-28%
229.99 € 318.99 €
Entretien et réparation de ma C5
+23
ralandra
Daniel59
diablou
papatch
C5Black
fabrice
lebaiton
chopmeca
Oli C5
Brenne
BOBOBSS
27 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Entretien et réparation de ma C5 - Page 7 Empty Re: Entretien et réparation de ma C5
Message par BOBOBSS Sam 3 Oct 2020 - 12:24
Ça , pour éclairer , ça éclaire Very Happy . Astucieux le film rouge , tu à une photo pour voir ce que ça donne ?
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
Message par Maldito Sam 3 Oct 2020 - 12:48
Entretien et réparation de ma C5 - Page 7 Img_2106
Entretien et réparation de ma C5 - Page 7 Img_2107
Ça a atténué un peu, j'hésite à mettre une autre couche mais c'est déjà moins fort qu'au début
Message par lionne Dim 4 Oct 2020 - 7:49
bien vu !! ça donne impeccable ! thumright
Masculin Nombre de messages : 11167
Message par BOBOBSS Dim 4 Oct 2020 - 21:16
Oui , c'est pas mal !!
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par BOBOBSS Sam 27 Fév 2021 - 22:42
Voila , hier , passage de son 2 iem contrôle technique sous ma propriété . et RAS .
Le tec m'à juste signalé que mes amorto commencé à fatiguer mais c'est encore dans les tolérances  , je vais devoir commencer à regarder .
21 ans et 176 mkms , je trouve que c'est très honorable .
Par contre , lors de l'essai de la ceinture passager , elle ne revient pas et ne s'enroule plus
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ?  merci d'avance .
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par Fanfan76 Dim 28 Fév 2021 - 9:51
BOBOBSS a écrit:Voila , hier , passage de son 2 iem contrôle technique sous ma propriété . et RAS .
Bobobss ! Jette un coup d'oeil sur cet article, si ca peut t'aider ? Wink
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-general/4032586-seat-belt-retraction-spring-not-working.html
Masculin Nombre de messages : 2184
Message par BOBOBSS Dim 28 Fév 2021 - 22:48
Merci fanfan , d’après ce qu'ils disent , il vaux mieux la remplacer .Je vais déposer les protections plastiques pour voir
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par BOBOBSS Dim 11 Juil 2021 - 20:23
Ce we , vidange , filtre à huile , nettoyage filtre K&N , réglage pots échappement , ils étaient complétement désalignés . Et c'est reparti pour 1 an
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par darde Lun 12 Juil 2021 - 8:15
ça veut dire quoi "contrôle technique sous ma propriété"?
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par PMO Lun 12 Juil 2021 - 9:02
je pense 2eme controle technique depuis qu'il possede la C5... ?
Message par BOBOBSS Lun 12 Juil 2021 - 20:46
PMO a écrit:je pense 2eme controle technique depuis qu'il possede la C5... ?
Tout à fait .
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par BOBOBSS Dim 26 Fév 2023 - 23:01
Voilà, encore un contrôle technique validé, pas de contre visite. Par contre, pendant les 2 ans qui suivent, je dois changer les pneus ar (presque au témoin d'usure), les amorto f45 sont en bout de souffle, et j'ai la durite de circulation d'huile de boite, couplé au radiateur qui fuit. Au boulot !!
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par papatch Lun 27 Fév 2023 - 6:55
Bonne nouvelle .Et pour les réparations ,ce n'est que des pièces d'usure . party1
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par misterZ Lun 27 Fév 2023 - 10:31
rien d'extraordinaire pour une auto de 30 ans ... ahhhh bah non en fait, c'est juste la meilleure auto de ce calibre au monde ^^
des pneus à changer, une olive un peu déformée et des amortos au bout de 30 ans ? la belle affaire ! quelle marque peut se vanter d'avoir des bagnoles comme les nôtres qui durent aussi longtemps sans emmerdes ?
allez zou, fait ça propre boboss ! Wink
Nombre de messages : 2705
Message par BOBOBSS Lun 27 Fév 2023 - 22:52
Oui, pour une voiture de 23 ans, c'est plus que normal, on va faire ça tranquillement.
Il n'y à que cette durite d'huile de boite, je vais devoir la faire faire.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par OLLIVIER Mer 1 Mar 2023 - 9:03
J'avais aussi le siège conducteur accroché et pas brillant sur le coté gauche et les mousses totalement avachies comme alec. J'ai il y a deux ans commandé les mousses et les housses de sièges avec logo en deux couleurs chez intérieur innovation. bonne qualité et c'est nickel pour un prix assez dérisoire, environ 1000 euros transport inclus
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par christophe33 Mer 1 Mar 2023 - 9:27
[quote="misterZ"]rien d'extraordinaire pour une auto de 30 ans ... ahhhh bah non en fait, c'est juste la meilleure auto de ce calibre au monde ^^
Entièrement d'accord avec toi Z , une c5 en utilisation normale puisque c'est ce qui me concerne c'est vraiment fiable multiple multiple multiple multiple
Message par BOBOBSS Dim 28 Jan 2024 - 12:44
Hier, remplacement de la valve PCV , l'ancienne était plus que crade et vu le prix......
==> Valve PCV
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par BOBOBSS Dim 28 Jan 2024 - 13:08
J'ai changé également les 4 pneus , par des Falken Azenis FK510 275/40/18 et 245/45/17 , 559 € les 4.
Entretien et réparation de ma C5 - Page 7 20230510
Entretien et réparation de ma C5 - Page 7 20230511
Là, je peux appuyer départ arrêté, ils ne glissent pas
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par Mimi77 Mer 21 Aoû 2024 - 10:24
BOBOBSS a écrit:Merci messieurs .
Aujourd’hui , purge et remplacement du liquide frein par du Motul RBF600 . Purge effectuée par mise en pression du bocal de ldr et mise en pression de la pompe ABS par le Tech2 . Serrage des purgeurs à 18 Nm .
Bonjour Bobobss,
Tu as fait la purge complète via le Tech 2 ou seulement la purge de l'EBCM par le Tech 2 ?
J'ai vu la vidéo pour une C6 et il fait toute la purge via son boitier MX808 Autel
Merci pour la précision
Message par BOBOBSS Mer 21 Aoû 2024 - 20:55
Bonjour Mimi
C'est la purge complète avec le tech2, j'ai mis en pression le circuit, tu ouvres la vis de purge, tu actives l'Ebcm et tu refermes, ceci pour chaque roue.
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par Mimi77 Jeu 22 Aoû 2024 - 4:36
Merci pour cette confirmation... y a plus qu'à alors
Bonne journée
