du support
blackwolf33
blackwolf33
Masculin Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
Message par tbeley Lun 20 Mar 2017 - 21:03
Cool je vais voir ça, il doit aussi me manquer les pâtes de maintient du rad je pense. Ce week-end je démonte tout ça
tbeley
tbeley
Message par tbeley Mar 21 Mar 2017 - 14:28
Bonjour à tous, autre petite question, j'ai remis les roues arrieres pour baisser le cul et lever d'avantage l'avant. Mais je trouve que la caisse partie arriere et vachement haute. Est ce normal? Y a t'il un réglage ou éventuellement lubrifier les lames ressort?
tbeley
tbeley
Message par gazgaz Mar 21 Mar 2017 - 16:14
Tu as 2 longueurs de boulons pour les lames arrière ; plus ils sont longs plus ta caisse est basse
gazgaz
gazgaz
Message par tbeley Mar 21 Mar 2017 - 16:16
2 longueurs de tiges du coup, sais tu où je peux trouver les plus courtes? Ecklers?
tbeley
tbeley
Message par gazgaz Mar 21 Mar 2017 - 18:39
Je crois que manos en a d occase
gazgaz
gazgaz
Message par gazgaz Mar 21 Mar 2017 - 18:41
Au fait, plus les boulons sont courts plus la caisse est haute...c est ce que tu veux?
gazgaz
gazgaz
Message par blackwolf33 Mar 21 Mar 2017 - 19:27
si après l'avoir reposé au sol tu ne l'as pas bouger de place,  c'est tout a fait normal qu'elle soit haute car les lames non pas repris leur forme.
blackwolf33
blackwolf33
Message par tbeley Mar 21 Mar 2017 - 19:28
Je vais attendre du coup qu'elle roule pour voir ça, merci
tbeley
tbeley
Message par speedy2b Mar 21 Mar 2017 - 19:48
gazgaz a écrit:Je crois que manos en a d occase
ils sont vendu a moi depuis quelques jours Wink party1
A moins qu'il en est une autre paire ???? Very Happy de boulons biensur laurent Wink
Message par tbeley Mer 22 Mar 2017 - 8:51
Autre petite question, et oui j'en ai plein, j'ai commandé plusieurs silent bloc pour le chassis, pensez vous que je doive changer ceux du moteur et de la boite? Car à force ça revient un peu cher, mais si necessaire je le fais
Quelqu'un a une astuce pour repousser la tige pour refixer la pompe à essence (super accessible par ailleurs grrrrrr)
tbeley
tbeley
Message par Chris16 Mer 22 Mar 2017 - 8:58
Tu peux essayer de faire tourner ton moteur d'un quart de tour (par ex), ça devrait rentrer la tige si elle est en position sortie.
Plusieurs possibilités pour faire tourner le moteur ( c'est la question que tu allais poser , non ! En mode réparation - Page 2 839752 ).
Tu peux à l'aide d'une clé en te servant du damper ( la grosse poulie en bas du moteur), en passant un vitesse et en faisant tourner la roue ar si l'autre est au sol.
Sinon un petit coup de démarreur, lèger hein..
Allez au taf.
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par tbeley Mer 22 Mar 2017 - 10:03
Merci, j'y avais pensé justement mais tu me confirme bien alors.
Et oui ya du taff, je ne sais plus où donner de la tête et de la clé de 9/16
tbeley
tbeley
Message par Alec Mer 22 Mar 2017 - 11:27
tbeley a écrit:Autre petite question, et oui j'en ai plein, j'ai commandé plusieurs silent bloc pour le chassis, pensez vous que je doive changer ceux du moteur et de la boite? Car à force ça revient un peu cher, mais si necessaire je le fais
Il existe des kits complets , si tu changes ceux des triangles , change aussi les trois moteur/boîte , ils ont le même âge.
Message par tbeley Sam 25 Mar 2017 - 11:55
Petite question, mon embrayage thermique de ventilareur est dur quand je le tourne, est ce normaL ou Est il mort?
tbeley
tbeley
Message par Alec Sam 25 Mar 2017 - 12:41
Il n'est pas thermique , c'est normal .
Message par tbeley Sam 25 Mar 2017 - 15:28
Viscocoupleur alors Wink
tbeley
tbeley
