codes erreurs
codes erreurs
Salut, y a t il des corvettes sans codes erreurs .
sinon combien en avez vous.?
et lesquels?
Peuvent il etre tous resolus .?
et lesquels?
patrick944- Long Block
- Nombre de messages : 104
Modele Vette : c5 1997
Re: codes erreurs
salut je ne connais pas assez la c5 je n'en possède pas apparemment il y aurais sur la C5 comme une valise intégré
qui te donnerais les code erreurs .
1 code erreur et une pièce en défaut toujours commencer par le plus ancien ,changer la pièce et refaire un diagnostique avec une valise .
Sur la C5 je ne ces pas comment tu peux procéder après changement d'une pièce,pour savoir si tu a d'autre défaut
la les possesseur de C5 Peuvent t'aider
oui tu peux tous résoudre en ayant quelque notion de mécanique
chopmeca- LS7
- Nombre de messages : 549
Re: codes erreurs
Ok mais l explication du code est plus que flou et n indique pas la piece a changer
Re: codes erreurs
tu a quoi comme code défaut un P0000 avec des chiffres le code défaut en approximative te donne la pièce a changer mes il faut quand même sans assurer
chopmeca- LS7
Re: codes erreurs
salut donc tu est obliger de la passer a la valise ? ces ce que ALEC ma répondu sur mon poste de présentation
1 : pas de prise diag , car c'est la seule qui a la valise embarquée , tu trouves toi même les codes défaut et les corrige .
2 oui , notre ami Jérôme Dupuis , alias Whiz sur le forum .
3 poulie damper : pas de jeu , historique de l'entretien . Grosse révision à 100 000 km . Simple à faire avec les BONS ingrédients.
4 pas que je connaisse , pas nécessaire il tient 500 000 km avec vidanges régulières.
J'ai une boitoto , éternel dilemne........ça dépend de ce que tu veux faire et comment elle a été conduite. Ce n'est pas une boîte séquentielle. La boîte méca est virile....et les syncros fragiles à la longue.
Aucune question n'est anodine . Fais un essai , tu jugeras toi même en fonction de ton vécu.
chopmeca- LS7
Re: codes erreurs
Non il y a une procédure a lancer avec l'ordinateur de bord pour te donner les codes erreurs.
Ceux qui sont en H sont des défauts que tu peux effacer
Ceux qui sont en C sont des défauts qui sont actifs et qui t'indique d'ou provient le défaut et en règle general t'amène facilement à savoir qu'elle pièce tu doit changer.
Pas besoin de valise sur la C5 on peux tout faire soi meme...
Sebcorvette76- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
Re: codes erreurs
exacte je viens de le vérifier merci SEBCORVETTE
chopmeca- LS7
Re: codes erreurs
chopmeca a écrit:exacte je viens de le vérifier merci SEBCORVETTE
De rien..
Tiens nous au jus
Re: codes erreurs
chopmeca a écrit:salut donc tu est obliger de la passer a la valise ? ces ce que ALEC ma répondu sur mon poste de présentation
Si si , la prise diag est en dessous du volant , je connecte de temps en temps mon creader .
» Codes erreurs CCM H33 et ECM H61
» Codes erreurs
» codes erreurs.!!!
» contrôle technique avec codes d'erreurs
» Le jeu des 7 (ou plus) erreurs
» Codes erreurs
» codes erreurs.!!!
