[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
+29
angel78
l'Apprenti
Djo26
shadow
clingon
phil lt1
blackbird
BanditB2
JM83
tuck
33 participants
Page 6 sur 19
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Re: [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
clingon a écrit:La deconne aide donc à faire passer les factures ? Je prends note
bouge pas on arrive
https://www.corvettepassion.com/t31224-besoin-d-avis-d-experts
JM83 a écrit:............ mais je n'ai pas eu à changer l'allumeur complet qui est beaucoup beaucoup plus coûteux
Ben oui mais je ne sais pas, Whizz m'a trouvé le tout pour moins de 100€... lui il est gentil il participe au xavaudon
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
il en faut peu pour provoquer des étincelles
pas besoin ni du moteur, ni de la tête d'allumeur, ni doigt d'allumeur pour avoir des étincelles très actives.
du 12 v, des vis platinées ou un module actionnés par un axe d'allumeur qui tourne et une bobine; c'est tout
https://www.corvettepassion.com/t24301p50-outils-improvises#619738
xl74 a écrit:JM83 a écrit:............ mais je n'ai pas eu à changer l'allumeur complet qui est beaucoup beaucoup plus coûteux
t'as changé d'association ????????
https://www.corvettepassion.com/t30683p75-nanthiat-le-chat-noir-m-a-jete-le-mauvais-oeil#804799
Oui à cause de toi l'emblème que tu as proposée m'a fait peur
xl74- Turbocharged
Pourtant, au bord du lac, je trouvais un petit air quand même...
Toi tu vas prendre cher à La Grande Motteloule_du13 a écrit:Pourtant, au bord du lac, je trouvais un petit air quand même...
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Toi tu vas prendre cher à La Grande Motteloule_du13 a écrit:Pourtant, au bord du lac, je trouvais un petit air quand même...
pour ça faudrait qu'elle se retourne
Si vous jouez avec moi, vous allez prendre grave MDR
A la grande motte pas dans !!!
xl74- Turbocharged
BAROUF a écrit:clingon a écrit:La deconne aide donc à faire passer les factures ? Je prends note
bouge pas on arrive
heureusement que vous êtes là quand même, on lirait beaucoup moins de choses marrantes sinon !!!
clingon- Short Block
- Nombre de messages : 86
Bon ben tout changer... toujours rien
Là je ne sais plus quoi faire
Il me fallait un pot de fleur elle va finir au fond du jardin
xl74- Turbocharged
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Avant bobine 12v
contact mis à la bobine 10,8V
en actionnant démarreur à la bobine je descend à 6,5V
Normal?
Normal?
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Avant bobine 12v
Normal?
ça tire fort un démarreur, c'est souvent pour ça que je dis lorsque l'on me dit, il y a la lumière au tableau de bord alors j'ai de la batterie, même avec les phares allumés c'est pas sûr qu'il y a du courant pour un démarreur, un démarreur ça bouffe la valeur de 200 phares allumés alors qu'un tableau de bord ça peut s'allumer avec une pile. Si il y avait un fusible pour le démarreur je dis souvent le fusible serait tellement gros que tu ne pourrais pas monter dans ta voiture.
concernant ton démarreur tu as l'impression qu'il tourne correctement, pas comme si tu avais une batterie au bout du rouleau ?
Oui le démarreur tourne rond.
Bobine résistance primaire et secondaire ok par rapport aux données techniques.
Le carbu?
Le carbu?
xl74- Turbocharged
Essaie au start pilote nada queue dalle
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Essaie au start pilote nada queue dalle
C'est quoi le start pilote ??
De l’éther sous pression que tu injecte dans le carbu directement par l'admission en air, ce qui permet en cas de manque d'alimentation carburant ou de compression, "d'exploser" beaucoup plus facilement. C'est connu comme le monde ça Loule, enfin
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Je me disais bien aussi...
Je sens que l'ether, il va pas s'en servir comme ça Xav si sa C3 continue à lui prendre la tête... :shaking2:
Tu es sur de ton calage d'allumage ???
yaya38 a écrit:Tu es sur de ton calage d'allumage ???
Il n'a pas changer donc oui
xl74- Turbocharged
sans filtre à air moteur à l'arrêt en accélérant par accoups tu vois les jets d'essence de la pompe de reprise ?
» chat noir
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» Bon anniversaire Nanthiat
» nouveau membre avec une C3 1982 "Cross Fire Injection"
» Bon anniversaire Nanthiat !!
Page 6 sur 19
