Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Répartition freinage
Répartition freinage Empty Répartition freinage
Message par xl74 Dim 22 Avr 2018 - 8:12
Hello,
Depuis que j'ai la vette, le freinage est pour moi mal réparti. En cas de freinage appuyé, les roues arrières se bloquent Salut les Vettistes avant l'avant. Du coup je voulais savoir si on pouvait inverser cette répartition et si oui, comment?
Répartition freinage Empty Re: Répartition freinage
Message par PACE78 Dim 22 Avr 2018 - 15:43
Il me semble que la répartition n'est pas réglable sur les C3
La valve à réglage fixe est peut-être coincée > https://www.summitracing.com/int/parts/clp-pv-2/overview/
L'option de frein J-56 HD avait une soupape de dosage réglable en 66/67/68
Il existe des valves ajustables à adapter.
https://www.jegs.com/i/Heidts/164/DR-023/10002/-1?parentProductId=1695914
Il reste la solution de jouer sur les qualités de plaquettes mais c'est du tâtonnement.
Masculin Nombre de messages : 20325
Message par xl74 Dim 22 Avr 2018 - 16:33
Merci pace et quelqu'un a déjà monté ce truc ?
Message par PACE78 Dim 22 Avr 2018 - 16:54
Vu sur le fofo US alors je sais pÔ.. Embarassed
Message par Vince Dim 22 Avr 2018 - 20:08
Avec des freins stock tu devrais pas avoir besoin d'un répartiteur réglable
C'est étrange que tu ais trop de freins sur l'arrière alors que les pistards aux us on tendance à se plaindre de l'inverse.
Certains vont jusqu'à monter des étriers avant à l'arrière pour que ça freine plus !?
Message par Denis ZR-1 Dim 22 Avr 2018 - 21:20
J'ai eu l'immense plaisir de conduire 6 C3 différentes à ce jour (je ne remercierai jamais assez leurs propriétaires et s'il y a d'autres Corvettistes volontaires, quelle que soit la génération, je les remercie aussi par avance Very Happy ).
Première constatation : il n'y en a pas deux qui se ressemblent !
Pour se limiter au freinage, la 454 de Xavier est, de très loin, la plus brutale. On se croirait au volant d'une voiture moderne avec assistance au freinage d'urgence mais sans ABS ! Je ne sais pas ce que cela peut donner si on attaque un peu mais il doit être très difficile de doser à la limite. Avec une Big Block surchargée sur l'avant et le délestage normal de l'arrière sur un freinage appuyé cela explique peut-être en partie les blocages ?
Message par BAROUF Dim 22 Avr 2018 - 21:57
je montais ça sur les Ricaines qui freinaient trop à l'arrière
Répartition freinage Limiteur-non-asservi-01
je trouvais ça sur des Renault 8 et 10, l'avantage c'était réglable et facile à mettre en place.
Répartition freinage MP2920
Message par xl74 Lun 23 Avr 2018 - 6:17
Montage facile Barouf je veux bien... mais à quel niveau du circuit et comment?
Message par BAROUF Lun 23 Avr 2018 - 7:15
xl74 a écrit:Montage facile Barouf je veux bien... mais à quel niveau du circuit et comment?
sur l'arrivée des freins arrières juste avant le T de répartition droit/gauche ou si il y a une arrivée et deux départ à la place du T de répartition ou aussi si il y a deux départs et que tu n'en utilises qu'un il y a des bouchons pour en condamner un, j'en ai condamné avec une vis de raccord et une petite bille de roulement.
pour certaines je l'ai installé proche de maître cylindre sur le tuyau qui part vers les freins arrières.
pour la tuyauterie il faut se débrouiller pour adapter selon les embouts et raccords.
Message par xl74 Lun 23 Avr 2018 - 8:31
Je vais regarder ça mais la valve est peut être naze, c'est con j'en avais une que j'ai vendue à PEP !
Message par BAROUF Lun 23 Avr 2018 - 11:51
je ne montais que ce modèle par ce que grâce au réglage je pouvais trouver le meilleur compromis suivant poids et taille des pneus, il y en a qui sont intallés ou vendus pour adapté qui ne sont réglable et là si c'est pas top ben c'est pas top  Confused
j'ai aussi une ou deux fois monté le modèle représenté par le schéma de fonctionnement sauf que c'était taré pour un véhicule, donc j'ai retiré le bouchon de tarage, taraudé et mis une vis avec contre écrou pour régler à ma convenance
