29.99 €
Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint
+8
musclor
ROCCO
Francky
Jackcelere
VetteSpeed
Ozi
ovt001
12 participants
Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint Empty Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint
Message par ovt001 Lun 1 Mar 2010 - 17:10
J'ai prêté ma vette pour une expo à 3 km de chez moi. c'était la deuxième fois qu'elle sortait. Pour la conduire, pas de problème, mais pour le retour, très bizarement, elle ne tournait plus rond du tout. Elle toussait, cela tremblait. on aurait dit qu'il n'y avait plus d'essence.
Aujourd'hui, j'ai remis de l'essence, mais ce n'est pas mieux.
Elle démarre sans problème, mais le moteur ne tient pas. si j'accélère elle tousse et puis le moteur s'arrête.
Cela fûme blanc à l'échappement. Dès que le moteur ce coupe, une fûmée blanche sort par petit filet que du côté droit pendant 1 minute, puis plus rien
Mais qu'est-ce que c'est encore que çà ??????
Merci de vos conseil....
O.
ovt001
ovt001
Masculin Nombre de messages : 161
Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint Empty Re: Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint
Message par Ozi Lun 1 Mar 2010 - 17:25
... euh, verifit si tu n'as pas de "mayonaise" dans le radiateur ( circuit refroidissement) si oui c'est le joint de culasse qui a laché Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint Willy_ni .
si ce n'est pas ca ... je ne sais pas ... mais tes symptomes me rappel une mesaventure qui m'est arrivé sur une autre voiture.
Question subsidiaire: Connais tu bien les gens a qui tu as confié ta vette ? un joint de culasse ca claque si on fait trop monté en regime un moteur ...
Ozi
Ozi
Masculin Nombre de messages : 128
Modele Vette : C5 2001
Message par Leshark81 Lun 1 Mar 2010 - 17:28
+1
Message par ovt001 Lun 1 Mar 2010 - 17:37
Bon, je viens de vérifier la mayonnaise.
J'ai enfoncé un tube transparant dans le gros radiateur à l'avant (jusqu'où je pouvais, 35-40cm) et le l'ai bouché avec mon doigt pour voir ce qu'il en ressortirait. C'est tout à fait liquide. Mais le liquide est rougeâtre (on dirait une légère grenadine).
Il n'y a personne à par moi qui à rouler avec l'auto. C'est moi qui avait la clé dans ma poche.
O.
ovt001
ovt001
Message par VetteSpeed Lun 1 Mar 2010 - 18:43
un joint de culasse rompu a plusieurs symptômes …l’huile ne passe pas obligatoirement dans l’eau
tes tubes échappements sont reliés à un endroit ou les deux bancs sont totalement indépendants ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par ovt001 Lun 1 Mar 2010 - 19:27
Totalement indépendant !!
Je pense plus que l'essence n'arrive pas.
ce weekend j'essayerai de mettre de l'essence directement dans le carbu pour voir si elle tient. Si oui, je me pencherai sur l'arrivée d'essence.
O.
ovt001
ovt001
Message par VetteSpeed Lun 1 Mar 2010 - 21:41
O.
si elle fume blanc c’est le joint de culasse ….une ou deux bougies ne doivent pas fonctionner à cause du LR dans le cylindre
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par ovt001 Lun 1 Mar 2010 - 21:50
c'est quoi du LR dans le cylindre??
ovt001
ovt001
Message par Jackcelere Lun 1 Mar 2010 - 21:56
Liquide de refroidissement dans un cylindre (ou plusieurs) c'est ce qu'a voulu dire Vettespeed ;-)
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par ovt001 Mar 2 Mar 2010 - 17:27
Bonsoir,
J'ai encore essayé de la démarrer aujourd'hui, car je voulais m'assurer que les volets du carbu s'ouvraient bien au démarrage.
Et bien, elle a démarré, mais après 3 sec, il y a eu un petit PLOP et une fumée est sortie par le filtre du Carbu. j'ai ouvert le couvercle et la c'était plein de fumée qui sortait par trou du carbu.
Est ce que cela donne une idée à qielqu'un???
O.
ovt001
ovt001
Message par Francky Mar 2 Mar 2010 - 18:32
Salut
As tu toujours tous tes fils de bougies ? sont-ils tous branchés ? Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint Car036_g
Francky
Francky
Masculin Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Message par ovt001 Mar 2 Mar 2010 - 21:56
Ben j'ai pas regardé, mais il n'y a pas de raison qu'il se soit défait tout seul.
Pourquoi y a t'il une fûmée qui est sortie??? cela m'inquiète !!
Merci.
ovt001
ovt001
Message par VetteSpeed Mar 2 Mar 2010 - 21:58
ovt001 a écrit:Ben j'ai pas regardé, mais il n'y a pas de raison qu'il se soit défait tout seul.
Merci.
une fumée blanche ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par ovt001 Mar 2 Mar 2010 - 22:26
Merci.
une fumée blanche ?
Oui, mais par le trou du carbu
ovt001
ovt001
Message par VetteSpeed Mar 2 Mar 2010 - 22:32
Merci.
une fumée blanche ?
c’est le liquide de refroidissement qui passe dans un ou plusieurs cylindres …l’évaporation de celui-ci sort aussi bien par une soupape d’échappement ou d’admission ouverte …
tu ne constates pas une baisse rapide dans le niveau de LR dans le circuit ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par ovt001 Mar 2 Mar 2010 - 22:36
VetteSpeed a écrit:
Merci.
une fumée blanche ?
Merci pour ta réponse,
Mais vu que moi pas mécano, comment puis-je voir cela?. Dois-je en conclure qu'un (ou plusieur cylindre) laisse passer du LR vers l'huile moteur? Si oui --> que faire??
ovt001
ovt001
Message par VetteSpeed Mer 3 Mar 2010 - 5:23
ovt001 a écrit:
VetteSpeed a écrit:
Merci.
une fumée blanche ?
le joint de culasse comporte des trous pour les circuits d’eau et d’huile …. suivant la zone de rupture les symptômes sont différents …..dans ton cas le LR passe dans le cylindre et s’évapore …en surcharge celui-ci passe dans l’huile à travers la segmentation ….quand le moteur tourne la pression de la combustion freine l’écoulement du LR par cycle ….mais contacte coupé celui-ci coule dans le cylindre d’où la fumé que tu constates moteur coupé …..il faut donc remplacer le joint de culasse
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par ovt001 Mer 3 Mar 2010 - 8:28
Bon est-ce qu'il existe une procédure pas à pas pour remplacer ce joint pour un débuttant comme moi.
Ou encore mieux, si quelqu'un veut venir le faire, je suis preneur. mais bon j'abuse un peu ;-)
O.
ovt001
ovt001
Message par Ozi Mer 3 Mar 2010 - 8:57
Changer le joint de culasse implique de lever celle-ci...
Ce n'est pas la réparation la plus facile a faire pour un rookie.
Sur C3 je ne sais pas, mais sur beaucoup de voiture cela necessite de "tomber" (retiré de son berceau) le moteur entier... willy
Ozi
Ozi
Message par Leshark81 Mer 3 Mar 2010 - 9:26
Pas sur une C3
C'est relativement accessible party1
Message par ovt001 Mer 3 Mar 2010 - 9:31
Ok, merci
quelqu'un a la marche à suivre.
O.
ovt001
ovt001
Message par ovt001 Mer 3 Mar 2010 - 10:09
je viens d'avoir une info surprise.
Pendant l'expo (pour rappel, les problèmes ont commencé juste après une expo) un "mécano" à ajouter de L'EAU dans le radiateur car il avait vu que le niveau était bas.
Donc pas du LR, mais de l'eau (environ 0,75l). Est-ce que c'est çà qui aurait provoqué mes ennuis? si oui, je fais quoi?
ovt001
ovt001
Message par Ozi Mer 3 Mar 2010 - 10:15
Je pense pas la plus grande difference entre de l'eau et du LR c'est la temperature de solidification (Gel !) du liquide qui est bien plus basse pour du LR.
Si le niveau etait bas c'est que tu devais deja en perdre dans un ou des cylindres...
Apres, l'eau ne vas pas te faire claquer un joint de culasse ... elle n'est pas fautive a mon avis.
Ozi
Ozi
Message par ovt001 Mer 3 Mar 2010 - 11:37
ROCCO a écrit:et 2 culasses par terre...
car va savoir laquelle a le joint félé...
c'est facile a faire, mais tu habites trop loin.................
ROCCO Ma vette démarra plus + fumée blanche à droite moteur éteint Drivesai
Ne sait-on pas savoir laquelle a le joint fêlé gràce la fûmé qui sort d'un côté ou l'autre à l'échappement??
Et oui, malheureusement, j'habite trop loin ..... de chez toi !!
O.
ovt001
ovt001
