FREINAGE AR
vince.74
nono29
FREINAGE AR Empty FREINAGE AR
Message par nono29 Ven 3 Avr 2015 - 22:42
salut
petite "mauvaise" expérience
l'autre jour sur route humide, petite bourre, arrivée dans un virage un peu fort, je décide de mettre un petit coup de frein pour bien rentrer dans la courbe, et la le cul veut passer devant la tète, gros travers et grosse frayeur affraid
j'ais pourtant du Brembo a l'avant, donc je ne m'attendais pas a voir l'arrière vouloir doubler l'avant(surtout au freinage)
est ce une réaction normale pour une C4 ??
merci car depuis plus trop confiance, car tester sur le sec et la même sensation .....désagréable
nono29
nono29
Nombre de messages : 1151
Modele Vette : C4 LT1 1992
FREINAGE AR Empty Re: FREINAGE AR
Message par vince.74 Sam 4 Avr 2015 - 7:46
Je n'ai pas ma C4 depuis très longtemps mais je roule pas mal (je vais assez souvent au bureau avec, 110km aller-retour) et donc cet hiver j'ai roulé sur du mouillé assez souvent et je suis assez agréablement surpris par le comportement sain de ma vette, dans les mêmes conditions que toi, entrée sur un rond point avec freinage appuyé.
Les freins sont stock, plaquettes neuves. Elle freine droit et sans blocage.
N'aurais tu pas créé un déséquilibre avant /arrière en renforçant le freinage avant ? N'aurait-il pas fallu le faire pour l'arrière ?
Je ne suis pas pro en mécanique et j'espère que tu trouveras réponse à ton problème.
vince.74
vince.74
Masculin Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
Message par Ju93du13 Sam 4 Avr 2015 - 12:31
Très bonne question ?
Je crois pas que j'ai déja ressenti cela.
j'ai déja bloquer les roue sur un freinage un peu trop fort, mais jamais de travers en freinant (uniquement en accélérant Very Happy)
Je penserais également déséquilibrage entre avant et arrière.
Demande à "phil lt1", je sais que sur la sienne il a des freins porsche à l'avant et des stocks a l'arrière (il me semble)
Il t'en diras peux être plus Wink.
Tu as vérifier ton carrossage également ?
Ju93du13
Ju93du13
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Message par cpugourou Lun 6 Avr 2015 - 22:04
Tu peux corriger ca en changeant le bias spring de repartition av/ar.
cpugourou
cpugourou
Message par yves@14 Lun 6 Avr 2015 - 22:27
cpugourou a écrit:Tu peux corriger ca en changeant le bias spring de repartition av/ar.
+1.... Rien de compliqué à faire.... La répartition est nettement améliorée Smile
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par cpugourou Lun 6 Avr 2015 - 23:44
malgre tout pas sur que ce soit suffisant pour corriger avec des brembos mais ca ameliorera grandement la chose.
cpugourou
cpugourou
Message par nono29 Mar 7 Avr 2015 - 7:07
ok merci pour les infos je vais essayer ca
nono29
nono29
Message par phil lt1 Mer 8 Avr 2015 - 17:26
MOI PERSO JAMAIS BLOQUER
disque et étrier brembo devant
et disque ebc rainure pointe derrière
le tout en durite aviation et dot 5
redcar
phil lt1
phil lt1
Masculin Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
Message par nono29 Mer 8 Avr 2015 - 21:00
freins arrières pas bloqués mais l'arrière qui part un peu comme a l'accèl
nono29
nono29
Message par yves@14 Mer 8 Avr 2015 - 21:06
Comme si ça ne freinait que d'un coté à l'arrière par ex ? Wink
yves@14
yves@14
Message par phil lt1 Mer 8 Avr 2015 - 21:22
étrier grippe démonte et mais de la graisse cuivre sur les coulisseau
phil lt1
phil lt1
