changemende batterie
+8
pascalou92
chenil13
12 participants
Bonsoir, je reviens sur le forum pour vous informer que mon changement de batterie a fait disparaitre " réparer verrou de colonne". Je suis donc rassuré et reparti de plus belle.Merci à tous pour vos conseils.Super site corvette passion. Bonne soirée. Alex.
chenil13- En kit
- Nombre de messages : 6
Re: changemende batterie
Bonne nouvelle Alex mais tu devrais investir dans un détrompeur de cette crotte de colum lock
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Bien joué ✌️
Y a plus qu'à rouler.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Oui une batterie HS laisse de nombreux messages sur l ordi de bord...Dont: le verrou de colonne..Dans ce cas le message est uniquement lié à la faiblesse de la batterie..Tant mieux
Mais comme la'plupart d entres nous, un conseil.. Investis dans le" bypass".. boitier qui empêche le verrouillage du verrou..
Contact whizz notre partenaire du forum... Prudence est mère........
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Oui change ça avant d'avoir de sérieux problèmes qui font mal au porte monnaie
De plus c'est assez facile à faire.
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
.......aievonne a écrit:Oui change ça avant d'avoir de sérieux problèmes qui font mal au porte monnaie
Moi je l'ai commandé hier chez notre Ami Whizzz...je le ferai monter à la sortie du Gers mais je sais pas si je le ferai monter par toi..
FAB'S- Turbocharged
- Nombre de messages : 4522
Salut les loups,
Comme vous le savez, ma batterie (cf photos ci-dessous) a été fortement sollicitée lors de la descente dans le GERS pour que notre ami GG puisse être des nôtres.
Le montage de celle-ci en dépannage sur sa Z (alternateur et démarreur HS) la fait descendre à 11V avant de remonter à 14.5 une fois remise sur ma vette.
Elle ne donne pas de signe de faiblesse et fonctionne parfaitement à ce jour.
Pour autant, étant d'origine (01/2011), je pense que le temps est venu de la changer, après de bons et loyaux services, par prévention et de donner un nouveau cœur à ma belle.
Les critères à respecter :
- Dimension pour une parfaite insertion dans le logement prévu à cet effet,
- Polarité car le + est côté moteur et le - côte aile.
Quels conseils, marques, garage etc .... me conseillez-vous ; la AC DELCO actuelle n'ayant donné entière satisfaction.
Dans l'attente de vos conseils avisés comme toujours.
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Optima red 4.2.....apres selon les polarité les modèles différents existent dans cette référence.
Regarde la copie écran ci dessus...pour toi la 4.2RTR
Selon les sites ça va de 180 à 210€ environ.
Merci Kojak
Finalement j'ai choisi la simplicite.
Batterie commandée ce soir chez Victor - Espace VF -
Il m'à conseillé une BOSH dans les 150 € vs batterie d'origine AC DELCO plus de 350€.
"C'est bon ,c'est Bosch"
Tu l'as dit bouli
............ Alain tu avais aussi le centre auto Leclerc pour même pas 100 € tu trouves une batterie qui va super bien... avec une garantie 3 ans....Alainvette a écrit:Merci Kojak
FAB'S- Turbocharged
changement batterie C6
Je viens de monter ça hier (et testé sur la route aujourd'hui!)
Yuasa YBX5096 80aH 760A dimensions 278x175x190 Pour ma C6 LS3 de 2009
93€00 avec livraison gratuite chez Amazon.fr
Il faut enlever le rebord en plastique dur du côté aile (a cause des 278mm et raboter un peu la cale avec la vis de 13mm (ou 1/2 pouce)
Je fais 500 kms mercredi je vais voir si tout va bien ...
pascalou92- En kit
- Nombre de messages : 30
Modele Vette : C6 LS3
Intéressant comme modèle!
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Moi j'ai toujours pas monté la mienne
Je vous dirai qd se sera fait
Tu sais où elle se met maintenant
Bon n'oublies pas:
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur bouton noir
Ne prends pas le marteau pour enfoncer la cosse. Remember Ikea
Bon n'oublies pas:
Fdy 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 11584
Fdy 13 a écrit:Tu sais où elle se met maintenant
Bon n'oublies pas:
Ne prends pas le marteau pour enfoncer la cosse. Remembre Ikea
Toi je t'aurai un jour, je t'aurai
Je te tiens au courant de cette belle EVO.
Jean-Michel tu aurais pu aussi lui rappeler qu'on branche le fil rouge en premier et ensuite le fil noir avec Alain aucune précision n'est inutile
tu as entièrement raison
Yann a écrit:Jean-Michel tu aurais pu aussi lui rappeler qu'on branche le fil rouge en premier et ensuite le fil noir avec Alain aucune précision n'est inutile
Si je comprends bien pour enlever l'actuelle C'est noir puis rouge et la nouvelle rouge puis noire
20/20
T'es au top mon Alain
Comment tu fais !!
Comment tu fais !!
Met un post-it sur le capot Alain!
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
Guéna a écrit:T'es au top mon Alain
Comment tu fais !!
Je lis beaucoup de revues spécialisées
Je vais faire mieux, j'ai prévu un tuto d'1h30
