sortie de grange corvette c3 1976
+49
arnaud18
jéjé 33
thos
tuck
Anthony31430
Zemask
Maxcreed
misterlo
Chris16
corvette c3 38850
230kmh
bobber74
UrsusAméricanus
alainduvar
CHRISTC6
DarkAngel_s
bajaboat77
corvetterouge35
jluc34
cyril1980
philb47
angel78
l'Apprenti
53 participants
Page 1 sur 17
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
départ vers son nouveau logis
et bien arrivee
photo de tous les problemes interieur :
porte gauche deux vis mais pas de rouille
compteur a refaire manque une aiguille
il manque un morceau trouvé dans le coffre
pas trop mal juste un peu de jeu
a changer c'est sur
ca j'aime pas trop
tableau de bord bon ba ...voila quoi..
t-top ca pend un peu
encore des vis
j'ai trouver les fusibles et un bouton en bas a gauche mais je sais pas ce que c'est ???
je vais le peindre en rouge faut pas toucher
pour le plaisir demontage du siege conducteur puis moquette ca vas un peu de rouille mais superficiel
plage arriere propre
rangement gauche propre
droite aussi cool
bon ba a changer aussi
on verra pas tester
moteur tourne bien
tous les joints moteur commende
part-feux pas jojo
seul accro
ba j'attends mes chandelles pour la surélever et faire les photos du dessous
je suis super heureux oui il y a du taff mais sinon c'est pas marrant
en attendant les joints je vais retirer toute la moquette pour voir dessous
et si un pro passe sur nice et veut boire une bierre il (elle) est le (la) bienvenue
merci a vous
et bien arrivee
a changer c'est sur
ca j'aime pas trop
encore des vis
droite aussi cool
on verra pas tester
moteur tourne bien
part-feux pas jojo
seul accro
merci a vous
l'Apprenti- ZL1
- Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
Re: sortie de grange corvette c3 1976
Bon ben ça y est elle est là
T'a plus qu'à attaquer
T'a un peu de boulot, faut faire attention de pas partir dans tous les sens !
L'interrupteur au pieds c'est pour le passage au plein phares ( à confirmer car moi je ne l'ai pas ma vette est plus récente)
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Je confirme : c'est le contacteur de "plein phare" !
Planqué sous la moquette..
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Oui je confirme j'ai ça sur ma 71.
Bon courage et bons travaux
Phil
Phil
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
merci a vous au pied bizarre
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Faroy a écrit:merci a vous au pied bizarre
Vive les années 60-70 ! J'avais la même chose sur la Mustang !
angel78- Blown
idemangel78 a écrit:Faroy a écrit:merci a vous au pied bizarre
j'ai cette plaque ces bien grasse a elle que l'on sais pour la couleur non?
trim 692 [ 0L PAIN
trim 692 [ 0L PAIN
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Elle a été livrée brute de décoffrage, le vendeur n'a même pas fait l'effort pour un minimum de préparation, vider la baie de pare brise, un coup d'aspirateur vite fait, etc....
Par correction un peut de nettoyage même si ça ne répare rien, mais bon
Au moins lui retirer l'aspect d'avoir été récupérée après un tsunami
felicitaion, et bon travail... tu vas avoir quelques commandes a passer toi!
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Oui elle manque énormément d'amour et ça ça m'énerve au plus haut point
oui un gros ménage s'impose
Et je pense que US import Jérôme va devenir mon meilleur ami
Qui peut me dire si elle est de la bonne couleur intérieur extérieur
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Elle est belle la C3 en blanc
Tu as effectivement du boulot, mais rien de très méchant on dirait. Bon courage.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
grand coup de propre sa fait du bien
et pose des chandelles pour voire bien dessous
ba waouu tres propre
un peux de rouille mais un coup de brosse et hop ...
test feux ; clignotant ;frein ;warning .bref tout marche du coup
mercredi je la passe au c t ...on sera fixé ...
personne pour me dire pour la couleur
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Si j'ai bien compris mon code peinture c'est 10 L ce qui équivaut à white color donc la couleur est bonne,
par contre que veulent dire les trois premiers numéros es pour l'intérieur ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
la couleur de quoi, la future couleur de ta voiture ?
Salut trim 692 c'est dark brown a l'interieur c'est ici sur la page 2/2
http://image.mamotorworksmedia.com/production/website/articlefiles/TAFiles/C3_Interior_Trim_Tag.pdf
en ce qui concerne le paint code c'est ici
http://corvettec3.ca/colors.htm
en 1976 classic white c'est le code 10 donc ce doit etre ca
j'espère ne pas t'avoir dit de bétise A+ je vais suivre ton projet
cyril1980- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 153
Bonne rénovation de ta vette !
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
cyril 1980 a écrit:Salut trim 692 c'est dark brown a l'interieur c'est ici sur la page 2/2
merci c'est juste pour être sur pour la commende de pièce pour la refaire a l'origine
j'ai trouver sa aussi :
https://www.corvsport.com/1976-c3-corvette/
si ca intéresse
il faut que je décode le vin pour voir les option d'origine
c'est bien sur le vin hein que l'on sais ca ?
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
oui c'est exact avec le vin tu trouveras tous les détails ou un grand nombre en tout cas
retour des premier tours de roue
la boite marche bien; tout passe
mais quand j’accélère fort sans rouler sa marche bien et en roulant elle se noie es un simple réglage carbu? il est neuf ( holey 650)
sinon heureux
a aussi peux ton régler le dossier du siégé ?
MERCI
sinon heureux
MERCI
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Sur ma 71, nan je peux pô.Faroy a écrit:...
MERCI
Phil.
philb47- Blown
si le carbu est neuf et monté étanche, contrôle ton avance à l'allumage
8° statique dépression allumeur débranchée et bouchée côté carbu, ou tuyau pincé.
35° environ à 3000 tours avec dépression active.
Tu peux contrôler d'un coup d'oeil sans le filtre à air les jets de pompe de reprise en accélérant moteur coupé
barouf a écrit:8° statique dépression allumeur débranchée et bouchée côté carbu, ou tuyau pincé.
a tes souhaits
oui quand j'ai nettoyé le moteur aujourd'hui; j'ai retire le filtre a air et j'ai tire sur la commende des gazzz du carbu pour voir comment marcher les papillons et la telle une pucelle :smack:une giclee d'essence ma surpris
c'est bien de sa que tu parle ???
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
mais j'ai pas compris le reste
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Page 1 sur 17
