damper qui couine
+18
sebtoulouse
C5BT
keeluen
zzgoliath
ricco
JUJU
alainduvar
Oli C5
bobber74
AUBERTIGNAC21
22 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
damper qui couine
salut a tous, hier au démarrage de la vette y a un couinement qui se fait entendre et ça ressemble pas a une courroie qui couine(merdasse). je regarde dans le moteur et remarque que la courroie est en avant rapport aux gorges de la poulie .je jette un œil sur le net et lis que c est peut être la poulie damper qui se désolidarise . je regarde mieux la poulie est constate que la partie supérieur de la poulie est plus en ligne avec la partie visser en bout de vilo. donc va falloir que je la change et vu ce que j ai lu ben pas mal de taf pour la changer . j ai fait une damper sur une 205 gasoil d un copain y a 3 semaine y avais un trou diamètre 8 pour bloquer le volant moteur la je voit pas comment faire pour bloquer le moteur pour desserrer la vis qui est bien bloquer vu ce qu j ai lu sur les forums . et il faut un arrache pour déposer le poulie . je vais commander la poulie ainsi que la vis qui est a changer . je vous tiens au courant de l avancement mais avant de commencer faut que je la ramene du lieux ou je la laisse quand je m en sers pas .
AUBERTIGNAC21- Long Block
- Nombre de messages : 102
Modele Vette : C5 98 NOIRE BVA
Re: damper qui couine
pour l’arrache poulie damper j'en ai acheté un sur OC-PRO.FR il va bien et 19€ avec le port
bobber74- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 167
Modele Vette : C3 L82 1976 HD night-train 2001 street-glide 2009 dyna 1340 504 coupé 103 land 205 gti 125 dtmx R14TL
ha ok merci pour la réponses . j ai essayer de poster une photo pas surs que ça est marcher
Bon courage pour les travaux, et merci pour le partage d'infos ;-)
Oli C5- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : Corvette C5 Cabriolet
Je comprends pas ton soucis , si ta courroie n'est pas en place c'est pas la faute de la poulie damper.....
Ta poulie de vilebrequin tourne droit ou est voilée ?
- Nombre de messages : 31639
la courroie est en place dans les gorges de l alternateur sur le tendeur est la pompe a eau elle est sortie de 2 nervures sur la poulie de vilo car la poulie ou il y a les nervures a reculer rapport la partie fixe visser sur le vilo .j y suis passer tout a l heure je voulais essayer de la remetre a sa place mais pas reussi a la prendre coter bloc. entre les 2 partie de la poulie il y a un morceau de caoutchouc qui est censer amortir les vibrations ,ben c est a ce niveau que la poulie se déplace en arrière .c est comme si un pneu étais a moitiè monter sur la jante j ai prit uen photo mais pas reussi a la poster. j ai vu sur un autre forum la photo prise par un gars. c est la mème chose qui m arrive
C'est la poulie qui se désolidarise , il y a un amortisseur entre les parties extérieures et intérieures .C'est lui qui se fait la malle ....roule pas comme ça tu risques gros.
j ai remise la courroie sur les gorges de la damper et redémarrer 20 secondes ça couine plus mais elle s est remise a cheval sur la poulie.
Alec a écrit:Je comprends pas ton soucis , si ta courroie n'est pas en place c'est pas la faute de la poulie damper.....
Il faut regarder si c'est le galet tendeur ou la poulie damper qui est de travers,j'espère pour toi qu'il s'agit du tendeur!
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
ben non malheureusement C'est bien la poulie damper qui se désolidarise . j en ai trouver une sur ebay
http://www.ebay.ca/itm/97-98-99-00-01-02-03-04-C5-CORVETTE-ENGINE-CRANKSHAFT-BALANCER-PULLEY-LS1-LS6-/232002922956?hash=item360473a9cc:m:mGdZkTuaXLfP7qcVRJU7HFg&vxp=mtr.
et une vis ici
http://www.ebay.com/itm/Powell-Crank-Harmonic-Balancer-Bolt-LS1-LS2-LS3-LS6-excludes-LS7-234-2503-/322397229915?hash=item4b105f535b:g:KWgAAOSwImRYgnOD&vxp=mtr
et une vis ici
C'est pas de chance,je n'ai jamais fait ce boulot qui demande des heures de la sueur des compétences et une fosse ou un pont.Renseigne toi bien avant d'attaquer et bon courage.AUBERTIGNAC21 a écrit:ben non malheureusement C'est bien la poulie damper qui se désolidarise . j en ai trouver une sur ebay
et une vis ici
darde- Turbocharged
Tu as un pont Bobber74 ?
Est ce qu'il faut vraiment un pont pour faire le damper ? j'ai cru voir des tutos ou la voiture était sur chandelle...
Oli C5- L98
Bonjour
Ca arrive souvent le probleme de damper sur la C 5 ?
Quelle est la cause ? Voiture maltraitée ,conduite brutale ?
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Il faut un pont et surtout serrer au bon couple qui est titanesque.....
Surtout n'oublies pas de commander une vis NEUVE avec ta poulie
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20085
Salut Fab,
Sur les forums US, beaucoup disent que la vis ARP est mieux que la vis GM d'origine.
Bon courage, ça a l'air chiant à changer...
JUJU
JUJU
JUJU- LS1
- Nombre de messages : 379
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
Il y a une procédure bien définie à respecter , et seul un pro peut s'en sortir , en plus avec une garantie pour toi si il y a un vice .
Toi tu l'auras où je pense pour économiser des clopinettes....ce n'est que mon avis mais là il y a des économies qui peuvent coûter cher.
Après avoir retirer la poulie , il faut mettre en place la poulie neuve et serrer avec l'ancienne vis , puis la retirer et finaliser avec la vis neuve et serrer au couple définitif .
Avant cela soit il faut démonter la crémaillère de direction soit le berceau moteur pour y accéder.
J'ai entendu dire que l'on arrive jamais à serrer au couple
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
j ai pas de pont a dispo en plus je demonte la semaine prochaine et j aurais pas reçus les pièces je vais pas immobiliser une pont pour une durer indéterminée. quoi que le nouveau copain de ma sœur a installer un pont dans sa cour recement enfin j en suis pas encore la . je ferais quelques photos et vous tiens au courant
aievonne a écrit:J'ai entendu dire que l'on arrive jamais à serrer au couple
Faux , le garage qui a fait celle d'un membre du forum tombé en panne à coté de chez moi l'a bien serré au couple , il faut l'outillage et la rallonge .
Si tu réussis,ce que je te souhaite,merci de nous faire part de tes commentaires accompagnés si possible de photos.AUBERTIGNAC21 a écrit:j ai pas de pont a dispo en plus je demonte la semaine prochaine et j aurais pas reçus les pièces je vais pas immobiliser une pont pour une durer indéterminée. quoi que le nouveau copain de ma sœur a installer un pont dans sa cour recement enfin j en suis pas encore la . je ferais quelques photos et vous tiens au courant
darde- Turbocharged
par contre je me demande comment je bloque le vilo pour pas qu il bouge au serrage et desserrage . en enlevant le dèmareur peur etre sinon je vois pas trop comment faire
il doit surement y avoir une autre solution peut etre une pige a mettre quelque part un truc dans le genre
il y a pas un tuto la dessus?
ricco- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 160
Modele Vette : c5 Z51
Bonjour
si peut t' aider...
Tuto avec images
si peut t' aider...
Tuto avec images
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Il me semble qu'il existe un outil spécifique à mettre au lieu du démarreur.... Vois avec Goliath il a fait lui même son changement de poulie sur sa C5 BVA et il avait acheté cet outil, il l'a peut être encore...
Page 1 sur 6
