Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Pompe a eau
+20
Chris16
Michel06
pb4
corvette c3 38850
Zyn
c5
24 participants
Pompe a eau - Page 3 Empty Re: Pompe a eau
Message par Guéna Ven 20 Avr 2018 - 11:19
Ok
Sinon, j'en dépose sur le filtage aussi, ou juste en haut du filtage, ou peut etre, qu'a partir du milieu ?!! scratch
Message par jeremie Dim 22 Avr 2018 - 3:53
Pour les puissances mesuré SAE ou net effectivement ça fait mal la différence.
Sur le papier c'est autre chose.
Quand on voit les différents test je prend l'exemple de 0 à 100.
Corvette L82 boite 4 1979 de 225 ch net : 6,6 secondes et pour une 70 d'environ 300 ch SAE elle fait a peine mieux.
C'est surtout le couple la différence.
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 17:53
J'ai démonté la pompe a eau, les joints raccords au moteur completement cuit !!
Meme les visses fixation pompe, on bien pris la flotte, si quelqu'un a ca qui traine en neuf, je suis preneur, sinon je vais bien les décaper
Pas jojo !!
Pompe a eau - Page 3 20180412
Pompe a eau - Page 3 20180413
Message par Michel06 Mer 25 Avr 2018 - 17:58
Elle était monté à la pâte cette pompe ?
Michel06
Michel06
Nombre de messages : 108
Message par Vince Mer 25 Avr 2018 - 17:59
tu peux mesurer le diamètre aussi stp ?
j'essaye de passer à l'atelier vendredi aprem (ou après le taf) et je regarde si j'y pense
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 18:10
Vince a écrit:tu peux mesurer le diamètre aussi stp ?
Te fais ca demain matin party1
T'envoie un texto Wink
Merci Vince
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 18:14
Michel06 a écrit:Elle était monté à la pâte cette pompe ?
Non, il y avais du joint
Demain je vais gratter, ce qui est resté coller sur le moteur
Message par Michel06 Mer 25 Avr 2018 - 18:18
Guéna a écrit:Demain je vais gratter, ce qui est resté coller sur le moteur
Gratte doucement si possible sans outils metal genre spatule, un dégivre vitre sans dent c'est parfait, juste ramollir le reste de joint avec de l'au chaude et tout roule.
Michel06
Michel06
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 18:23
J'avais pensé, avec une lame de rasoir
Message par Michel06 Mer 25 Avr 2018 - 18:25
C'est juste un conseil d'ancien, tout outils métal peut se planter dans la matière de la pompe ou du bloc et encore plus une lame de rasoir, plus ça coupe plus ça peut marquer, pour la finition tu peux utiliser de la laine d'acier et toujours boucher les trous pour éviter que la merde rentre dans le bloc.
Michel06
Michel06
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 18:31
Merci Michel Wink
J'suis une bille en méca Embarassed Mais j'apprend !! drunken
Car je met un point d'honneur, a essayer, de toujours faire le maxi moi meme geek
Message par Michel06 Mer 25 Avr 2018 - 18:36
Et puis de viens de te sauver un doigt. Very Happy
Michel06
Michel06
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 18:50
Mdr !! Very Happy Very Happy
Arrete, deja qu'en démontant la pompe, le cliquet a ripé, et du coup, j'ai mis direct une petite patate a la poulie Very Happy Very Happy Very Happy
J'ai encore mal !! willy
Message par Vince Mer 25 Avr 2018 - 18:59
Si tu as besoin de joints de pompe j'en ai en neuf sur
Message par Vince Mer 25 Avr 2018 - 19:00
Guéna a écrit:Mdr !! Very Happy Very Happy
C'est le métier qui rentre party1
Message par Guéna Mer 25 Avr 2018 - 19:20
Vince a écrit:Si tu as besoin de joints de pompe j'en ai en neuf sur
Merci, j'ai  thumright
C'est les visses, que j'avais pas prévue !! Au pire, elle sont bonne, juste a décapé, mais j'aime bien quand c'est nickel
Graaaave !! geek
En ce moment, j'ai les deux a gerer, et pas trop le temps !!  willy
Pompe a eau - Page 3 20180414
Message par Alainvette Mer 25 Avr 2018 - 19:32
Lâche rien mon pote tu vas y arriver car la sortie Corvette Passion approche party1 party1
belle brochette de yaune ; magique party1 party1
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Message par Viking Jeu 26 Avr 2018 - 6:58
Superbes tes 2 bébés yaunes, tu mets quoi dessus pour que ça brille autant ? :viking:
Message par BAROUF Jeu 26 Avr 2018 - 9:00
Viking a écrit:Superbes tes 2 bébés yaunes, tu mets quoi dessus pour que ça brille autant ? :viking:
le flash Very Happy
Message par BAROUF Jeu 26 Avr 2018 - 9:05
pour les vis tu as peut être une brosse métal sur touret . j'ai carrément pris un moteur d'un cv 1/2V et monter une brosse de grand diamètre, pour les têtes de vis je mets la partie filetée et la longueur de la vis dans un tube et je fais tourner la vis dans le tube par la force de la brosse, pour la partie vis c'est gants et lunettes.
Message par Lician Jeu 26 Avr 2018 - 9:15
Guéna a écrit:Merci Michel Wink
Si toi t'es une bille... Alors moi... willy Crying or Very sad
Lician
Lician
Masculin Nombre de messages : 655
Modele Vette : C3 Stingray 350ci BVM 1972
Message par Guéna Jeu 26 Avr 2018 - 18:29
BAROUF a écrit:pour les vis tu as peut être une brosse métal sur touret . j'ai carrément pris un moteur d'un cv 1/2V et monter une brosse de grand diamètre, pour les têtes de vis je mets la partie filetée et la longueur de la vis dans un tube et je fais tourner la vis dans le tube par la force de la brosse, pour la partie vis c'est gants et lunettes.
Yes, bonne idée pour le décapage vis party1
Message par Michel06 Jeu 26 Avr 2018 - 18:37
Je vais encore donner un conseil avec mes outils de vieille, le Filon est l'outils ideal pour restaurer des vis comme les tiennes, à utiliser après le touret et les lunettes comme dit Barouf.
Pompe a eau - Page 3 Pict0130-604516
Michel06
Michel06
Message par shadow Jeu 26 Avr 2018 - 18:40
y'a 1 societe pas tres loin de chez moi, specialiste en boulon inox et autres de toutes les dimensions, forme, longueur, pas etc... : ils ne font que ça (bp d'inox entre autres) et ils vendes au detail
si tu v je p y aller et te les acheter si tu me donnes les dimensions.
entre jaunes....
shadow
shadow
Masculin Nombre de messages : 3947
Message par Guéna Jeu 26 Avr 2018 - 18:42
Non, j'te jure !! willy
Démonter, modifier, réparer, restaurer, remonter, tous ce que tu veux, vraiment no probleme, mais en méca, je débute vraiment Confused Confused
