Performances C3 1973
+7
olive73
manux
11 participants
Bonjour à tous.
Voilà maintenant 7 mois que je roule dans ma C3 de 1973 boite auto, 350 CI censée faire 190 cv.
Problème, je la trouve vraiment très anémique et je m'interroge sur la bonne santé du moteur. Je mets plus de 12 s sur un 0/60 MPH, ce que je faisais sans problème avec mon AX diesel il y a 25 ans!
J'ai démonté toutes les bougies ce WE (comment c'est trop chiant à faire ça!!) et je n'ai pas trouvé de défaut particulier laissant penser à un ou plusieurs cylindres inopérants. Mais elles me semblent pas mal usées quand même.
Autre souci, quand je roule un peu fort, ça sent une odeur d'embrayage. Globalement j'ai l'impression que la moitié des chevaux passe dans la boite.
Je serais preneur de retours d'expérience et éventuellement de temps de référence permettant éventuellement de me rassurer avant d'aller voir un spécialiste
manux- LS1
Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Re: Performances C3 1973
Boite auto ou méca?
Est ce que ton moteur est bien celui qui correspond a la voiture? Certain on greffer des moteur de pick up faisant moins de chevaux!
jeremie- Turbocharged
Nombre de messages : 1584
Pour info une 73 en L82 en boite 4 était donné pour 7,2s.
Je suis très très loin du compte. C'est une boite auto.
manux- LS1
Oui mais toi c'est le L48 190cv en boite auto. Le chiffre dont j'ai donné est le L82 250cv.
La boite auto bouffe beaucoup de puissance.
Je ne serais pas étonné d'un 10s de 0 à 60mph
Et tout dépend de ton rapport de pont si c'est un 3.08 c'est un mont long!
Tu trouveras beaucoup d'info ici:
On pourras lire 8,5s de 0 a 60 en L48 boite 4
https://www.corvsport.com/1973-c3-corvette/#1973_CorvettePerformance_Results
J'ai enfin mesuré hier le temps sur le 0/100
Résultat : presque 16 secondes.
Je veux bien tout mais j'ai du mal à croire que ce soit un temps normal pour une "voiture de sport"
manux- LS1
le résultat devrait se situer dans les 8 à 12 grand max. Allez, 10 à 12 en tenant compte de son grand âge.
Et c'est le plus facile à contrôler
En 3è, à quel régime es-tu à 80km/h? 100Km/h (vitesse à prendre au GPS)
Si tu dois changer ton rapport de pont pour plus court, ce n'est pas excessif, et ça te permet d'avoir un pont tout neuf. Mais difficile à faire soi-même.
Si la tienne est anémique, je vérifierais les rapports: si tu as des rapports longs, cela explique tout rapidement.jeremie a écrit:Et tout dépend de ton rapport de pont si c'est un 3.08 c'est un mont long!
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2316
manux a écrit:Autre souci, quand je roule un peu fort, ça sent une odeur d'embrayage. Globalement j'ai l'impression que la moitié des chevaux passe dans la boite.
Il n'y a pas d'embrayage à proprement parler dans une boite auto. C'est un convertisseur de couple.
En même temps, il y a effectivement 1 embrayage par rapport.
URGENCE: vérifie ton niveau d'huile de boite (fais plutôt une vidange, et cela permet de voir l'aspect de l'huile)
Enfin, si ton rapport de pont est long, cela peut expliquer que ta boite a du mal à suivre et est obligée de "patiner" du convertisseur
En boite auto les 73 avaient en standard un pont en 3,08 et en option performance en 3,36
Ce n'est pas excessivement long, pas assez pour assommer les performances à ce point.
Ta boite doit patiner, c'est sûrement pour ça que tu as des odeurs de disques surchauffés.
Nombre de messages : 20131
PACE78 a écrit:En boite auto les 73 avait en standard un pont en 3,08 et en option performance en 3,36
D'accord. Sachant que quand les rapports passent ca fait une grosse accélération très brêve.
Ca se répare comment?
manux- LS1
SI vous connaissez un bon spécialiste en Normandie qui pourrait la prendre en charge je suis preneur
manux- LS1
Salut manux,
Comment fais tu ton 0 à 100?
Stoppé, débrayé, compte tour à 4000 et BOOM tu passes en drive?
Ou tu es stopper au ralentis et tu écrases l'accélérateur? Là oui tu mets plus de 10s même si tout va bien.
Avec mon pauvre L48 de 76 fatigué, des pneux chinotks, une ligne ouverte (même pas de 4 en 1) et juste avec un AAC (SUM-1105 pour les specs) et je tappais le 0 à 100 en 7,5s. (avec le pont en 3,08)
Ma boite c'était une TH350 et mon pont un 3,36, puis un 3,08 puis re un 3,36.
Je n'ai jamais vraiment senti de perte de perf en passant du 3,36 au 3,08.
Juste un peu plus d'allonge et surtout 10% de conso en moins sur long trajet.
Comme dit jeremie, si tu sens du chaud, il est fort probable que ta boite patine.
Si c'est le cas, laisse la perf de côté pour le moment et refait ta boîte.
Sache qu'une heavy duty TH350 coûte moins de 1000$ et qu'une TH350 de base tourne autour des 6 ou 700$. (+port + douane)
Si ta boite patine il est fort probable que tu vois et entendes des variations dans ton régime moteur au moment des fortes accélérations:
Du genre, le régime grimpe fort mais la voiture accélère progressivement et mollement puis le régime ce rétabli au fur et à mesure que la voiture prend de la vitesse.
Tu devrais alors (pas forcement) entendre aussi un bruit de frottement régulier dans ces moments là.
Avant d'incriminer le moteur, assure toi déjà qu'il passe bien la puissance jusqu'aux roues arrières.
Céline 75- Turbocharged
Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Céline 75 a écrit:Salut manux,
J'ai plutôt fait un 5/100 en sortie de rond-point soudé. J'ai effectivement l'impression que la boite "patine". Si ça vaut 700 dollars, je pense que je vais la changer direct du coup, pas la peine de s'mmerder à la réparer. Ca se change facilement soi-même ou c'est compliqué?
manux- LS1
Oui alors c'est pas très représentatif d'un "0 à 100" type.
Refaire une boite auto, à moins de s'y connaitre vachement... Bah faut déjà trouver le gars en France qui va savoir bien refaire. ça c'est pas gagné.
Voilà une TH350 capable d'encaisser 400cv et bolt on sur une C3. (cf les questions réponses un peu plus bas)
https://www.summitracing.com/int/parts/tci-311038/overview/
En cherchant un peu mieux, y a moyen de trouver chaussure à ton pied
Bon j'ai regardé le niveau d'huile de boite ce soir.
Un bon cm au-dessus du max à froid.......bref.......
J'ai enlevé presque un litre et je suis encore au maxi
. Je vais rouler un peu avec demain matin et faire le niveau à chaud comme indiqué sur la jauge. J'espère que ça n'a pas abimé la boite, le liquide est bien rouge clair et non noir, c'est déjà bien
manux- LS1
Si je dis pas de bêtise, la boite auto faut faire le niveau moteur chaud et tournant il me semble.
ça fait quelques années que j'en ai plus mais je me souvient de l'avoir fait comme ça.
Céline 75 a écrit:Si je dis pas de bêtise, la boite auto faut faire le niveau moteur chaud et tournant il me semble.
Exact , le niveau d'huile sur une boite auto avec jauge se fait ;huile à sa T° de fonctionnement normale (apres environ 20 / 25 Kms) , moteur tournant au ralenti , le levier sur 'P' en sur une surface plane ,evidement !!! sans exeder le niveau 'MAX'
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Au temps pour moi, j'avais fait la mesure moteur chaud mais arrêté.
Ce matin, avec un litre de moins, et après environ 15 km, au ralenti moteur chaud je suis 4mm au dessus du minimum.
Pas de différence perceptible au niveau des perfs
Je vais l'emmener à un spécialiste des Américaines, histoire de tenter de retrourver les perfs d'origine
manux- LS1
Salut
Est ce que ton carbu est bien réglé ?
As tu bien les 4 papillons qui s'ouvrent complètement ?
olive73- Short Block
Nombre de messages : 70
Modele Vette : Corvette C3 LT1 1970
manux a écrit:Bon j'ai regardé le niveau d'huile de boite ce soir.
J'ai enlevé presque un litre et je suis encore au maxi. Je vais rouler un peu avec demain matin et faire le niveau à chaud comme indiqué sur la jauge. J'espère que ça n'a pas abimé la boite, le liquide est bien rouge clair et non noir, c'est déjà bien
niveau de boite à faire sur le plat en position n et moteur tournant à chaud.
une huile de boite dans le sac est de couleur foncé avec des particules que tu peux voir sur ta jauge et surtout une odeur très reconnaissable de cramé .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 3680
manux a écrit:Au temps pour moi, j'avais fait la mesure moteur chaud mais arrêté.
manux je suis certain que tu n'as aucun problème de boite , rajoutes déjà le litre que tu as enlevé après ton erreur de niveau car autant un peu en dessus c est pas grave. autant rouler avec un niveau trop bas peut te bouffer tes disques très rapidement .
une boite qui patine tu n'as aucune acceleration et pas de coup au passage des rapports .
Euuuuh...
Mistrelo
J'ai eu exactement tous ces symptômes la moi. 😁
Mistrelo
misterlo a écrit:manux a écrit:Au temps pour moi, j'avais fait la mesure moteur chaud mais arrêté.
Merci pour ta réponse. Comme dit plus haut, l'huile est propre, sans odeur particulière.
J'ai remis 1/2 litre et je suis au maxi moteur et boites chaudes, je laisse comme ça, pas la peine d'avoir trop d'huile non plus.
J'aimerais ton avis sur les performances tout de même, tu comprends que je sois très déçu et que j'essaie de comprendre ce qui ne va pas.
manux- LS1
