-25%
749.99 € 999.99 €
codes erreurs.!!!
Jackcelere
bluesun
codes erreurs.!!! Empty codes erreurs.!!!
Message par bluesun Ven 24 Juin 2011 - 11:06
bonjour a tous
j ai 2 codes erreurs en hvac......bo 441 h d eclancheur gauche hors portée ... et bo 361 h retour d information d eclancheur gauche court a GND j ai étais sur un forum américain mais l anglais et moi .!!!!! ils parlent apparemment d un fusible numéro 27 ce sont des codes en H mais qui reviennent a chaque fois que je fais un reset.!!quelqu'un a t il une info ????? merci d avance... party1
bluesun
bluesun
Masculin Nombre de messages : 929
Modele Vette : C5 MN6 Z51
codes erreurs.!!! Empty Re: codes erreurs.!!!
Message par blackorsaire Ven 24 Juin 2011 - 11:14
H= historique donc c'est du passé. En C je m'inquiéterais. pirat
Message par Jackcelere Ven 24 Juin 2011 - 11:17
Je t'ai répondu sur online :p
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par bluesun Ven 24 Juin 2011 - 11:18
historique oui... qui revient quand meme a chaque fois que je fais un reset et quand je demarre.!!si bien sur je fais la manip pour les chercher ...
bluesun
bluesun
Message par bluesun Ven 24 Juin 2011 - 11:23
Jackcelere a écrit:Je t'ai répondu sur online :p
merci ..je viens juste d y aller..... party1 party1
bluesun
bluesun
Message par blackorsaire Ven 24 Juin 2011 - 11:26
...et donc? la réponse
Message par bluesun Ven 24 Juin 2011 - 11:38
apparement commande de volets de clim ventilation ..masse peut etre comme me le dit jean ou plus con demonter le tableau de bord...mais avant je vais faire quelques verifs pour voir si j ai de l air froid ou chaud d un coté et pas de l autre je vous tiens au jus.... party1
bluesun
bluesun
Message par bluesun Ven 24 Juin 2011 - 12:23
bon j ai pas pu attendre...test clim froid et ventilation a fond ça sort regulier de tout les cotes droit et gauche en haut et en bas meme operation avec le chaud ....idem donc R A S !!!! mais le code est toujours la ????
bluesun
bluesun
Message par PMO Ven 24 Juin 2011 - 12:39
tu as reseter ta clim ??
va dans le menu comme pour lire les codes erreurs
sous HVAC, maintient la touche RESET appuyée, tes volets vont faire un reset complet
Message par bluesun Ven 24 Juin 2011 - 13:08
c est fais.!!!!!!! merci de l info Salut les Vettistes
c est d ailleurs ce bruit que j entendais quand je faisais le reset des codes en hvac.!!!!!
mais comme je le disais plus haut les codes bo 361 h et 441 h reviennent.!!!!!!malgres le reset.........peut etre une anomalie qui s est passée avant???
bluesun
bluesun
Message par bluesun Sam 25 Juin 2011 - 1:13
BON j ai refais un reset de la clim sous hvac appuie longggggggggggggg et pour le moment les codes n apparaissent plus!!!!!!! multiple
bluesun
bluesun
codes erreurs.!!! Empty Je ne trouve pas les codes
Message par gilc5 Mer 1 Oct 2014 - 20:26
PMO a écrit:tu as reseter ta clim ??
En lisant vos commentaires j ai essayé de trouve les codes avec la procédure indiquée:
Contact reset puis 4 fois fuel , mais je n ai rien ......
Merci pour votre aide car le sujet est verrouillé.
gilc5
gilc5
Masculin Nombre de messages : 215
Modele Vette : C5 NOIRE 2000
Message par Mimi77 Mer 1 Oct 2014 - 21:09
Tu as fait comme ça ?
