599 €
Montage du cache plastique du levier de frein à main
Montage du cache plastique du levier de frein à main Empty Montage du cache plastique du levier de frein à main
Message par AlexB Dim 25 Mar 2018 - 9:36
Salut !
Je veux remplacer le cache plastique noir qui est cassé qui glisse lorsqu'on utilise le frein à main. Il passe au travers du levier et passe dans la gouttière de la console de frein à main pour glisser lors des mouvements. Il sert à cacher l'engrenage du frein à main.
Seul hic, la poignée noire de frein à main n'a pas l'air de s'enlever or l'orifice du cache noir est plus petit donc ça ne peut pas rentrer...
Comment faire ?
Montage du cache plastique du levier de frein à main 20180312
On peut justement voir une partie de ce cache noir cassé en bas à gauche...
Merci de votre aide. Wink
Alex
Modele Vette : LT-1 de 1971
Montage du cache plastique du levier de frein à main Empty Re: Montage du cache plastique du levier de frein à main
Message par xl74 Dim 25 Mar 2018 - 9:41
Je vais suivre ce post car j'ai essayé et recassé le neuf dans la foulée !
Message par AlexB Dim 25 Mar 2018 - 10:35
Et tu l'avais emmanché comment au départ ?
L'ancien était cassé que d'un seul côté au départ donc ça ne se voyait pas trop. J'ai voulu le repositionner correctement pour que cela reste plus discret mais ça n'a jamais voulu tenir quand j'actionnais le frein qui se bloquait parfois à cause de lui jusqu'à ce que je force et que tout lâche....
Ce plastique est vraiment une merde et gêne pas mal lorsqu'on veut démonter la console pour voir ce qu'il y a dessous... Sad
Message par xl74 Dim 25 Mar 2018 - 12:14
Au niveau de "l'oeil' permettant le passage sur le coté passager il y avait une fente permettant de l'ouvrir un peu il me semble
Message par AlexB Dim 25 Mar 2018 - 12:36
Ah ?
Donc le plastique est normalement fendu d'un côté, pour permettre l'installation ??? Car mon plastique neuf ne l'est pas.
