Codes erreurs
Codes erreurs
suite à soucis de secondaire (full power)
j'ai fait un test et j'ai obtenu un curieux résultat qu'en pensez vous ?
1C12
1---
4---
7 Err
puis 1.0
C'est quoi le 7 ?
1C12
1---
4---
7 Err
puis 1.0
C'est quoi le 7 ?
91Fred- LS1
- Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Re: Codes erreurs
For 1992 and 1993, an additional module, module "7", the ABS (Anti-Lock Brake System) and ASR (Automatic Slip Regulation System) codes will be displayed.
trouvé sur ce site
Ca veut dire que j'ai un élément de corvette 92/93, mais lequel?
juste les compteurs ?
91Fred- LS1
Re: Codes erreurs
A mon avis, ça veut dire en effet que tu as sans doute un CCM post 91. L'ECM peut aussi en être la cause via le système ASR.
Les ECM des dernières années peuvent en effet fonctionner sur des voitures antérieures d'après Mark Haibeck. Il a déjà fait ce type de remplacement.
La référence de ton ECM pourrait en dire plus.
- Nombre de messages : 5742
Re: Codes erreurs
Sur l'ECM il y a un vieil autocollant pas très lisible:
"delco factory authorized remanufactured module"
bon, il est pas d'origine...
91Fred- LS1
Re: Codes erreurs
Pour le CCM c'est plus chaud, je pense pas déjà l'avoir vu,
Reynel peux tu me dire où il se situe ?
91Fred- LS1
Re: Codes erreurs
Oui, mais si j'ai un ECM récent, la gestion du moteur est modifiée aussi....
n'y a t'il pas ces histoires de ralenti qui avaient été modifiées ?
91Fred- LS1
Re: Codes erreurs
Ne cherche pas le CCM il est presque inaccessible et de toute façon le problème vient de l'ecm qui cherche l'ASR. Pour le reste il fait le job.
Si tu as un problème de ralenti, il vient plus probablement d'une prise d'air au plenum d'admission.
» Codes erreurs CCM H33 et ECM H61
» codes erreurs
» codes erreurs.!!!
» contrôle technique avec codes d'erreurs
» Le jeu des 7 (ou plus) erreurs
» codes erreurs
» codes erreurs.!!!
