Premier problème sur C7........
+54
Ricou31
Laurent091
c5
corvette35150
esa
shadow
misterlo
230kmh
jimbo
CHRISTOPHE14
maxence22
Ludo51
Gildas84
Pat 83
Grand-Sport
chopmeca
phil lt1
fastmike
Didier HK
VinsRicaines
benji77
Maxouille
ber04
papounet
58 participants
Page 18 sur 20
Page 18 sur 20 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
Re: Premier problème sur C7........
Ton garagiste va te faire ça au top.
Normalement il y a un écrou a dévisser sur le côté du pont pour faire le niveau
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Mon garagiste est un membre du forum
Je vous tiendrais au courant car la voiture va avoir 4 ans , le pont n'a jamais été contrôlé et j'ai jamais eu de soucis de sifflement ou autre .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
yves31 a écrit:Mon garagiste est un membre du forum
Yves, le tiens a du être bien rempli au départ et lors de la première révision, ils ont du de mettre de l'additif.
Il n'y a aucune raison apparente, pour qu'il y est un problème sur un pont, le seul soucis c'est s'il tourne sans ou avec peu d'huile.
C'est assez facile à faire, vidange par dessous et remplissage sur le coté jusqu'au débordement, ne pas oublier de mettre l'additif avant de commencer à remplir. Le collègue Energie le fait sans le moindre soucis.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
yves31 a écrit:C'est compliqué à faire le niveau du pont ?
La mienne part en révision en Septembre et je vais dire à Energie de contrôler ça .
Si pas de fuite aucune raison de contrôler, le pont c'est 72000km sans échéance de temps.
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=016908379469481680310:c3aqgsuhpxq&q=https://www.corvetteforum.com/how-tos/a/corvette-how-to-change-transmission-fluid-368420&sa=U&ved=2ahUKEwjLscqPiL3jAhUQJ1AKHVRzDk4QFjAFegQIBBAC&usg=AOvVaw1z7i0AutZKbDIKqub9mjpx
Viking- Turbocharged
- Nombre de messages : 4238
Master List of How-To Guides for C7 Corvette Stingray
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=016908379469481680310:c3aqgsuhpxq&q=https://www.corvetteforum.com/forums/c7-general-discussion/3494183-master-list-of-how-to-guides-for-c7-corvette-stingray.html&sa=U&ved=2ahUKEwjC9_6YlL3jAhXMIlAKHRz5CT4QFjAAegQIABAC&usg=AOvVaw281F9u5Vxwpc7gkePQ_i00
https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_156340614478720&key=5e9e33f20bf41d5a669cc4838c2690e9&libId=jy7vjrl001000b28000DA9qw7lqg6&loc=https%3A%2F%2Fwww.corvetteforum.com%2Fforums%2Fc7-tech-performance%2F3487117-master-list-of-how-to-guides-for-c7-corvette-stingray.html&v=1&opt=true&out=http%3A%2F%2Fforums.corvetteforum.com%2Fc7-tech-performance%2F3485091-how-to-drain-fill-manual-transmission-all-models-specs.html&ref=http%3A%2F%2Fwww.corvettepassion.com%2Ft33484p425-premier-probleme-sur-c7&title=Master%20List%20of%20How-To%20Guides%20for%20C7%20Corvette%20Stingray%20-%20Page%203%20-%20CorvetteForum%20-%20Chevrolet%20Corvette%20Forum%20Discussion&txt=How-To%3A%20Drain%2FFill%20Manual%20Transmission%20(All%20Models)%20%2B%20Specs
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=016908379469481680310:c3aqgsuhpxq&q=https://www.corvetteforum.com/forums/c7-tech-performance/3485088-how-to-bleed-fill-rear-differential-and-hydraulic-system-service-specs.html&sa=U&ved=2ahUKEwi4-5urkr3jAhVFY1AKHYdNCk0QFjADegQIDhAC&usg=AOvVaw0PvfowVXU1Ig_F3v_kTMS2
Bon la 7 est prête
J’ai demandé que ce soit la même personne qui me l’a ramene sur plateau, ben cette semaine il est en formation
On va attendre encore patiemment
Nanthiat a écrit:Bon la 7 est prête
Il lui on fait quoi ? Nouveau pont ?
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
edencars a écrit:yves31 a écrit:Mon garagiste est un membre du forum
+1
Tu vides par en dessous et tu remplis sur le côté avec une grosse seringue jusqu'au débordement.
Une vidange tous les 30 000 kms me parait raisonnable en utilisation normale et par précaution.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Fauf changer le chauffeur. Il est trop noir.
esa- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2515
Nanthiat a écrit:Oui pont et d’autres pièces je ne sais plus
Comme dans toute chose il faut un premier... Le canard est le premier à avoir entamé une frame off restoration sur une C7...
loule_du13 a écrit:Nanthiat a écrit:Oui pont et d’autres pièces je ne sais plus
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Bon allez Pierrot 13h ça va être vite là
xl74- Turbocharged
Nanthiat a écrit:Demain 13h00
A 14h elle va être à nouveau en rade...
» Une semaine sous la pluie, premier problème!!!
» MON PREMIER ESSAI
» Premier test de la C7-Z51 - Vidéo
» Ma premier corvette c3
» Premier achat C4 LT1
» MON PREMIER ESSAI
Page 18 sur 20
