Pédale de frein qui grince !
+6
gallou36
Maxcreed
10 participants
Certains d'entre-vous ont déjà eu un souci de pédales de frein qui grince en fin de course lorsqu'elle remonte ?
Juste pour savoir si ça préfigure une future merde ou non...
Faut dire qu'il a fait chaud aujourd'hui...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Pédale de frein qui grince !
Une petite giclée de WD40 devrait régler le problème.
- Nombre de messages : 20337
C'est ce que Je pensais faire avec de l'huile vélo en bombe !
Reste pu qu'à trouver où gicler !
Une pulverisation de degripant type ''WD 40'' n'y fait rien ??
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Faudra que j'essaie quand je retournerai la voir !
Si c'est le master vac, c'est pas très cher et pas une grosse opération à changer.
J’espère que le WD40 réglera le problème
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Ça semble vraiment venir de la pédale.
On verra bien !
J'ai d'autres soucis à régler avant ça... (croisillons + câbles de bougies)
On verra bien !
met de l huile!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
En général, si ça couine, faut lubrifier...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
je connaissais une nana qui couinais souvent, je la lubrifiais aussi sec!
Le WD 40 est un produit miracle pour beaucoup d'usage...
en préventif il limite beaucoup les bruits parasites fréquents sur les voitures anciennes,les problèmes d'humidité...
Il permet d'enlever toutes les traces de graisse,goudron etc...
je l'utilise également pour faire briller les Inox sur les sides pipes,et sur les inox de mon bateau
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Gaffe au câblage et faisceau électrique qui passe dans le coin aussi non ?
Maxcreed a écrit:Gaffe au câblage et faisceau électrique qui passe dans le coin aussi non ?
avec de l'huile le faisceau il s'en fout, le W40 est très inflamable, on s'en sert de start pilote.
Je vais en rester à l'huile alors. Merci Barouf.
Bon... A pu de bruit.
Je devrais éviter de faire des petits trajets avec (garage -> maison, maison -> garage). Pas l'impression que ça soit toujours très bon.
Après une bonne balade, tout est rentré dans l'ordre !
une autre solution est de ne pas freiner !!!
philippe13- Long Block
- Nombre de messages : 135
Modele Vette : c3 454ci 1972
Bon, après quasi 3 ans sur une place de parking dans un garage chauffé (place à côté de la chaufferie + ventilation d'extraction d'air), ma petit C3 a pris place din min noufeau garache !
45m2 avec un petit pont 4 colonnes des familles + une petite soeur (Cougar 67).
Bref, nouveau garage en campagne du coup la température n'est plus la même et devinez quoi : le grincement est revenu...
J'ai arrosé d'huile au téflon mais rien n'y fait, en fin de course ça grouiiinc à gogo. L'impression que ça vient de l'axe de la pédale ou de la tige qui part vers le mastervac ou du mastervac lui-même.
Serait-ce le signe qu'il est en train de me lâcher ?
Du ch'nord ?
Perso je ne pense pas.. faut en mettre partout jusqu'à trouver l'endroit du couinement !
FredoMusicman- LS2
- Nombre de messages : 417
Modele Vette : C3 1971 coupé
» Réglage pédale d'embrayage ?
» Course pédale de frein trop longue
» 3 câbles électrique qui pendent a cote de la pédale de frein
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» Pedale d'embrayage
