direction assitee C 5
Deux petites question :
Quelqu'un connait la capacite de la DA sur la C5 ( annee 200, donc sans radiateur ) il n'y a pas d'indication dans le manuel ???
deuxieme point , je veux monter un radiateur de DA , mais pas ceux adaptables mais celui d'origine ( a partir de 2001 ) l'un d'entre vous sait t'il si cela neccesstite des modifs ?
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Re: direction assitee C 5
Bon , j'aie reussi a trouver sur le net , 0.8 l .
Au passage l'adresse d'un site qui donne les info pour tous types et toutes marques :
http://niveau-huile.com/
Brenne- Blown
salut pas besoin de modif les trous de fixation pour le radiateur sont sur le berceau il te faut juste le radiateur et deux morceau de durite
ricco- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 160
Modele Vette : c5 Z51
je dois encore avoir mon radiateur d'origine il est en parfait etat si ca t'interesse
ricco- Blue Flame 6
oui , je suis interesse , je t'aie envoyer un Mp
Brenne- Blown
salut brenne je l'ai plus le radiateur de DA d'origine j'avais recuperer les embouts pour les souder sur le nouveau radiateur et j'ai du le jeter,par contre il me reste un tunnel plate en alluminium 6mm d'epais si ca t'interesse
ricco- Blue Flame 6
» direction
» Direction C3
» Direction?
» Probleme de vibrations dans la direction
» Support de l'alternateur qui gène le remplissage de D.A.
» Direction C3
» Direction?
