freinage d'urgence moteur qui cale
+4
rico
8 participants
freinage d'urgence moteur qui cale Empty freinage d'urgence moteur qui cale
Message par rico Dim 1 Juil 2018 - 10:46
Bonjour à Tous,
Suite à un freinage d'urgence le moteur à calé, je précise que oui la pédale d'embrayage est en appui à fond.
J'ai simulé plusieurs freinages d'urgence et à chaque fois c'est la même chose.
Le moteur est un 327ci, allumage électronique, ralenti à 700tr/min.
Je comprends pas mécaniquement il n'y a plus de liaisons avec le sol puisque j'appuie sur l'embrayage, donc le moteur est désaccouplé du sol.
Ensuite j'ai fait des freinages moyennement fort et le compte tour m'indique 200tr/min et remonte une fois la Vette stoppé.
Je comprends pas willy
rico
rico
Masculin Nombre de messages : 151
Modele Vette : C3 1968 327ci BM
freinage d'urgence moteur qui cale Empty Re: freinage d'urgence moteur qui cale
Message par Vince Dim 1 Juil 2018 - 12:12
Niveau de cuve de carbu trop bas ?
Ça le fait aussi en virages ?
Tu as quoi comme carbu ?
Message par rico Dim 1 Juil 2018 - 13:15
Carbu Holley 4150 650 cfm double pompe.
Pas de réglage particulier depuis la pose il y a 1 an.
7 psi de pression dans le circuit entre la pompe et le carbu.
tout est neuf carbu, fuel line, pipe d'admission, filtre à air et pompe à essence.
En virage ca passe bien mais j'mets pas la Vette en appui non plus.
rico
rico
Message par rico Dim 1 Juil 2018 - 13:24
freinage d'urgence moteur qui cale 20170810
rico
rico
Message par rico Lun 9 Juil 2018 - 9:44
qq'un a t'il un tuto pour le réglage des cuves sur un carbu Holley ? willy
rico
rico
Message par BAROUF Lun 9 Juil 2018 - 12:03
il arrive que par manque d'air aux réglages des richesses une retombée au ralenti soit brutale et peut faire caler, si on met trop d'air ça fait que le ralenti met du temps à retomber, faut voir ...
Message par LuLu_454 Lun 9 Juil 2018 - 14:29
rico a écrit:qq'un a t'il un tuto pour le réglage des cuves sur un carbu Holley ? willy
Regarde ici http://bigtoys.free.fr/CARBURATEUR%20AMERICAIN%20REGLAGE.htm
Et a ta place je remplacerais également toutes ces durites de diamètres différent par un kit adapté a ton carbu ca peut également éviter pas mal de problèmes :
Kit diamètre 3/8"
freinage d'urgence moteur qui cale Holley10
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par LuLu_454 Jeu 12 Juil 2018 - 12:45
https://www.holley.com/support/resources/
Tuto video de Jegs
https://www.jegs.com/p/Holley/Holley-4150-HP-Series-Carburetors/743645/10002/-1
Message par 230kmh Jeu 12 Juil 2018 - 12:54
Si tu as une assistance de freinage il se pourrait qu'elle fuit par le maître cylindre ou simplement par la durite qui le relie à la pipe d'admission. Cela a pour conséquence de modifier (appauvrir) le mélange fait par les carbus et comme tu n'appuies pas sur l'accélérateur quand tu freines le moteur cale.
C'est pour cela que le fait de débrayer ou pas ne change rien au problème.
MAIS si tu n'as pas d'assistance de freinage tu oublies tout ce que je viens de dire!
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par phane Jeu 12 Juil 2018 - 16:31
T'as le site cobrafrance qui est pas mal >
http://www.clubcobrafrance.fr/les-didacticiels-du-club/réglages-holley/
https://www.corvettepassion.com/t18934-reglage-carbu-holley?highlight=Holley
Message par rico Jeu 12 Juil 2018 - 16:47
Merci pour tous les liens.
Je vais tester ca très rapidement
J'ai pas de bouster de frein, ce sera mis fin d'été. je vais restaurer l'ensemble du circuit frein, du maitre cylindre au disque.
rico
rico
Message par LuLu_454 Ven 13 Juil 2018 - 6:34
rico a écrit:Merci pour tous les liens.
Possible que les flotteurs des cuves ne soient pas bien réglés ce qui entraine un déjaugeage de ton carbu.
A verifier ralenti et richesse egalement.
Message par Denis ZR-1 Ven 13 Juil 2018 - 7:18
Dans un premier temps je pencherais aussi pour un déjaugeage. Cela arrive sur circuit, en fin de freinage violent, si tu n'as pas mis un coup de gaz en rétrogradant.
Message par BAROUF Ven 13 Juil 2018 - 7:54
en première intervention, c'est facile et rapide, tu dévisses d'un tour les richesses et tu fais un essai pour voir, si ça ne change rien tu revisses d'un tour et voilà .
Message par rico Jeu 27 Sep 2018 - 15:49
ca y est j'ai trouvé... multiple
EN fait les cuves sur le carbu RAS c'était nickel rien à dire...
Mais j'ai "bourdé" sur une commande passé aux US chez Summit.
Je vous explique
Il y a quelques mois j'ai acheté un kit habillage moteur (chromé) pas cher, de la marque SPECTRE PERFORMANCE.
Dans ce kit il y a les caches culbuts avec les vis, le couvre chaîne et  la jauge d'huile...
j'installe la jauge , j'en profite pour faire une petite vidange bref tout vas bien....et là mon problèmes de moteur qui cale lors du freinage d’urgence arrive....j'avais pas fait le lien
En fait entre l'ancienne jauge (d'époque) et la nouvelle les niveaux haut bas ne sont pas du tout les mêmes...
Avec la nouvelle jauge il y avait 1L d'huile en plus. willy
A chaque gros freinage toute l'huile allait sur les pistons de devant et provoquait le calage du moteur.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que l'huile est devenu très vite noir.
tout est revenu dans l'ordre (vidange, huile, ancienne jauge etc..) et le kit SPECTRE est parti à la poubelle.
La corvette ne cale plus lors de gros freinage.
Moralité
le pas chère a failli détériorer mon moteur
J'espère que ça n'arrivera pas à d'autres, merci pour les infos car j'ai appris à régler les cuves d'un carbu.
Fin
rico
rico
Message par BAROUF Jeu 27 Sep 2018 - 17:56
Au départ si je ne connais pas la voiture la jauge je ne la prends pas au premier degré pour juger du bon niveau, même sans jauge il y d'abord la quantité d'huile correspondant au moteur dans sa configuration d'origine ou modifié.
Pareils pour les boîtes de vitesses et pont
c'est plus sûr
Message par Vince Jeu 27 Sep 2018 - 18:32
Ah les jauges d'huile aftermarket...
Moi c'est avec une jauge lokar que je me suis fait couilloner.
Et je pense que j'avais plus d'un litre de trop mais pourtant je ne calais pas
Message par phane Jeu 27 Sep 2018 - 18:39
rico a écrit:...En fait entre l'ancienne jauge (d'époque) et la nouvelle les niveaux haut bas ne sont pas du tout les mêmes...
tout est revenu dans l'ordre (vidange, huile, ancienne jauge etc..) et le kit SPECTRE est parti à la poubelle...
T'as mis quelle quantité d'huile ?, je vais faire ma vidange & j'ai des doutes sur ma jauge aussi (je crois que j'ai lu 3.8 litre avec changement de filtres scratch )
Message par rico Jeu 27 Sep 2018 - 19:10
Salut phane,
3.8 litre avec le changement du filtre c'est exactement ça
rico
rico
Message par frederic10 Jeu 27 Sep 2018 - 19:29
Je viens de lire ce post entier Salut les Vettistes
Cela fait vraiment tres peu d'huile pour un tel bloc , c'est fou !!
L'huile doit sacrement chauffer et du coup se deteriorer freinage d'urgence moteur qui cale 28550
Nombre de messages : 854
Message par BAROUF Jeu 27 Sep 2018 - 19:40
frederic10 a écrit:Je viens de lire ce post entier Salut les Vettistes
à 'époque on faisait les vidanges bien plus fréquemment que pour les voitures plus modernes
Message par frederic10 Jeu 27 Sep 2018 - 19:57
Meme dans une 4L , on mettait autant d 'huile , c'est dingue
Sur une corvette , on peut mettre de plus gros carter ?? de quelle capacité ?
Message par Vince Jeu 27 Sep 2018 - 20:53
Moi j'ai un carter qui permet 7L filtre compris
