sortie de grange corvette c3 1976
+49
arnaud18
jéjé 33
thos
tuck
Anthony31430
Zemask
Maxcreed
misterlo
Chris16
corvette c3 38850
230kmh
bobber74
UrsusAméricanus
alainduvar
CHRISTC6
DarkAngel_s
bajaboat77
corvetterouge35
jluc34
cyril1980
philb47
angel78
l'Apprenti
53 participants
Page 3 sur 17
Page 3 sur 17 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
Re: sortie de grange corvette c3 1976
Faroy a écrit:ok donc je retourne le voir et lui dit que c'est un mauvais:
je pense qu'il est important de rester courtois avec le contrôleur et lui expliquer comment ça fonctionne afin qu'il soit informé pour les cas de contrôle d'anciennes américaines, les Mustang et autres ont ce type de direction assistée.
Nombre de messages : 16790
BAROUF a écrit:Faroy a écrit:ok donc je retourne le voir et lui dit que c'est un mauvais:
+120
Colibricol- Turbocharged
Nombre de messages : 2309
oui bien sur c’était de l'humourbarouf a écrit:Faroy a écrit:ok donc je retourne le voir et lui dit que c'est un mauvais:
la personne qui me la fait a était super sympa
il m'a expliqué plusieurs chose et c'est moi qu'il lui est dit de tout marquer pour savoir ou j'allais mètre les pied
mais si j'ai bien compris je touche pas la direction ?
juste frein et pare brise histoire de pouvoir rouler ...
l'Apprenti- ZL1
Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
petit cadeau du soir mon premier achat ![multiple](/users/1512/11/73/77/smiles/multiple.gif)
tout les joints vraiment tous ...
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170936](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170936.jpg)
mais je sais pas ou ils vont tous
prochain achat étriers de frein vous avez une idée de quoi prendre
on ma dit des ac delco si je me trompe pas ?
![bang](/users/1512/11/73/77/smiles/50092.gif)
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
pourquoi acheter des etriers neuf demonte deja les tiens regarde si ils sont baguees inox et si baguees achete des kits de reperation o ring de chez vpb car ils sont beaucoup plus complet que les autres
bajaboat77- Supercharged
Nombre de messages : 987
coucou voila je suis un peux plus instruit :
https://www.corvettepassion.com/t27474-question-maitre-cylindre-freins-c3
merci zyn du coup j'ai bien compris qu'il fallait démonter
etj'ai trouver sa :
http://www.cssbinc.com/corvette_o-ring_conversion-kit_delxue_front_rear.aspx
mais ma question est la suivante comment faire pour démonter un étrier
je suis novice oui oui oui j'assume
j'ai lus qu'il fallait une cle de 9 et la tailler en 9.5 (cle batarde)
merci
etj'ai trouver sa :
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 28550](/users/1512/11/73/77/smiles/28550.gif)
merci
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
En te lisant, je vois que tu part de très très loin!!!!!! Voici quelques conseils qui pourront te faire économiser ENORMEMENT d'argent. Ne commence pas à tout démonter, car tu vas vite te retrouvé avec un tas de pièces et tu risque de te démoraliser rapidement.
Dans un premier temps apprend à la connaitre, roule un peut avec si tu peux.
Lis bien le forum qui est une mine d'information sur les pièces, les méthodes, les fournisseurs de pièces ect ect .....
pose toi bien la question de ce que tu veux faire de ta vette, simplement la rendre fiable pour pouvoir faire des ronds autour de chez toi, la restaurer complètement à l'origine, refaire la carrosserie, l'upgrader ect ect......
A chaque fois que tu attaque la restauration d'un poste (frein, direction ,moteur.......) essaie au mieux de te donner un budget pour ce dernier et respecte le car sinon tu vas vite déborder et ca va te couter un max de $$$$$
Commence par t'acheter des outils en pouce, (http://www.bikertools.fr/) c'est chez eux que je me suis fournis et RAS. Il n'y a pas besoin de tailler de clef pour travailler sur une C3.
Après chacun fait comme il le sent, c'est juste des conseilles suite à mon expérience.
Bon courage.
Bon courage.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3135
Je pense qu'il faut investir dans des clés à pas US,
l'étrier c'est facile à démonter : enlever la roue et 2 boulons à sortir.
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1798
Modele Vette : C3 77
Le plus dur dans le système de freinage, c'est la purge! Le reste c'est juste de la mécanique élémentaire. Je ne suis pas mécano, et vraiment aucun problème pour changer les joints.
![banana](/users/1512/11/73/77/smiles/wrench00.gif)
cette après-midi j'ai démonter les 4 jantes oui les 4
puis les étriers il me reste juste a les déconnecter les flexibles de frein si je le fais
va il me sortir de l'huile de partout ou pas ???
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 839752](/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
au bout des tuyaux on met les capuchons des purgeurs
tanguy a écrit:En te lisant, je vois que tu part de très très loin!!!!!! Voici quelques conseils qui pourront te faire économiser ENORMEMENT d'argent. Ne commence pas à tout démonter, car tu vas vite te retrouvé avec un tas de pièces et tu risque de te démoraliser rapidement.
Bon courage.
je suis d'accord sur le fond
après il faut savoir dès le début si on part sur une resto complète ou pas
car racheter plein de pièces pour la remettre en état et rouler rapidement peux coûter très très cher au final, et on n'as pas une voiture restauré (châssis, peinture)
une peinture ou un chassis à refaire (epoxy ou autre) après coup, c'est très cher, ça fais de la poussière, etc ... ; le prix de la voiture à la revente ne correspondra plus du tout à la côte (les gens ne comprendront pas pkoi elle est à vendre 40k€ alors qu'une autre est à 15k€
perso, j'ai plus de 20k€ de pièce sur la mienne et elle n'as pas de chassis ou de peinture refaite
DarkAngel_s- Blue Flame 6
Nombre de messages : 154
Modele Vette : '80 C3 / '90 ZR-1 / Camaro 45TH
voila ou j'en suis
étrier av. démonter pas le temps aujourd'hui pour les arrières ...vis bloquer...j'ai mis du wd40 qui agis dans la nuit.
je suis bloquer a se niveau impossible de sortir les pistons...comment dois-je mi prendre ???
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170940](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170940.jpg)
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170941](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170941.jpg)
merci a vous
L'APPRENTI![party1](/users/1512/11/73/77/smiles/smiley24.gif)
merci a vous
L'APPRENTI
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
darckangel-s a écrit:tanguy a écrit:En te lisant, je vois que tu part de très très loin!!!!!! Voici quelques conseils qui pourront te faire économiser ENORMEMENT d'argent. Ne commence pas à tout démonter, car tu vas vite te retrouvé avec un tas de pièces et tu risque de te démoraliser rapidement.
Bon courage.
j'ai regarder un peu partout pour voir ce qui ce passait et apprendre à la connaitre, je penses la faire roulante pour commencer et je verrais par la suite :
1 frein pour commencer
2 verification moteur
3 direction
4 pare-brise
5 compteur vitesse et compte-tours
6 interieur
7 on verra bien
voici l'ordre de la restauration que je veux entreprendre; une par une pour ne pas tous faire en même temps
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Un petit coup de soufflette et ils vont sortir tout seul.
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
Enlève les caches poussières, et surtout ouvre les étriers en deux, ça ira beaucoup mieux
manos- Turbocharged
Nombre de messages : 2468
Modele Vette : à pied
+1manos a écrit:Salut,
Enlève les caches poussières, et surtout ouvre les étriers en deux, ça ira beaucoup mieux![]()
Faroy a écrit:darckangel-s a écrit:tanguy a écrit:En te lisant, je vois que tu part de très très loin!!!!!! Voici quelques conseils qui pourront te faire économiser ENORMEMENT d'argent. Ne commence pas à tout démonter, car tu vas vite te retrouvé avec un tas de pièces et tu risque de te démoraliser rapidement.
Bon courage.
3 direction
4 pare-brise
6 interieur
7 on verra bien
En position 2 le moteur, si il tourne bien, et que tu as de léger suintement d'huile je passerai ça plus tard.
La priorité c'est les freins, les trains roulants/direction (rotules, silenblocs, amortisseurs...), le pare brise...
CHRISTC6- Blown
Nombre de messages : 1424
Bonjour
Il faut investir dans un petit compresseur vraiment utile pour pas mal de bricole.
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
christc6 a écrit:En position 2 le moteur, si il tourne bien, et que tu as de léger suintement d'huile je passerai ça plus tard.
il fuit vraiment beaucoup un vrai baignet et les durite d'essence sont toutes craqueler
pas envie que sa prenne feux
sinon extraction des pistons
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170942](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170942.jpg)
un seul jeux de piston me semble neuf ...mais je change tout ...
et voici les étriers ar.
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170944](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170944.jpg)
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170943](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170943.jpg)
et les etries av .
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170946](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170946.jpg)
![sortie de grange corvette c3 1976 - Page 3 20170945](https://i.servimg.com/u/f11/19/75/81/03/20170945.jpg)
puis-je mettre un kit oring pour éviter les fameux joints lèvres dans ces étriers
MERCI a tous pour vos conseilles
l'apprenti
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
oui ils ont l air d etre chambrer inox prend les kits chez vpb comme je te l ai dit plus haut ils sont plus complet; tes etriers ont du etre refait ou deja changer car les pistons ne sont pas bouffer
Pour moi les étriers AR ne sont pas chemisés mais les Avants oui. Quant j'ai refait les miens, j'avais un étrier qui n'était pas chemisé mais que j'ai quand même équipé de joints O'ring et RAS.
donc je pars la dessus :
et je donne mais étriers a sabler et peinture le temps de recevoir le kit
qu'elle couleur pour les etriers ?rouge ;gris ;noir ...???
l'Apprenti- ZL1
Modele Vette : c3
moi je ne donne pas d etrier a sabler je prend pas le risque que le mec sable les chemises
» Sortie de grange
» C3 sortie de grange
» Sortie de grange pour restaurateur
» Corvette c3 1976
» Poste de radio Corvette C3 1976
» Corvette c3 1976
Page 3 sur 17
