-25%
749.99 € 999.99 €
Isolation thermique et surtout acoustique
+4
l'Apprenti
8 participants
Isolation thermique et surtout acoustique Empty Isolation thermique et surtout acoustique
Message par AlexB Sam 31 Mar 2018 - 15:46
Salut à tous !
J'ai démonté mes consoles des jauges, leviers de vitesse et frein à main.
Je suis aussi en train de retaper les 3 compartiments de rangement arrières, démontés aussi.
Comme je n'ai pas envie de les défaire tous les jours, je me dis que cela pourrait être le moment de me lancer dans une isolation acoustique du plancher car j'ai des silencieux flowmaster créant pas mal de résonance et vibrations.
Mes questions :
- Isolation thermique seulement au niveau central, à l'emplacement de la boite ? Pas ailleurs ?
- dynamat mais lequel pour le son et la chaleur ? Un seul pour les 2 tâches ou une couche de chaque superposées ?
- Je pense en mettre sur tout le plancher et coffre, après avoir retiré sièges et moquette mais avec l'épaisseur de l'isolant, ça donne quoi par rapport au vis pour fixer les plastiques dont la console ?
Je n'ai pas trop vu de posts là-dessus pour une C3 donc votre aide serait bien précieuse. Wink
Merci et bon WE de Pâques.
Alex
Modele Vette : LT-1 de 1971
Isolation thermique et surtout acoustique Empty Re: Isolation thermique et surtout acoustique
Message par PACE78 Sam 31 Mar 2018 - 18:54
Guéna à posé une isolation Dynamat dans sa C3, Lamouche de même.
Rapproche toi d'eux.
Message par AlexB Sam 31 Mar 2018 - 21:46
Ok, merci.
J'avais bien pensé à Guéna mais pas essayé de le joindre.
Message par Guéna Dim 1 Avr 2018 - 9:30
J'ai posé ca Alex, mousse d'un cm, avec une face autocollante, épouse bien les formes, facile a mettre en place, et propre
De mémoire, il faut 5 M carré
Pour le remontage console, il faut un peu forcer, mais ca passe
Isolation thermique et surtout acoustique Isolan10
Isolation thermique et surtout acoustique 29410
Isolation thermique et surtout acoustique 29610
Isolation thermique et surtout acoustique 29710
Message par AlexB Dim 1 Avr 2018 - 9:47
Salut et merci Guéna !
Cette mousse, où l'as-tu achetée ?
D'après tes photos, le rendu est différent une fois posé par rapport à la première photo, alvéolée. Est-ce que la face collante est celle que l'on voit sur la première photo ?
Même si ta pétoire fait beaucoup de bruit, as-tu observé un bon résultat au niveau acoustique ?
Et au niveau thermique ?
Un grand merci à toi et bon WE de Pâques. Wink
Message par AlexB Dim 1 Avr 2018 - 9:50
J'allais oublier... Dans les compartiments de rangement arrière, tu en as également mis ?
Je ne vois pas bien car je suis sur mon téléphone...
Merci.
Message par Guéna Dim 1 Avr 2018 - 11:06
Ici
https://www.comptoirducabriolet.com/fr/tapis-anti-vibratoires/plaque-insonorisation-en-bitume-vibrogum.html
Pas mis dans le compartiment rangement, j'ai juste peint
Pour le résultat, niveau acoustique et thermique, franchement que dalle !! Very Happy Very Happy
Mais je suis, un mauvais exemple pour la comparaison du avant/apres, car en cab, et plus de ligne d'échappement, mais des sides willy
Message par AlexB Lun 2 Avr 2018 - 9:52
Ok et merci Guéna. Wink
En même temps, ta voiture n'est pas le meilleur exemple question bruit mais si déjà je pouvais éliminer certaines vibrations par résonance des silencieux, ça serait bien.
Cette mousse n'est pas faite pour l'isolation thermique donc peut-être je pourrais mettre du Dynamat Xtreme + Dynaliner moins épais au niveau du tunnel de transmission...
Message par l'Apprenti Lun 2 Avr 2018 - 13:34
se post me plais ...
je vais te suivre pour essayer de le faire cette été
je dois refaire tout l’intérieure donc chaque étape mes presseuse
 merci a toi
l'Apprenti
l'Apprenti
Masculin Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
Message par PACE78 Lun 2 Avr 2018 - 15:22
Une autre solution, mais j'ignore si c'est valable ou un gadget.
https://www.corvettemods.com/Spray-On-Boom-Mat-Sound-Deadener_p_18138.html
Message par AlexB Lun 2 Avr 2018 - 21:47
L'Apprenti, je suis décidé à me lancer maintenant.
Le plus dur était de me décider à démonter les différentes consoles ; maintenant que c'est fait, le reste (sièges et moquette) n'est qu'une formalité... lol
Reste à tout valider pour les matériaux et surtout le rapport qualité/prix car le dynamat est vraiment trop cher ! La mousse de Guéna semble très bien pour les planchers, coffre et les côtés.
Pour le tunnel de transmission, ce sera sûrement du Dynamat pour isoler de la chaleur. Comme il n'y a pas de grande surface, ça ne devrait pas revenir à trop cher.
Je vais attendre que les températures montent un peu et j'attaque !
Merci PACE78, je ne sais pas ce que vaut ton produit mais je préfère des plaques bitumées.
Message par tanguy Mar 3 Avr 2018 - 7:23
Tiens une photo de mon job de cet hiver😁
Isolation thermique et surtout acoustique 32a37110
Nombre de messages : 3136
Message par AlexB Mar 3 Avr 2018 - 12:08
Merci tanguy ! Wink
Tu as donc mis du Dynamat xtrem. Tu as mis que ça ?
Question épaisseur, ça donne quoi ? Tu en as pas trop bavé ?
Tu en es content ?
J'ai pu voir sur le post de Meteorik qu'il a mis du Dynamat Superlite + une couche de mousse ou caoutchouc de 19 mm.
Message par tanguy Mar 3 Avr 2018 - 12:38
Oui je n’ai mis que ça car j’ai des sides donc pas sujet à la chaleur sur l’arrière, le but est vraiment d’isoler des vibrations.
Est ce que ça fait le job? Ba en tout qu’a au sous sol ça fait joli pour le reste je n’en sais rien je n’ai pas encore roulé avec😁😁
Message par AlexB Mar 3 Avr 2018 - 13:03
Ok ! lol
C'est donc tout frais.
Facile à poser ?
Quelle épaisseur fait le Dynamat Xtreme ?
Tu en as mis partout ?
Combien de paquets (superficie ?) ?
Merci. Wink
Message par tanguy Mar 3 Avr 2018 - 14:28
C'est très facile à poser/découper ça fait dans les 3mm d'épaisseur.j'ai fait tout l'arrière et la cloison par feu. Le milieu (sous les sièges et tunnel) avait déjà été fait auparavant. J'ai passé deux commandes chez comptoir du cab (2 kits de 5 plaques il me semble), mais je n'est pas tout utilisé car j'en est gardé pour les portes, pour un chantier futur.
Message par AlexB Mar 3 Avr 2018 - 20:06
Merci de ta réponse tanguy ! Smile
C'est super tout ça, en plus si ça ne fait que dans les 3 mm.
Ces dalles sont autocollantes ou il faut de la colle spéciale ?
Je vais sûrement attendre que les températures remontent un peu avant de commencer car il fait encore frais...
Message par tanguy Mar 3 Avr 2018 - 20:54
Pas de colle, c’est autocollant. Prévois une petite roulette pour bien appuyer dessus et l’ aider à prendre sa forme. Par contre tu va perdre en rapport poids/puissance. 😂
Message par AlexB Mar 3 Avr 2018 - 21:35
Ok merci. thumright
Mr. Green Laughing Laughing De toute façon, on ne peut plus rouler sur les routes...
Les dalles sont si lourdes ?
Message par AlexB Mar 3 Avr 2018 - 23:57
Actuellement, j'ai cet isolant qui est du feutre d'environ 1 cm d'épaisseur :
Ce n'est pas d'origine je pense ?
Message par tanguy Mer 4 Avr 2018 - 6:59
Je ne pense pas que ce soit d’origine, l’origine c’est le truc orange/marronasse devant le levier de vitesse.
Message par AlexB Mer 4 Avr 2018 - 9:16
Cet ancien isolant a fait son temps et étant sa faible épaisseur, il ne devait pas faire grand chose...
Message par Vince Mer 4 Avr 2018 - 10:54
j'ai tenté ma chance aussi
après avoir entièrement décapé (sablé) les parties métalliques de la birdcage et plancher accessibles sans décoller la carrosserie en fibres puis repeint (epoxy), j'ai collé des plaques de goudron pour réduire les vibrations/résonances de toles en première couche sur tout le plancher de l'avant à l'arrière (mais pas sur le tablier)
Isolation thermique et surtout acoustique P1030401
j'ai fait pareil sous le tunnel de transmission avant de recoquer (j'ai aussi mis de l'adhésif aluminium sur la même zone pour essayer de réfléchir un peu la chaleur)
Isolation thermique et surtout acoustique P1030622
quand j'ai fais la mise en route initiale alors que l'intérieur n'était pas monté, j'ai vu que ça chauffait pas mal au niveau des pieds (les 4-en-1 longs passent très près). du coup, j'ai mis un produit réfléchissant sous le planchers au niveau de la ligne d'échappement
Isolation thermique et surtout acoustique P1040222
Isolation thermique et surtout acoustique P1040217
Isolation thermique et surtout acoustique P1040220
ensuite, à l'intérieur, j'ai mis de l'isolant réfléchissant pour portes de garage si je dis pas de conneries (comme du papier bulle renforcé entouré de 2 couches d'alu)
Isolation thermique et surtout acoustique P1040238
et je suis remonté jusque sur le tablier avant d'installer les accessoires
Isolation thermique et surtout acoustique P1040477
Isolation thermique et surtout acoustique P1040544
Isolation thermique et surtout acoustique P1040550
à l'arrière vu que ça fait pas mal caisse de résonance j'ai installé une pièce de Luxury Liner Pro de chez Second Skin Audio
Isolation thermique et surtout acoustique P1040257
Isolation thermique et surtout acoustique P1040248
Isolation thermique et surtout acoustique P1040254
j'ai ensuite posé la moquette par dessus. côté moquette, chez Rockauto, il y a plusieurs options possibles.
j'ai pris une moquette à poils plus longs et plus denses (finition "Essex")
Isolation thermique et surtout acoustique FlooringEssexThick
et surtout, j'ai pris l'option "massback" (c'est un fond en vinyle épais et lourd pour encore une fois essayer de réduire le bruit).
Isolation thermique et surtout acoustique FlooringStandardBackingIsolation thermique et surtout acoustique FlooringMassBacking
verdict ? une chaleur infernale l'été Wink
le seul truc efficace dans tout ça, c'est ma clim Vintage Air Very Happy
et pour le bruit, Guéna l'a bien compris, quand l'échappement est bruyant, tu peux faire tout ce que tu veux, ça restera bruyant...
Message par Vv16 Mer 4 Avr 2018 - 13:20
C'est ça qui est bon !!!
Faut l'entendre le V78
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par Vv16 Mer 4 Avr 2018 - 13:21
Heu V8 ça va faire beaucoup v78 !!!!
