Conduite boite auto C5
+15
Jpz06
c5cab
BOBOBSS
Stingray50200
marsou
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut les Loups !
quel est le comportement d'une boite auto sur la C5 ( d'origine,pas de reprog bien sur ! ) ?
et comment bien la maitriser ?
et detecter une anomalie ? genre patinage .
merci de vos connaissances
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11089
Re: Conduite boite auto C5
Ayant eu par le passé une C5, avec boîte automatique,je n'ai jamais eu de problèmes.
Le seul reproche que je pouvais lui faire c'était son manque de réactivité, et une certaine lenteur.
Ces faiblesses n'existent plus sur les C6 équipées de boîte auto 6 vitesses,(Ls3) nettement plus performante et agréable.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3376
j'ai y'a pas longtemps une C5 BA , la vache le kickdowm !! ça envoie sévère !!
lionne a écrit:Salut les Loups !
la boite doit passer les vitesses sans ac coups .
pour le patinage , le compte tour ne doit pas monter descendre plusieurs fois de suite ,
apres la boite est souple en conduite normale , mais peut etre déconcertante sur le mouillé si on appuis fort ( kick down de 2 rapports d un coup assez violent)
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Bien entendu sur le meme rapport...
Ce post tombe bien , je ne suis pas HS , A propos du kick down , j'ai remarqué qu'à vitesse stabilisé à 130 sur autoroute , parfois , la boite descend d'un rapport , très rarement 2 . et vous ?
BOBOBSS a écrit:Ce post tombe bien , je ne suis pas HS , A propos du kick down , j'ai remarqué qu'à vitesse stabilisé à 130 sur autoroute , parfois , la boite descend d'un rapport , très rarement 2 . et vous ?
Pas normal du tout.
Y va y avoir des disques à changer ou plutôt des solénoïdes à changer.
Surtout stabilisé elle bouge plus de rapport. Ça fait longtemps les filtres et changement d'huile ?
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
Stingray50200 a écrit:Les rapports étant extrêmement long, la premiere dépasse les 80 il me semble, a 120-130 je dirais que la mienne en descends 2 à chaque fois lors du kick down meme si je le fait très peu..
Concernant les kickdown, ils sont effectué lorsqu'on appuie à fond. Si vous gérez votre pied droit il est possible de passer chaque rapport juste au pied sans kick down ... en même temps j'ai 9 ans de pratique lol
merci de vos retours ! merci Stingray
misterZ a écrit:BOBOBSS a écrit:Ce post tombe bien , je ne suis pas HS , A propos du kick down , j'ai remarqué qu'à vitesse stabilisé à 130 sur autoroute , parfois , la boite descend d'un rapport , très rarement 2 . et vous ?
Pas normal du tout.
En stabilisé , elle reste bien sur la même vitesse , pas de variation . Mon interrogation est , quand j’appuie à font à vitesse stabilisé à 130 km/h, une seule vitesse tombe rarement 2 . Départ arrêté , pied au plancher , toutes les vitesses passe bien , hormis de 3 iem à 4 iem , je trouve le passage trop rapide , il se fait avant d'attendre les 6000 tr/mn
Sinon la vidange + filtre à était fait pas l'ancien proprio à 152000 , elle à 158000 maintenant .
Si a 120-130 en D tu kick down elle repasse en 2 direct pour un laps de temps très court , puis la 3 et la 4 si tu relâche gentiment. si tu continue a écraser ,la 3 continueras jusque vers 200,210 puis la "4", en théorie jusqu'à 280-290.
Compte 70 km/h sur chaque rapport engagé , soit 70-140-210-280.
Fait gaffe en D a 50-55 , si tu écrase tu retrograde direct en...1! ça fais drole
c5cab- LS3
- Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
j'ai du faire ça alors !! ça fait drole !c5cab a écrit:Si a 120-130 en D tu kick down elle repasse en 2 direct pour un laps de temps très court , puis la 3 et la 4 si tu relâche gentiment. si tu continue a écraser ,la 3 continueras jusque vers 200,210 puis la "4", en théorie jusqu'à 280-290.
Non pas du tout.... à moins de lui foutre un coup d'accélérateur.BOBOBSS a écrit:Ce post tombe bien , je ne suis pas HS , A propos du kick down , j'ai remarqué qu'à vitesse stabilisé à 130 sur autoroute , parfois , la boite descend d'un rapport , très rarement 2 . et vous ?
- Nombre de messages : 31639
Sur route humide c'est le demi tour assuré !!lionne a écrit:j'ai du faire ça alors !! ça fait drole !c5cab a écrit:Si a 120-130 en D tu kick down elle repasse en 2 direct pour un laps de temps très court , puis la 3 et la 4 si tu relâche gentiment. si tu continue a écraser ,la 3 continueras jusque vers 200,210 puis la "4", en théorie jusqu'à 280-290.
Merci merci messieurs pour ces infos . Je vais refaire des essais , mais il me semble que ma boite ne réagi pas tout à fait comme ça à 130.
sur vitesse stabilisé, un léger coup de gaz et tu sors de ce qu'on appelle le "lock up"
je suis dans mon lit donc je vais pas écrire un roman mais pour expliquer le principe, c'est lorsque la boite et l'arbre sont "solidaire"
du coup le leger coup de gaz sort du lock up, repasse par le flux dhuile et tu perds quelques centaines de tr/min et ça remonte;
ensuite re vitesse stabilisé et lockup ou accélération et ça reste en 4 ou plus grosse accél et ça passe en 3 ou alors très grosse accel et kick down 4->2
voilà
voilà
misterZ a écrit:sur vitesse stabilisé, un léger coup de gaz et tu sors de ce qu'on appelle le "lock up"
voilà
merci pour ces explications plus technique
c5cab- LS3
voilà
Merci mister , on en reparlera plus précisément de vive voix dans 15 jours .
aucun soucis
tu descends avec ou en camion pour ramener les sièges ? ^^
» PEUT ON METTRE UNE BOITE AUTO DE C6 2005 SUR UNE C5 BOITE AUTO?
» boite Auto
» Boite auto....?
» Boîte auto
» boite Auto
» Boite auto....?
» Boîte auto
Page 1 sur 3
