Passage à l'allumage électronique
+10
Chris16
Lician
angel78
vesper454
14 participants
Bonjour, j'aimerais monter un allumage électronique sur mon BB 1971, pourriez vous m'indiquer si ce n'est pas trop compliqué techniquement ainsi qu'un modèle adéquate et éventuellement lien pour le commander en ligne . Merci d'avance pour tous
vesper454- En kit
- Nombre de messages : 28
Modele Vette : c3 cab 454 ci
Re: Passage à l'allumage électronique
J ai cela sur mon SB 327
http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor2/default.aspx
Dispo chez summit ou passes par whizz
https://www.summitracing.com/int/parts/pnx-91181/overview/year/1971/make/chevrolet/model/corvette
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
c'est simple à monter, c'est monté à la place des vis platinées, une alimentation 12v ( celle de la bobine ) et le retour à la bobine, refaire l'avance à l'allumage.
- Nombre de messages : 16888
je ne sais pas si on peut s'en sortir sans lampe strobo.
la mienne est passé en électronique, c'est le top
J'ai la facture à la maison, mais je suis quelques jours en déplacement, là.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2325
J'avais monté un Pertronix sur ma Mustang - et je suis loin d'être un Cador en mécanique (ou électronique )
Comme dit Barouf, le seul souci peut venir de devoir re-régler l'avance à l'allumage. Compliqué à l'oreille... mieux vaut la lampe strombo... si on sait comment ca marche
Sinon le comportement de la voiture après est sans comparaison...
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Perso j'ai un Summit racing et ça marche très fort !
Les fils de bougies MSD perf en rouge et les bougies neuves AC Delco Rapidfire platinum !
Lician- LS9
- Nombre de messages : 655
Modele Vette : C3 Stingray 350ci BVM 1972
angel78 a écrit:J'avais monté un Pertronix sur ma Mustang - et je suis loin d'être un Cador en mécanique (ou électronique )
Tu pourrais nous en dire plus sur les côtés très positifs ? Merci.
FF78 a écrit:angel78 a écrit:J'avais monté un Pertronix sur ma Mustang - et je suis loin d'être un Cador en mécanique (ou électronique )
ah ben ça au moins je peux répondre, et de plus je suis très content de pouvoir y répondre " c'est mieux "
BAROUF a écrit:FF78 a écrit:angel78 a écrit:J'avais monté un Pertronix sur ma Mustang - et je suis loin d'être un Cador en mécanique (ou électronique )
Un peu mieux ou très très mieux ? Et pourquoi que c'est mieux ? Toi pas savoir, trop technique !
avec des vis platinées il y a un condensateur pour amortir les étincelles entre les vis, si le condensateur fait défaut les vis brûlent et perdent le contact
concernant la durée d'un réglage, il est dépendant de l'usure de la bakélite qui fait appui sur l'axe de l'allumeur pour exercer l'écartement des vis ce qui change automatiquement l'avance à l'allumage
Avec un module électronique l'avance ne bouge plus sauf usure de l'allumeur lui même ou distribution défectueuse
Ça va comme ça ?
Ça va comme ça ?
Ca, je le savais mais merci quand même , Barouf, serviable comme d' hab !
Ce que je voudrais savoir, c' est le ressenti en utilisation courante puisque Angel78 cite un comportement de la C3 sans comparaison après le passage en allumeur électronique.
Il ne devrait pas tarder à nous le dire.
démarre mieux
conso qui baisse de 0,5 litre
tourne bien plus "rond"
par ce que avant elle n'était pas bien réglée
philip76 a écrit:J ai cela sur mon SB 327
Merci du partage , que penses tu de ça également :
https://www.summitracing.com/int/parts/msd-8203/applications/year/1971/make/chevrolet/model/corvette/engine-size/7-4l-454
vesper454- En kit
D'abord c'était sur la Mustang, pas la C3 (elle avait déjà un allumeur Electronique à la livraison)
Mais je crois que tout est dit : meilleure reprise, moteur qui tourne plus rond.
Je n'avais pas de soucis particuliers avec les VP - du moins je le pensais - mais après être passé en Pertronix j'avais des accélérations plus franches et plus linéaires, et un moteur globalement plus souple à utiliser avec de meilleures reprises.
Et surtout : plus de réglage à devoir effectuer sur les VP.
angel78- Blown
j'ai fait aussi le changement pour du pertronix ingnitor 3 avec la bobine qui va bien. Entre ça, le câblage des bougies, la pompe à essence, et le carbu, j'ai gagné près de 10L de conso (ok, le carbu joue pour beaucoup).
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Meteorik a écrit:j'ai fait aussi le changement pour du pertronix ingnitor 3 avec la bobine qui va bien. Entre ça, le câblage des bougies, la pompe à essence, et le carbu, j'ai gagné près de 10L de conso (ok, le carbu joue pour beaucoup).
Tu es passé de 40 à 30 litres/100 km ???
FF78 a écrit:Meteorik a écrit:j'ai fait aussi le changement pour du pertronix ingnitor 3 avec la bobine qui va bien. Entre ça, le câblage des bougies, la pompe à essence, et le carbu, j'ai gagné près de 10L de conso (ok, le carbu joue pour beaucoup).
c'est à peut près ça, 10L par an
Aller retour au garage pour faire la révision annuelle et le plein d' essence ( annuel aussi ), ça ne doit pas dépasser les 100 km par an effectivement
La Corvette est une voiture très économique…
Pour faire simple avec des rupteurs traditionnels tu sors 15000 V à la bobine et le double en électronique donc une meilleure combustion.
De plus un meilleur démarrage à froid .
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
sur les allumages électroniques HEI montés à partir de 75, on est même à 45'000V voire 50'000V avec des bobines "perfo"
OUi c''est pour ça que j'ai dit pour faire simple car je n'avais plus les chiffres en tête, pour être honnête au bout des doigts on sent pas la différence !!
Chris16- LS9
Salut à tous !
Sans vouloir polluer le sujet, j'en profite comme je n'avais pas eu de réponse dans un autre topic que j'avais crée.
Pourriez-vous me dire ce que j'ai ?
J'ai pris des photos de l'allumeur que je possède :
Il s'agit d'un MSD Pro-Billet Distributor PN 8572.
https://www.msdperformance.com/products/distributors/chevrolet/parts/8572
Je pense qu'il s'agit bien d'un allumage électronique, adapté aux compte-tours analogiques. Une confirmation de votre part serait utile.
Que vaut-il ?
Merci de votre aide.
Que vaut-il ?
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
» C3 70 allumage vis pratiné ou electronique?
» allumage electronique
» Conversion allumage electronique LS5 1971
» Allumage électronique
» allumage electronique ne marche pas
