Vous en pensez quoi ?
+21
gazgaz
myvette
73c3
BanditB2
misterlo
25 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Vous en pensez quoi ?
BAROUF a écrit:loule_du13 a écrit:Xav mise tout sur la clim. Le BB suffit comme chauffage, un p'tit coup de gaz quand tu a froid et tu gagne facile 10°C dans l'habitacle !!
et c'est ta chérie qui passe la raclette sur les carreaux, attend tu perds rien pour attendre toi, j'vai t'cafter moi et c'est toi qui fera les carreaux à la maison, tu f'ras moins l'malin avec tes combines à la con
Déjà de 1/ : il fait toujours beau chez nous...
De 2/ : si jamais il fait pas beau même si ça arrive jamais, la vette reste au garage sous sa p'tite bache
xl74 a écrit:
C'est pour brancher ça : http://www.mamotorworks.com/Corvette/product/air-conditioning-thermal-limiter-switch-617485-1
(merci Météorik)
Ma clim est rechargée. Elle fait du froid si je met un fusible dans cette fiche.
Par contre le fonctionnement est le suivant : sans fusible pas de clim, avec fusible toujours de la clim. Est ce que en achetant ce bidule vous pensez que la clim peut fonctionner correctement?
Petite question sur le branchement :
Les fiches S-B-C doivent être sur quels fils?
Le S sur le fil vert ou le fil rouge?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Il n' y a pas de detrompeur ??
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
ben non
xl74- Turbocharged
Étonnant...
À mon avis il manque une languette de verrouillage sur le connecteur...
Ah merdasse !
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Ah merdasse !
au pire le verrouyage ça peut rester comme ça, une fois emboîté tu mets un rilsant
maintenant si il n'y a pas de détrompeur à savoir si de le mettre à l'envers ça abime ou si tout simplement ça ne fonctionne pas ...
à mon avis ça ne doit pas causer de dégâts de le tester dans un sens et l'autre, car les fiches sont les mêmes...
C'est fait, en fait il y a une "dent" sur la fiche du mileux qui doit passer à un endroit ou il n'y a pas de plastique. Je vais bientôt voir l'ophtalmo
xl74- Turbocharged
Tant qu'en plus tu n'es pas daltonien pour les couleurs des fils, ça devrait aller...
Biz mon Xav !
Biz mon Xav !
Non de ce côté ça va, c'est pour ça que, comme toi, j'ai des corvettes rouges
xl74- Turbocharged
pourquoi tu mets une voiture verte qui tourne ?
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:C'est fait, en fait il y a une "dent" sur la fiche du mileux qui doit passer à un endroit ou il n'y a pas de plastique. Je vais bientôt voir l'ophtalmo
j'ai un bon copain vétérinaire, si t'as besoin tu dis
je pensais que la languette était pétée, mais en fait non, ça a l'air normal
http://www.ebay.com/itm/371736841625
le détrompeur est sur la fiche du milieu, on le voit bien là :
http://www.ebay.com/itm/152570590115
tu aurais du prendre la photo de l'arrière pour voir de suite la languette
Oui c'est ça
xl74- Turbocharged
» Vous pensez quoi de ces deux cab?
» vous en pensez quoi ?
» entourage pare brise vous en pensez quoi?
» Vous en pensez quoi ?
» Vous pensez quoi ?
Page 7 sur 7
