Fumée blanche démarrage vette 75
+4
angel78
Danyboy45
8 participants
J'ai redémarré ma corvette 75 pour l'arrivée des beaux jours. Comme toujours, je fais un petit tour pour voir si tout va bien après démarrage du moteur.
Je me suis rendu compte qu'une légère fumée s'échappait sur le côté du moteur. J'ai fait un tour 15 minutes avec, et la fumée à disparu. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être?
Je vais l'amener chez un spécialiste "américaine" près de chez moi pour contrôler.
Merci par avance pour vos retour.
Cordialemn
Cordialemn
Danyboy45- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : 75
Modele Vette : 75
Re: Fumée blanche démarrage vette 75
Hello Dany
Y a fumée blanche et fumée blanche ...
ça peut être juste un peu de vapeur d'eau et vu la cylindrée c'est tout de suite un peu impressionnant. Mais c'est à l'échappement pas au niveau du moteur
Sur la photo je vois pas de fumée , (à part l’annotation en rouge bien sur ! )
Ton moteur à l'air stock.
Question : tu bouffes de l'huile ? si oui, combien? avec quelle conduite (pépère, sportive... )?
Euuuuh ... ton "spécialiste" c'est qui ... ?
en général ceux qui en porte le titre n'en ont pas étoffe. Attention aux usurpateurs ils sont légions.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Bonjour Céline,
En effet on ne voit pas sur la photo... Je vais en prendre une mieux ce week-end.
D'un point de vu de l'huile, je ne consomme pas plus que d'habitude avec. Mais je peux essayer de quantifier.
Pour le spécialiste, je vais chez street garage, à côté de Montargis. C'est à priori le plus près de chez moi...
Modele Vette : 75
Un léger suintement d'huile au cache culbus et qui mouille le collecteur d'échappement donne une fumée blanche sur le moteur le temps que l'huile se grille.
J'ai eu ça un jour en mettant en chauffe capot ouvert.
- Nombre de messages : 20336
Je pensais justemen changer le cache culbuteur et le filtre ... Ca peut être une bonne occaze pour remettre tout au propre.
Tu sais ou je peux trouver des modèles assez classes et pas trop voyants?
Modele Vette : 75
Danyboy45 a écrit:Je pensais justemen changer le cache culbuteur et le filtre ... Ca peut être une bonne occaze pour remettre tout au propre.
Chez Whizz qui te donneras les meilleurs conseils.
http://www.us-import-specialist.com/
Pour exemple tu as ça qui est sympa et facile à nettoyer >>> https://www.corvettemods.com/C3-Corvette-1968-1982-Proform-Small-Block-Chrome-Valve-Covers-Tall--Black-Chevrolet-Red-Bowtie-Inlaid-_p_14021.html
Habemus Papam !!!!
(Fallais bien que quelqu'un la fasse celle là ! je me sacrifie !! )
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
+1PACE78 a écrit:Un léger suintement d'huile au cache culbus et qui mouille le collecteur d'échappement donne une fumée blanche sur le moteur le temps que l'huile se grille.
Que pensez-vous de ce KIT?
Modele Vette : 75
J'aime pas le chrome
Ça fuit tout le temps et ça fini par rouiller
Je suis pas non plus hyper fan, mais devant changer l'ensemble (caches+filtre), j'ai du mal à trouver mieux (dans la marque chevrolet)
Aurais tu des conseils/idées ?
Modele Vette : 75
C'est pas parce que c'est marqué Chevrolet dessus que cest Chevrolet hein
Prestations pièces chromées pas cher, c'est très souvent du merde in China ou hecho en Mexico !
Chez edelbrock , tu as du choix dans le design, en alu, et de bonne qualité sans te ruiner (enfin pas trop)
A titre d'exemple :
http://www.ebay.com/bhp/edelbrock-350-valve-covers
A titre d'exemple :
C'est ce que j'allias dire ça m'est arrivé
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Bon,
Pour revenir à mon problème initial, la fumée blanche provenait à priori d'un vieux joint de cache culbuteur détérioré ...
Seulement voila, un problème n'arrivant jamais seul, il a fallut que je pète la dernière vis de remontage de mon cache (genre pétée presque à RAS)!!!!
Du coup maintenant je dois régler le problème suivant....extraire cette p***** de vis!!! je suis preneur d'idée !!!
A suivre...
A suivre...
Modele Vette : 75
bonjour
la seule solution je pense , tu perces et un coup d'extracteur
alainduvar- Supercharged
- Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Ou alors tu y colles une tige en metal du meme diametre et tu deserres via pince a grip
eblood- Blown
- Nombre de messages : 1234
» Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint
» fumée noire sur autoroute
» fumée inquiétante sur c4.
» Fumée inquiétante sur ma 82 ... svp où chercher ?
» fumée au collecteur d'échappement.
