Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
3 câbles électrique qui pendent a cote de la pédale de frein
Bruce Willis
titou74
3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Empty 3 câbles électrique qui pendent a cote de la pédale de frein
Message par titou74 Dim 3 Oct 2021 - 19:58
bonjour
sur ma corvette c3 l82 de1979
j ai trois fils un rose un blanc un noir qui pendent au dessus de ma pédale de frein.
Quand je freine le courant se coupe entre les fils (au voltmètre)
mais mes feux stop ne s'allument pas .ou faut il brancher ces fils?
titou74
titou74
Nombre de messages : 9
Modele Vette : c3 l82 1979
3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Empty Re: 3 câbles électrique qui pendent a cote de la pédale de frein
Message par Bruce Willis Dim 3 Oct 2021 - 20:03
Sans présentation peu de chance d'obtenir une réponse....
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par PACE78 Dim 3 Oct 2021 - 20:12
3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Blauli10
Pour assurer la convivialité du forum il est demandé de passer d'abord par la case présentation dans la rubrique "Nouveaux membres"
Merci de sacrifier à cette petite formalité.  3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Driving2
Message par Bruce Willis Mar 12 Oct 2021 - 21:39
Alors ces fils ?
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par titou74 Jeu 14 Oct 2021 - 18:39
3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Fils_e10
j ai regardé le schéma elec de 78 car le 79 il n y a pas grand chose dessus .il me semble que les fils vont avec la prise
qui pend .rouge avec marron ,noir avec blanc ,bleu avec marron. mais ca ne marche pas mieux.quelqu un a une idée ?
titou74
titou74
Message par Vince Ven 15 Oct 2021 - 11:03
la prise qui pend à droite, c'est la commande de régulateur de vitesse il me semble
après pour les autres fils, je sais pas
pour les freins, tu dois avoir sur la pédale un contacteur avec entre autres un connecteur sur lequel tu as un fil orange et un blanc.
le orange, c'est un 12V permanent. le blanc, c'est le signal pour les freins.
le blanc part ensuite dans le commodo de clignotants via le gros connecteur noir plat façon harmonica sous la colonne.
et de là, il repart sur 2 fils pour les 2 feux arrières... (arg=jaune / ard=vert)
selon la position du levier de clico ou les warnings, les fils jaune/vert sont alimentés ou pas Wink
voilà un schéma de 82 qui montre bien comment ça fonctionne (c'est exactement pareil pour cette partie sur une 78 ou 79)
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-26.jpg
amuse toi bien Wink
Message par titou74 Sam 16 Oct 2021 - 8:52
merci  beaucoup pour ces infos
je vais regarder ca. Salut les Vettistes willy
titou74
titou74
Message par titou74 Dim 17 Oct 2021 - 20:07
j ai que 9v sur le fil orange.quelqu un a une idée d ou peut venir cette chute de tension?
titou74
titou74
Message par titou74 Sam 23 Oct 2021 - 9:08
c était un fusible qui était mort. 3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   1f603
autre question ou puis je trouver les baguettes chromées du tour de parebrise arrière?
titou74
titou74
Message par edencars Sam 23 Oct 2021 - 9:18
En 79, elles sont noires en principe (les baguettes).
Message par titou74 Dim 24 Oct 2021 - 8:15
elle est du 1/01/1979 peut  être que c est la fabrication 78.
savez vous ou je peux en acheter je n est rien trouvé ?
même si c est des noires.
titou74
titou74
Message par manos Dim 24 Oct 2021 - 8:35
titou74 a écrit:c était un fusible qui était mort. 3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   1f603
J'ai des baquettes chromées ou en noir.
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par Dorian51 Dim 24 Oct 2021 - 14:01
Les 79 ont toutes les baguettes noires, mais les "early" (celles qui ont 3 coffres de rangement à l'arrière) ont les baguettes de 78, donc chrome, qui ont été repeintes sur la chaine de montage.
Dorian51
Dorian51
Message par manos Dim 24 Oct 2021 - 15:08
Le problème est pour le transport, très fragile
Message par titou74 Jeu 4 Nov 2021 - 21:02
3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Cof10
3 câbles électrique  qui pendent a cote de la pédale de frein   Coffre10
bonjour c est ca que vous appelez les trois coffre de rangement. Ils sont fou de repeindre sur du chrome, ca ne tien pas .
titou74
titou74
Message par Bruce Willis Ven 19 Nov 2021 - 16:42
Alors ces 3 câbles ?
Bruce Willis
Bruce Willis
