lampe sur aile avg;avd
gegedriver
j'ai un probleme avec les lampes oranges clignotantes au niveau des ailes av celles ci ne clignotent pas!!!!! elles restent fixes par contre à l'avant et l'arrière tout est ok.est-ce normal.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
Re: lampe sur aile avg;avd
Sur une 82 il y'a deux loupiotes superposées, il me semblerais logique qu'une des deux soit un clognotant.
Je confirme - cornering lamp -
- Nombre de messages : 20336
PACE78 a écrit:Sur une 82 il y'a deux loupiotes superposées, il me semblerais logique qu'une des deux soit un clognotant.entierement d 'accord une petite et une grosse zarbi!!!!!!!!!!!!!!!
Vince ??
PACE78 a écrit:alors d'où vient le problème.je vais continuer de chercher peux t'etre la centrale un peux faiblarde.PACE78 a écrit:Sur une 82 il y'a deux loupiotes superposées, il me semblerais logique qu'une des deux soit un clognotant.
Voir si le faisceau n'a pas été bidouillé.
Possible problème de masse ou d'oxydation.
merci demain j'irais voir possible pour l'oxydation j'ai déjà pas mal nettoyé les lampes qui étaient complétement oxydées ainssi que les supports.PACE78 a écrit:Voir si le faisceau n'a pas été bidouillé.
Je vérifierais sur la mienne dont le faisceau a été restauré comme à l’origine (je sais le mot origine sur ma vette peut surprendre 😁). Il meme semble pas que les side markers clignotent je crois qu’ils restes fixes.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
D'origine sur les 82
Si les phares sont éteints, les loupiotes oranges latérales clignotent synchronisées avec les clicos de devant.
Si les phares sont allumés, les latéraux sont allumés en fixes. Mais quand tu mets le clico le orange clignote (inversé par rapport à l'avant, plus synchro) et le blanc s'allume en fixe
Les laterales rouges à l'arriere ne clignotent jamais
Et si tu mets des LEDs, ça marche plus
Si ça clignote plus avec les phares allumés, c'est un pb d'oxydation
Schéma où on voit les laterales oranges (side markers). Elles sont connectées entre le circuit des veilleuses et celui des clicos pas sur la masse directement d'où le fonctionnement desynchronise quand on mets les clicos avec les phares.
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-26.jpg
Et le schéma des latérales blanches (cornering lamps)
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-27.jpg
Merci pour les infos j'ai résolus le problème tout est ok.Vince a écrit:D'origine sur les 82
c'est exactement pareil sur ma 80 pour le fonctionnement VINCE
si ça peut aider quelqu'un
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
gegedriver a écrit:Merci pour les infos j'ai résolus le problème tout est ok.Vince a écrit:D'origine sur les 82
Alors c'était quoi alors ??
» lampe code
» Lampe plafonier sur C3 convertible ??
» lampe tableau de bord
» Fusible pompe à essence 1982
» Lampe capot et batterie
