C6 rabaissé
+22
crossfire
rocca44
Letufe
syl33
Stef84
Misterblu
Philou11
COCOBERRY
JUJU
CHRISTC6
papatch
shadow
olib21
ferd
fougerouge
26 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: C6 rabaissé
Voilà les fameuses vis de réglage d'origine de la hauteur et de la déformation pour une corvette qui a 68000 kms. A contrôler
fougerouge- Long Block
- Nombre de messages : 125
Modele Vette : corvette c6 2007/Dodge challenger 1973
Re: C6 rabaissé
non, ça marche assez comme ça mais c'est vrai que je pourrai le faire : d'ailleurs tu me donnes 1 idee....je v m'en occuper
shadow- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3941
Re: C6 rabaissé
fougerouge a écrit:Regarde sur la photo précédente, tu vois le filtrage ? Alors tu prend une clé de 10 et tu tourne dans le sens inverse d'une eguille d'une montre et la tu remonte ton triangle vers la caisse se qui va te la rabaissé. Si tu veux remonter ta caisse tu tourne dans le sens de l'éguille d'une montre. Ne pas oublié de mettre un petit coup de soufflette et du dégrippant par le dessus.
Faut lever au cric ou mettre tout l'essieu sur chandelles ??et enlever la roue.
Et donc pour être à hauteur à peu près égale droite et gauche,faut compter le nombre de strilles?
kojak67- Turbocharged
- Nombre de messages : 5726
Re: C6 rabaissé
Le plus simple reste de mettre le crique pour déposer la roue et avec un autre petit crique soulager la lame de suspension carbone pour deviser
ou visser ce patin.
Pour ma part , j'ai remis les hauteurs d'origines sur ma C6 et du coup la tige filetée du patin dépasse la lame par le haut de 1,5 cm.
Plus elle dépasse plus le véhicule est bas.
Voila la visse avant réglage , elle dépassait d'environ 3 cms.
Je l'ai donc serrer pour qu'elle ne dépasse plus que d'1.5cm et ainsi remonter le véhicule:
Misterblu- LS7
- Nombre de messages : 547
Modele Vette : Porsche 911 3.2 Cabriolet ex :C6 LS3 2013, Mustang GT Convertible 2017, C6 LS2 2008 , C6 LS2 2005, Porsche 996 4S, Mercedes SL 500 R129, BMW 328i E36 Cab
Re: C6 rabaissé
Lame de suspension en carbone, ah bon!!
En tout cas merci pour photo et infos..je vais m'y atteler.
Re: C6 rabaissé
pour moi c'est de la fibre de verre ... pas du carbone.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: C6 rabaissé
Yann a écrit:pour moi c'est de la fibre de verre ... pas du carbone.
J'ai un doute du coup, j'ai retrouvé un article ou ils en parlent mais cela concerne la Z06...
"En haussant le rythme, la Corvette se montre précise et enfile les courbes avec l’agilité d’une ballerine. Bien que n’offrant pas le confort d’une limousine, les suspensions font preuve d’une étonnante tolérance sur revêtement bosselé.
Certes, le train arrière fait confiance à des ressorts à lames, mais celles-ci sont en carbone !"
Donc il est possible effectivement que sur les LS2 ces lames soient en composite.
Misterblu- LS7
Re: C6 rabaissé
Bonjour à tous et merci à Fougerouge et Misterblu pour leurs photos et précisions.
Pour Kojak ;
la manip décrite ci-dessus est des plus simples ( je l'ai faite y a 3 jours) mais c'est vrai qu'avec les vis d'origine, on ne gagne pas grand chose en cm. Pour ma part, j'ai retiré la roue afin d'accéder plus facilement à la vis, mais il faut avoir remis la roue pour se rendre compte du changement obtenu.
L'idéal est de mettre la Vette sur un pont dont la partie centrale est mobile (monte ou descend) ainsi tu lèves la voiture pour passer dessous, tu lèves la partie centrale pour régler tes vis en soulageant tes suspensions et tu redescends la partie centrale pour que ta caisse soit en appui afin que tu mesures sa hauteur, entre le dord supérieur de ta jante et le bas de l'aile.
Ceci dit, tu ne gagnes que +- 2 cm.
Pour Kojak ;
Philou11- LS9
- Nombre de messages : 711
Modele Vette : C7 Stingray Z51 LT1 - 3LT Torch Red - Ex C6 LS2 BVM6 Targa Z51 2006
Re: C6 rabaissé
Moi je vais la remonter d'1 cm, avec spoiler et lames latérales je ne fais que toucher.😠😠😠😠😠😠
Re: C6 rabaissé
ça devrais être sympas kojac
Re: C6 rabaissé
Misterblu a écrit:Yann a écrit:pour moi c'est de la fibre de verre ... pas du carbone.
Pas plus sur la Z ... c'est ce que j'ai sur ma C6 : amortisseur de Z et lame de Z... Les lames sont en "fiber glass" comme sur la C6 de base. Si tu veux décortiquer une lame j'en ai une à ta disposition et quand t'es dans le secteur fais un signe qu'on se fasse une bouffe
Re: C6 rabaissé
Salut Yann,
Yes je vais en prendre une au labo et faire un test pyrotechnique...on va voir ce qu'elle a dans le ventre !!!
En parlant de ventre...OK pour se prévoir une petite pause gastronomique sur le coin, je te fais signe !!
Misterblu- LS7
Re: C6 rabaissé
Bonjour Yann
Quel est le changement (avantage/inconvénient) de mettre du Z sur une normal ?
Stef84- Blown
- Nombre de messages : 1354
Re: C6 rabaissé
J'avais une lame fissurée (un tout petit peu sur les extrémités) pas en stock au US au moment ou j'ai voulu acheter ... du coup j'ai trouvé des lames de C6 Z06 quasi neuve qu'un propriétaire avait sous la main suite à l'installation de coil over. J'ai ensuite changer les amortisseurs par des originaux GM Z06 pour plus de cohérence. Avantage ??? je ne sais pas inconvenient ? ce devrait être un peu plus raide mais franchement si c'est le cas c'est subtil ..
Re: C6 rabaissé
Merci à Fougerouge et MisterBlu pour leurs photos plus qu'explicites.
J'ai descendu au maximum l'arrière de ma Vette en jouant sur les vis d'origine ; on ressent immédiatement une certaine dureté et donc une perte de confort sur nos routes secondaires. (Je rejoins Misterblu la dessus).
@ fougerouge : avec ta nouvelle configuration (barre stab Z06 et Biltein B8, ta Vette est-elle encore "confortable" ?
Philou11- LS9
Re: C6 rabaissé
il existe des vis de réglages eibach a ce que j'ai vu qui permettent de rabaisser un peu plus que les origines.. vous savez où on peut les trouver?
syl33- Short Block
- Nombre de messages : 91
Re: C6 rabaissé
Tu les trouves facilement sur eBay.
Letufe- Supercharged
- Nombre de messages : 945
Re: C6 rabaissé
Oui, sur Ebay, j'ai reçu les miennes y a 10 jours.
https://www.ebay.com/itm/282757897580?ViewItem=&viewitemversion=&item=282757897580&siteoverride=71,71?ViewItemVersion=,71&view=all,all&tid=1809010480018,1809010480018
Philou11- LS9
Re: C6 rabaissé
Philou11 a écrit:Oui, sur Ebay, j'ai reçu les miennes y a 10 jours.
Super merci Philou! tu les as monté? il rabaisse de combien?
syl33- Short Block
Re: C6 rabaissé
Non pas encore. A vrai dire, je me tâte car j'ai déjà baissé les vis d'origine au max et la perte de confort est flagrante. Donc, j'en conclue qu'avec les nouvelles, ça va être pire. ... surtout sur nos routes secondaires.
Philou11- LS9
Re: C6 rabaissé
Tu perdras en confort . Tu pourras rabaisser ta voiture plus qu’il n’en faut. A toi de trouver le bon compromis. Surtout refaire une géométrie / para après l’avoir rabaisser .
Re: C6 rabaissé
Plus qu'il n'en faut. ... oui mais pas avec les amortos d'origine. J'hésite entre des bilstein B6 et B8.
Philou11- LS9
Re: C6 rabaissé
Salut. Pour moi j'ai les B8. suis satisfait. Il faut refaire une géométrie par contre
Re: C6 rabaissé
Bonjour fougerouge très jolie en orange Et je vois que tu est aussi un passionné de moto
rocca44- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 152
Modele Vette : c5 ba et c6 bm
Re: C6 rabaissé
Hello.
Petite question : il faut refaire une géométrie pour les B8 ok, mais avec des B6 ?
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Page 3 sur 5
