[résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
+26
JM83
vegas 31
nat13
xl74 junior
gazgaz
BanditB2
philb47
30 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: [résolu] Help, ça s'en va et ça revient :(
J'en bave aussi avec la mumu!! 3 mois que je galère, il y a des mauvaises passes..
Toujours pas a la maison, la Stang ?!!Nanthiat a écrit:J'en bave aussi avec la mumu!! 3 mois que je galère, il y a des mauvaises passes..
NON!!!!!!
J'ai résolu enfin la fusée!! Le fournisseur de whiz avait pas envoyé la bonne!!! Donc deux démontages!!
J'ai un problème à la carburation qu'on arrive pas à résoudre, on a changé la pompe à essence électrique qui était neuve et apparement ça fonctionne mais après un essai j'ai une bielle qui est à changer donc à chaque fois commande de la pièce et 15 jours de perdus!!
Bref c'est un enfer et elle me coûte un bras!!
Oh purée !!!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Nanthiat a écrit:NON!!!!!!
bielle ou coussinets de bielles ?
La Vacherie !! Elle commence à couter cher celle la !!
xl74 a écrit:yaya38 a écrit:Tout à fait !!!
Au moins on sera tranquilles .....
C'est clair, plus ça va plus j'y pense !
Bon j'ai réussi à serrer le gros écrou sans desserrer le petit 1/8ème de tour ça fuit encore 1/8ème de plus pas mieux. je pense que le joint est HS
n'insiste pas tu vas faire un non retour, il faut à tout prix démonter, sinon tu vas niquer la rem de ta race d'enculmandouille
BAROUF a écrit:Nanthiat a écrit:NON!!!!!!
Me suis gouré dans les termes, biellettes sur le train avant..
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
BAROUF a écrit:xl74 a écrit:yaya38 a écrit:Tout à fait !!!
Oui je m'y atèle demain
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
ah bon, ça va c'est pas le pire
Voila la gueule du joint trouvé dans la partie du filtre à essence... du plastique, pas un joint cuivre !
xl74- Turbocharged
J'ai eu kévin, il me dit que c'est le bon joint. Pas de joint cuivre dans mon rochester.
Il m'en envoie un par la poste
xl74- Turbocharged
j'ai des boîtes de joints cuivre et autres, spi, toriques je me débrouille souvent avec tout ce que j'ai. aussi du torique aviation en linéaire de sections différentes pur les fabriquer à la mesure, c'est pour les introuvable, j'ai même fait une courroie d'entrainement de poulies d'un double lecteur avec du torique linéaire.xl74 a écrit:J'ai eu kévin, il me dit que c'est le bon joint. Pas de joint cuivre dans mon rochester.
xl74 a écrit:Voila la gueule du joint trouvé dans la partie du filtre à essence... du plastique, pas un joint cuivre !
choueeeeettte !!!!
t'as enfin réussi à l'avoir !!!
Bien joué Xav !!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
Bon... J'y suis allé comme un salop !
Coupé un petit bout de la durite rigide, Récupéré un tube cuivre, refait un col rabattu, mis un bout de durite essence flexible entre les 2 bouts rigides... Plus de fuite
Pas aussi net qu'espéré, mais c'est efficace
Il me reste un tic tic au niveau de la tête d'allumage.
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Il me reste un tic tic au niveau de la tête d'allumage.
heuuuu !!!
le fameux tic tic n'avait-il pas disparu quand tu as changé les rondelles de la bobine ???
Non toujours présent mon nounours
xl74- Turbocharged
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» Nissan revient au Mans 2015 en LMP1
» Bonjour ! Céline revient parmis vous
» ASR
» pas de retour de message ???
» ASR
Page 12 sur 13
