29.99 €
+41
angel78
Fred.
Dorian51
marco 31
Merlinois
thos
l'Apprenti
arnaud18
katshir44
ber04
Steph
gargamel350
philb47
corvette c3 38850
alainduvar
Maxcreed
esa
45 participants
Page 5 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 Empty Re: Petite restauration de ma vette 75 ....
Message par Vince Jeu 31 Mai 2018 - 13:30
1975-79 ainsi qu'une bonne partie des carter aftermarket utilisent un joint épais à l'avant
donc si 73, c'est le modèle fin effectivement Sad
80-85, c'est encore autre chose avec la jauge d'huile qui change de côté mais joint épais à l'avant.
solution : changer le cache distrib pour un modèle 75+ mais faut l'outil pour sortir/remonter le damper
ou trouver carter et joint pour modèle avant 75
Message par sparta91 Jeu 31 Mai 2018 - 13:55
Donc mon joint silicone commandé par rapport a mon auto ne va pas aller alors d'après ce que je comprend ..... je n'ai pas encore essayer de le poser sur le carter d'origine car je l'ai pas remonté encore. Grrrr qu'elle galère
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Céline 75 Jeu 31 Mai 2018 - 14:54
Vraiment moche que j'ai plus mon ancien ... Mad
Désolé mec ...
Modele Vette : C3 75'mod
Message par sparta91 Jeu 31 Mai 2018 - 15:09
Ça va finir avec un coup de masse tout ça !!!!!! Mdr non je rigole évidement j'ai trop de respect pour cette auto .....
Message par sparta91 Sam 2 Juin 2018 - 22:25
Bon ça continu .... lol j'ai jeté un coup d'oeil à l'électricité car 2 ou 3 trucs qui ne fonctionnent pas genre clignotants qui ne clignotent pas et les freins qui ne fonctionnent pas et bin pas une bonne nouvelle car le super mécano à encore frappé .... en démontant l'alarme et ne connaissant sûrement pas le schéma et le faisceau et bien il a supprimé le relais de clignotants côté passager et s est amusé à recabler sur le flasheur des warning bang bang bang du grand n'importe quoi ..... je vais donc devoir reprendre tout ça en m'appuyant sur le schéma. Par contre comme si ça suffisait pas j'ai voulu ôter le fusible metalique en haut du porte fusible (power Windows ) et comme il était dur à retiré j'ai fait un tout petit levier et hop je crois que j'ai un don de magie car il a disparu ........ il a volé mais je ne sais pas où !!!!! Impossible de le retrouver la poisse . Quelqu'un sait par quoi on peut le remplacer et si on trouve ça chez des revendeurs en France ? Car j'ai bien trouver ça chez ecklers mais c'est long à recevoir lol.
Message par Céline 75 Dim 3 Juin 2018 - 6:34
Et un Super mécano en plus qui a encore frappé ! Je compati ...
J'ai moi aussi ce dont de faire disparaître les choses.
Regarde dans le frigo à tout hasard, ... j'y ai retrouvé mes clés de bagnoles une fois ... Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 839752
Message par sparta91 Dim 3 Juin 2018 - 6:49
Céline 75 a écrit:Et un Super mécano en plus qui a encore frappé ! Je compati ...
La clé dans le frigo c'est plus les enfants que le super mécano masqué lol
Message par BAROUF Dim 3 Juin 2018 - 8:12
quand quelque chose échappe je prends le temps qu'il faut pour le retrouver, une fois seulement que je sais où il est, si je ne peux le rattraper et si là ou il est n'apporte pas conséquence je le laisse et le remplace, sinon je ne lâche pas l'affaire car là où il peut être il pourrait peut me poser un problème rapidement ou plus tard.
En réparant une Boîte un ami est venu me voir pour me demander une bille de clavetage en me jurant qu'il l'à entendu tombé au sol, je lui ai dit " cherche là " il a insisté pour que je lui donne la bille, il remonte tout, fait un tour et boummm un trou de la cloche de différentiel, toute l'huile par terre, la bille était là Laughing
Message par sparta91 Dim 3 Juin 2018 - 8:19
BAROUF a écrit:quand quelque chose échappe je prends le temps qu'il faut pour le retrouver, une fois seulement que je sais où il est, si je ne peux le rattraper et si là ou il est n'apporte pas conséquence je le laisse et le remplace, sinon je ne lâche pas l'affaire car là où il peut être il pourrait peut me poser un problème rapidement ou plus tard.
Tu as raison Barouf. J'ai déjà cherché pendant 1h30 et je vais reprendre ça dès que je pourrais merci de ce conseil avisé et précieux !!!
Bon désolé je retourne sur auto moto c'est un spécial corvette c3 il y a un reportage sur le plus gros rassemblement de corvette aux usa
On est dans la position du cafard baygonné avec mon grand devant le petit écran pendant que maman est pas là lol
Message par BAROUF Dim 3 Juin 2018 - 10:00
sparta91 a écrit: pendant que maman est pas là lol
et dire que pendant ce temps là, elle croit que tu t'amuses Laughing Laughing Laughing
Message par sparta91 Dim 3 Juin 2018 - 11:20
Sur tes bons conseils Barouf j'ai repris les recherches et au bout de 2 min j'ai trouvé !!!! Sous la pédale de commutateur de feux mais c'est bizare j'avais déjà regardé à cet endroit, il a dû tombé là quand j'ai bidouillé le tabeau de bord il devait être coincé dedans à mon avis. Enfin le principal c'est de l'avoir retrouvé, remis en place et hop les Windows refonctionnent.
Un vrai père pour moi Barouf party1
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180611
Message par BAROUF Dim 3 Juin 2018 - 17:15
https://youtu.be/Xs048k5GSc4?t=88
Message par sparta91 Mar 5 Juin 2018 - 14:00
Aujourd'hui, je profite de la sieste de mon mini moi de 22 mois afin de me remettre sur la belle, étant en attente de la réception de mon joint de carter moteur, de mon relais de klaxon et diverses autres choses je me lance sur une pièce que j'ai déjà reçu : le coupleur de direction. Me voici donc parti au niveau du boitier de direction avec mes jolies douilles SAE imperiale .... Sauf que manque de chance des tetes de vis toutes bizaroides ce sont faufilées .... Des genres de torx mais avec plus de branches ....
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180622
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180623
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180624
Après recherche j'ai trouvé (enfin je pense) chez mécatechnic (une branche de monancienne.com) par contre je ne suis pas sur de quelle taille prendre .... j'ai mesurée au pied à coulisse et ça ferais 12 mm donc à part si je me trompe c'est la bonne .. Vous avez ça vous aussi sur la votre ????
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 Douill11
Message par Vince Mar 5 Juin 2018 - 14:15
il te faut une douille 12 pans de 1/2" ou 7/16, je sais pu
ça marche aussi avec une clé à oeil 12 pans en pouces
Message par sparta91 Mar 5 Juin 2018 - 14:21
le 7/16 rentrait dans l'empreinte mais je ne l'ai pas en 12 pans ... je n'ai que du 6 pans car je trouve que le 12 manque de grip sur des écrous un peu fatigué .... Je vais devoir commander une douille du coup à part si je trouve quelqu'un dans le coin qui en a une à me prêter. Merci Vince
Message par Vince Mar 5 Juin 2018 - 14:26
sparta91 a écrit:le 7/16 rentrait dans l'empreinte mais je ne l'ai pas en 12 pans ... je n'ai que du 6 pans car je trouve que le 12 manque de grip sur des écrous un peu fatigué .... Je vais devoir commander une douille du coup à part si je trouve quelqu'un dans le coin qui en a une à me prêter. Merci Vince
si le 7/16 rentre, essaye une clé à oeil ou une douille en 12 pans de 11mm alors. ça force un poil plus (1/10e de millimètre d'écart)
c'est vraiment un boulon 12 pans là donc pas besoin de réinventer la roue et d'acheter une douille à la con Wink
une douille de 11mm en 12 pans, ça se trouve dans n'importe quelle crèmerie (GSB) sans taper dans de la marque
Message par sparta91 Mar 5 Juin 2018 - 14:35
Ah OK je dois sûrement en avoir en 11 MM 12 pans je vais regarder !!! Sinon je ferais un saut chez ton voisin autobacs au pire lol
Message par Vince Mar 5 Juin 2018 - 16:07
casto merlin et autre gsb, ça marche aussi
Message par gargamel350 Mar 5 Juin 2018 - 16:09
J'viens de jeter un oeil et c'est du 3/8 de pouce en 12 pans donc 9.5mn à la louche.
gargamel350
gargamel350
Masculin Nombre de messages : 143
Modele Vette : C3 - 1980 TH350
Message par gargamel350 Mar 5 Juin 2018 - 16:11
Mon aide memoire...Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180610
gargamel350
gargamel350
Message par sparta91 Mar 5 Juin 2018 - 16:11
Vince a écrit:casto merlin et autre gsb, ça marche aussi
Oui et c'est pas loin ... Geneviève .... Domage j'y étais hier mais pour de la plomberie lol.
Message par sparta91 Mar 5 Juin 2018 - 16:14
gargamel350 a écrit:J'viens de jeter un oeil et c'est du 3/8 de pouce en 12 pans donc 9.5mn à la louche.
On a pas le même alors car au pied à coulisse j'avais pris 12 mm et pour être sur j'ai pris aussi en pouces et ça donnait 0,48" sur le pied à coulisse. Enfin sur celui coté pare feu, peut être que ce ne sont pas les mêmes des 2 cotés alors mince ... car mon pied a coulisse ne passait pas.
Message par gargamel350 Mar 5 Juin 2018 - 16:20
Possible moi c'est un rag joint aftermarket  de chez ecklers. Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 Screen10
gargamel350
gargamel350
Message par sparta91 Mar 5 Juin 2018 - 16:37
Je l'ai pris sur rockauto et sur le nouveau c'est une tête de vis hexagonale normale Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180629
Petite restauration de ma vette 75 .... - Page 5 20180628
Message par BAROUF Mer 6 Juin 2018 - 6:13
avec de la douille standard en 12 pans ça fonctionne à 90% sans s'entailler un doigt Laughing
