[Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
+29
angel78
l'Apprenti
Djo26
shadow
clingon
phil lt1
blackbird
BanditB2
JM83
tuck
33 participants
Page 7 sur 19
Page 7 sur 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
Re: [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
Tu prends ta bleue et tu l'amène chez le mecano Xav!!! Tu vas y passer tes nerfs!!
Tu es aussi mécano que moi, à un moment donné il faut savoir passer la main. Tu loues un camion porteur et hop chez le garagiste. Tu as bien des magasins qui ont ça.
Bise
Bise
Nanthiat a écrit:Tu prends ta bleue et tu l'amène chez le mecano Xav!!! Tu vas y passer tes nerfs!!
Bise
Je dis comme Pierre, si tu n'y arrives pas seul ou avec les conseils des membres éclairés de cp, tu prends ta belle bleu, et tu lui fait voir le médecin. Mais je comprends bien que c'est frustrant. En dernier recours, je viens te la prendre ! Et on en parle plus.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Si j'ai bien suivi tu a changer la tête d'allumeur .xl74 a écrit:yaya38 a écrit:Tu es sur de ton calage d'allumage ???
Il n'a pas changer donc oui
Le doigt est bien du bon coter sur le piston 1 ?
Passe qu'il pourrais être sur le 6 en fesant pas gaffe .
Ou tu aurais put partir dans le mauvais sens pour les fils.
Jdit sa....jdit rien ! .
Bonne fin d'année les gars !
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Xav, si jamais sur ces dernières recommandations, ça fonctionne toujours pas, selon moi, la solution c'est :
+ = drive2
+ = drive2
BAROUF a écrit:sans filtre à air moteur à l'arrêt en accélérant par accoups tu vois les jets d'essence de la pompe de reprise ?
Oui
Je vais retester les bougies
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Djo26 a écrit:Si j'ai bien suivi tu a changer la tête d'allumeur .xl74 a écrit:yaya38 a écrit:Tu es sur de ton calage d'allumage ???
J'y ai pensé et inversé la tête mais pas mieux
xl74- Turbocharged
Camion plateau oui mais le plus dur va être de la mettre dessus, vue qu'elle de démarre pas
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:Camion plateau oui mais le plus dur va être de la mettre dessus, vue qu'elle de démarre pas
Il y a un treuil normalement non?
Deux ou trois copaings et ça le fait..
Je ne sais pas pour le treuil. je vais me renseigner.
xl74- Turbocharged
Chez Kiloutou, remorque avec treuil manuel...
https://particulier.kiloutou.fr/transport-et-manutention/transport/remorque-porte-voiture-ptac-25-t-cu-17-ou-18-t--p.html
Camion porte voiture dispo mais seulement 1,3 T, gaffe à ça. Comme dit le canard, si tu fais ça et besoin d'un coup de main, tu siffle, et en plus si tu la descends chez les frangins, ça te donnera une excuse pour descendre dans le sud et on se fera une bouffe !! Je pourrais même te faire faire un tour en BB...
xl74 a écrit:Je ne sais pas pour le treuil. je vais me renseigner.
Sur les Renault Location U:
Par contre je trouve pas le poids possible. C'est vrai que sans permis PL ça restreint pas mal. L'idéal c'est la remorque.
1t3!!!!
Je vois pas trop l'utilité de ce genre de véhicule!!
si on s'en tient à un poids total en charge en déduisant le poids de la voiture ça fait un gros véhicule pour transporter un vélo ??????
Et ça ne te coutrait pas moin cher d'offrir le couvert, l'hébergement et le transport à un vrais mécanicien du fofo ? Non je ne parle pas du coincoin. Lui il te faut des trucs pas possible avec seulement un cric.
Je m'oriente vers la prestation du transport.
Je fais une demande de devis sur shiply car les camions plateau que je trouve sont tous à 1t3 de charge.
Une remorque pas le permis.
Elle ira à St étienne de crossey les frangins ça fait trop loin.
xl74- Turbocharged
Sage solution ! 👍
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Pour le treuil fait gaffe... pas de crochet de remorquage sur la C3
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
xl74 a écrit:BAROUF a écrit:sans filtre à air moteur à l'arrêt en accélérant par accoups tu vois les jets d'essence de la pompe de reprise ?
Oui
souvent quand c'est décalé ça fait des retours au carbu, toi quand tu fais tourner le démarreur ça ne fait rien du tout ?
sans la tête de delco je voudrais que tu mettes une bougie au bout du fil haute tension qui sort de la bobine en posant la bougie sur une masse ou dans une pince de câble de démarrage l'autre pince à la masse, pour voir les étincelle en actionnant le démarreur
Ton assurance ne prends pas ça en charge ?xl74 a écrit:Je m'oriente vers la prestation du transport.
BanditB2- Turbocharged
- Nombre de messages : 1892
BanditB2 a écrit:Ton assurance ne prends pas ça en charge ?xl74 a écrit:Je m'oriente vers la prestation du transport.
Non pas sur une telle distance
xl74- Turbocharged
phane a écrit:Pour le treuil fait gaffe... pas de crochet de remorquage sur la C3
Oui d'ailleurs par où faut-il la tracter ?
xl74- Turbocharged
» chat noir
» Moteur broute (résolu) + trou à l'accélération(résolu)
» Bon anniversaire Nanthiat
» nouveau membre avec une C3 1982 "Cross Fire Injection"
» Bon anniversaire Nanthiat !!
Page 7 sur 19
