Pompe a eau
+20
Chris16
Michel06
pb4
corvette c3 38850
Zyn
c5
24 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pompe a eau
Au top ce modèle 😁😁Guéna a écrit:Pov tache !!yves31 a écrit:
Mdr
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Re: Pompe a eau
Tu sais la difference entre HP et CV ??tanguy a écrit:Au top ce modèle 😁😁Guéna a écrit:Pov tache !!yves31 a écrit:
Mdr
350 HP ca fait pas 350 CV ??
Re: Pompe a eau
On est bien d'accordVince a écrit:Et ça fait pas forcément 350ci non plus
350HP ou CI, ca fais quoi, 200/250 cv ?
Re: Pompe a eau
Ben ça dépend dans selon quelle norme les hp sont mesurés...
Bref, faut préciser ta question
Re: Pompe a eau
Bah je me demandais, qu'est ce que représentais aproximativement leurs HP, en équivalence CV, pour avoir une idée !!
Car, dans les conversations, ou différentes annonces, les gens ont tendance a transformer ces fameux 350 HP ou CI en 350 CV, qui pour moi, n'a rien voir ??
Et j'ai trouvé nulle part, un convertisseur !!! Si, le seul que j'ai trouvé, me donne 350 HP pour 350 Cv, mais j'y crois pas !!
D'où ma question ! Peut etre "Bete" ?!!
Re: Pompe a eau
350 hp c'est 355 ch.
Il faut juste ajouter 1,4%.
Pour avoir toute l'histoire sur la puissance, il faut demander à Denis.
- Nombre de messages : 5747
Re: Pompe a eau
Ok, merci ReynelReynel a écrit:350 hp c'est 355 cv.
Quand je verrais Denis, je lui demanderais
Re: Pompe a eau
Le symbole est ch et non pas cv comme je l'ai écrit par erreur.
350 hp = 355 ch
350 hp = 355 ch
Re: Pompe a eau
Exact, j'avais faits pareils !!Reynel a écrit:Le symbole est ch et non pas cv comme je l'ai écrit par erreur.
350 hp = 355 ch
Re: Pompe a eau
Ça dépend
Je crois que je l'ai déjà dit en non ?
Si c'est 350hp SAE gross (l'unité utilisée jusqu'en 71) c'est des chevaux mesurés en sortie de vilo, mais sans aucun accessoire ni échappement. Bref, c'est généreux par rapport à ce qui est monté dans l'auto
Si c'est SAE net comme à partir de 72 c'est en sortie de vilo en tenant compte des accessoires et échappements tel que monté dans l'auto. C'est déjà plus proche des chevaux d'un qu'on connait ici.
Entre les deux, ça fait mal.
Le LT1 fait 330hp SAE gross en 71 et 255hp SAE net en 72 et pourtant c'est exactement le même moteur...
350ci c'est la cylindrée (cubic inches) soit environ 5.7L
Quand on note ch c'est pour chevaux DIN alors que noté cv c'est pour la puissance fiscale.
Un moteur "Crate" (vendu en boîte) c'est forcément du SAE gross.
Et quand on discute sur les meetings, tout le monde à une prépa d'au moins "400ch" même si c'est juste avec un carbu et une paire de caches culbus chromés et la, tu prends une branlée par le premier tdi énervé qui passe...
350ch (din) sur un 350ci, c'est déjà une bonne prépa. 350hp SAE gross, c'est pas monstrueux non plus.
Les ricains parlent souvent en SAE gross ou en "rear wheel horse power" lors qu'ils passent au banc à rouleaux (ça fait encore moins que les choses din ou du SAE net)
Re: Pompe a eau
Vite un dolicrane !!!!!
Re: Pompe a eau
Re: Pompe a eau
Moi j'ai de HP Bose... ce n’est pas la même chose?
Ok je sors.
Mais Vince, il est toujours bon de le rappeler même si tu l’as déjà dit à plusieurs reprises.
Ok je sors.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Re: Pompe a eau
Oui, c'est vrai. J'avais juste donné la conversion entre les hp us et les ch français actuels.
Pour une explication exhaustive il faut lire l'article de Denis sur la puissance des moteurs.
Il est sur le site du CCF. Devenez membre et vous saurez...
Re: Pompe a eau
Hello,
Je me permets de sortir de terre ce post pour une simple question :
Sur une C3 stock de 81, faut-il profiter du remplacement de la pompe à eau par autre chose que de l'origine ? Ou celle d'origine convient largement ? (J'ai déjà changé le thermostat, bouchon de radia etc)
Merci !
Merci !
Zyn- L82
- Nombre de messages : 212
Modele Vette : C3 1981 Burgundy << A vendre !
Re: Pompe a eau
J'ai recu ma pompe a eau, avec l'embout qui va dessus, il n'y a pas de joint, faut mettre de la pate a joint, ou pas besoin ??
Re: Pompe a eau
je pense qu'il faut effectivement un joint ( filé ou style loctite ) sinon je me demande comment l'etancheite peut se faire
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
Re: Pompe a eau
Il faut de la patte à joint (moi je met de la loctite étanchéité filetée / 577)
Faut pas trop serrer car le raccord est conique
Re: Pompe a eau
Vince a écrit:Il faut de la patte à joint (moi je met de la loctite étanchéité filetée / 577)
+1
Tubetanche 577 c'est du téflon liquide c'est parfait.
- Nombre de messages : 20336
Re: Pompe a eau
on vient de changer la pompe a eau sur une 73 BB.. après avoir tout remonté on s'appercoit que la plaque arrière de la pompe a été mal montée a l'usine et fuit.. quelle dobe.. commande de nouveau joints, Fedex USA-Dubai, tout redemonter, remonter et mon pote qui prend un taxi pour rentrer chez lui, happy days
Je sais pas vraiement comment éviter ce genre de problème vu qu'il faut la mettre en pression.. good luck
pb4- LS1
- Nombre de messages : 385
Re: Pompe a eau
A mon avis toutes les puissances devraient être données en RWHP (rear wheel horse power) puisque c'est la mesure de ce que tu passes au sol tout compris. Enfin, ... la puissance aux roues en fonction de la traction du véhicule j'entend ... (si c'est une 4x4 ou une traction ce sera pas RWHP)
La puissance délivrée par ton moulin équipé de tous ces périphériques ainsi que la transmission.
Et encore même la, la valeur peut varier (légèrement) selon les bancs.
Ca mettrait tout le monde à armes égales et ça éviterait de se faire des nœuds au cerveau
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Re: Pompe a eau
Ok, merci les copains
Re: Pompe a eau
Vince a écrit:Le chrome c'est de la merde, c'est jamais étanche et ça vieillit mal
Et en plus le chrome retient la chaleur, un moteur noir éliminera plus les calories qu'un grille pain chromé.
Michel06- Long Block
- Nombre de messages : 108
Re: Pompe a eau
Un petit rappel concernant la pâte à joints: Si vous avez un joint neuf et une pompe neuve il faut monter avec de la colle à joints .
La pâte à joints silicone ( auto joint bleu, argent, or etc ..) est faite à l'origine pour monter en lieu et place du joint d'origine.
Si vous employez ce produit il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut passer un doigt après pour enlever l’excédent . Ou quand c'est sec il faut l'arracher car ça fait vraiment dégueulasse!
Le problème de cette merdouille c'est que l'excédent que vous avez à l'extérieur n'est pas dangereux, mais vous avez généralement le même à l'intérieur .
Sur un circuit de refroidissement ça ne risque pas grand chose (a part bloquer le thermostat ) mais sur un circuit d'huile c'est une autre histoire...
Quand on remonte les 911 on a d'ailleurs une pâte spécifique qui ne séche qu'en absence d'air, donc le surplus se dilue dans l'huile.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Page 2 sur 4
