ligne complete "home made" sur ZO6
+12
Run 50th
max
marc
VetteSpeed
JONNER
16 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ligne complete "home made" sur ZO6
Je suis très content pour toi PMO! d'après toi, tu as "quelque chose" en plus de Kentucky?
c'est difficile à dire, je sais! le son pas trop envahissant? et re même question pas de codes?
Vince a écrit:royal !
alors code d'erreur ou pas ?
pour le moment 3 codes PCM :
P0420 et P0430 (absence de catas, les sondes renvoient une erreur, je m'y attendait comme deja echangé avec blackcorsaire. Les leurres seront commandés plus tard ou bien je mettrais des catas hi-flow apres avoir testé tel quel à l'anti pollution)
P1441 Evaporative Emissions EVAP System Flow During Non-Purge. (a voir, peut etre un pb quand la rampe fuel a été remontée....)
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
blackorsaire a écrit:Je suis très content pour toi PMO! d'après toi, tu as "quelque chose" en plus de Kentucky?
envahissant non c'est pas le mot
mais bien présent. J'ai eu quelques craintes au début pensant que le bruit à l'interieur etait le meme à l'exterieur.
Nos chers amis de la maréchausée auraient surement apprecié....
mais en fait c'est quand meme moins fort à l'exterieur.
pour le moment MMe apprécie, alors tout baigne !!
pour le code p 1441 j'ai trouvé ça :
DESCRIPTION DU CIRCUIT
Ce code d'anomalie de diagnostic (DTC) pour les essais à vide indésirable collecteur d'admission à la circulation émissions par évaporation (EVAP). Le module de contrôle de groupe motopropulseur (PCM) scelle le système EVAP commandant de la vanne de purge EVAP OFF, et l'EVAP valve ON. Le PCM surveille la pression du réservoir de carburant (FTP) dans le but de déterminer si le vide est attirée sur le système EVAP. Si le vide dans le système EVAP est supérieure à une valeur prédéterminée dans un temps prédéterminé, DTC P1441 fixera.
Le P1441 code indique que le flux PCM voit le vide en dehors de purge, vide dans le réservoir de carburant quand il devrait y avoir aucun. Theis signifie qu'il n'ya pas de fuites de vide à s'inquiéter. Possible que la purge ou clapets sont mauvais, ou possible que le capteur de pression de réservoir est mauvais.
http://gearchatter.com/viewpost14205.php
j'avais a peu pret pareil en english.
j'avoue que ca m'aide pas trop
je pensais à un pb lors du remontage, le solenoid pouvait etre bloqué. Au besoin je change la piece il semble que ce soit pas la mort financierement.
Est ce que ca pourrait etre du à la qualité d'essence ??
j'ai une surconsomation de 2l/100 a peut pret, mais c'est peut etre du au 4en1 (et aussi au fait que j'appuie un peu plus pour entendre ronfler....)
Leshark avait trouvé une odeur d'huile lors de nos essais. J'avais attribué cela au fait qu'il n'y a plus de catas....c'est peut etre une autre piste...(en plus le moteur etait un peu gras du aux différentes manipulations)
le son de la video est terrible en plus il n'y a pas de résonance tu n'es pas dans un parking souterrain , vraiment cool bravo
multiple
multiple
Burner a écrit:le son de la video est terrible en plus il n'y a pas de résonance tu n'es pas dans un parking souterrain , vraiment cool bravo
multiple
c'est idiot de faire une video dans un parking, ca change toute la sonorité et ne rend pas le son "au naturel".....
ca sert surtout a amplifier le son des petites lignes???
Burner a écrit:pour le code p 1441 j'ai trouvé ça :
ça me revient
c'est ce qui doit perturber mon moteur
burner tu peux regarder sur ta corvette ou est brancher cette valves ?
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Super PMO multiple multiple
J'ai hate d'entendre ça en live le 30 mars
Sur la 2eme video, j'ai juste été déçu que tu ne montes pas plus en régime, histoire d'entendre
Pour le Pcode 1441, un lien qui t'aidera peut être : ICI
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
WHIZZHOT a écrit:Super PMO multiple multiple
merci pour le lien whizzhot, je vais y jeter un oeil
pour la deuxieme video, j'etais seul dans la voiture et le camescope n'etait pas fixé, donc dur dur pour pousser les rapports....
je recherche du double face et je te fais une video dedicacée....
....et de toute façon je ne pousse jamais les rapports sur route ouverte bien sur....
Félicitations PMO multiple
Surconsommation = gain de puissance …on a rien sans rien.
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
pas forcement.VetteSpeed a écrit:Surconsommation = gain de puissance …on a rien sans rien.
gros collecteurs = gaz plus froids = sonde lambda plus froide = mauvaise lecture = surconso
Elles ne sont pas chauffées (résistance incorporée) les lambda sur LS6 ???
PMOPMO a écrit:pour la deuxieme video, j'etais seul dans la voiture et le camescope n'etait pas fixé, donc dur dur pour pousser les rapports....
Quel honneur
Bien entendu.... je croyais à tort que tu étais sur circuit.....PMOPMO a écrit:....et de toute façon je ne pousse jamais les rapports sur route ouverte bien sur....
voilà le resultat avec l'acquisition via Powerdyn (en attendant le DynoDay)
Rappel :
AVANT
APRES
Comparaisons
j'attends de regler le code P1441 et d'installer les 2 leurres sur les sondes pour refaire un chrono
Rappel :
AVANT
APRES
Comparaisons
si les chiffres sont justes, c'est assez impressionnant.
on verra à la fin du mois ce que ça donne (et ça sera une bonne comparaison avec votre soft).
30hp à 6000rpm, c'est bien, mais rien comparé au gain de couple (>50Nm sur toute la plage !).
et vu la forme de la courbe, tu sens le moteur s'énerver à 3500rpm ?
j'avoue etre assez perplexe et je m'explique
avant, avec la Z de base, j'avais comme une "double" acceleration : des qu'on appuyait sur le champignon ca poussait fort, puis arrivé à 300/3500 il y avait comme une double poussée et ca repartait de plus belle
maintenant ca semble linéaire sur toute la ligne avec une "épuisement" dans les hauts regimes
je pouvait pousser au rupteur dans la version sotck, maintenant les 6500 tours arrivent plus lentement.
Peut etre que l'explication provient des sondes qui sont en "erreur", j'attends de recevoir les leurs pour remplacer
apres un petit week end au vigeant, je confirme que le son est extra !
du gros son, brrrrrrooouuuuuuu, des pot pot pot à la decellaration...ahh quel bonheur
j'en ai profité pour faire filmer une cession par un (heureux ?) copilote que j'ai fait monter pour quelques tours..
pour prevoir certaines reflexions d'un membre d'un autre forum qui passe par ici assez souvent (et que je nommerais pas car j'ai pas envie d'attaper un ulcere),
les 205, golf et autres 106 sur le circuit etaient toutes préparées avec des gros turbo developpant +de 200ch (pour a peine une tonne) ! imaginez le ratio poids puissance...
enjoy !
enjoy !
Merci PMO, super vidéo, et on entend bien le son de ton echappemment
Thanks for the dedicace
Heureux que cela t'ai plu !
en tout cas moi je me suis bien marré !
Bravo PMO! master sound. . Il y a avait même une Ford Taunus, tu dépasses un truc blanc ou gris avec coffre me semble t-il
PMOPMO a écrit:Heureux que cela t'ai plu !
...et visiblement ton passager aussi
J'y etais... bon, je n'ai pas eu l'occasion de monter dans la Z06, mais quel son sur le parking
Je trouve ma C6 aphone willy willy willy
PS : Oui, des 205 GTi allégées avec des turbos tres tres gros. D'apres les gars, elles faisaient plus de 300 cv et je ne pas de peine à le croire!
mdr ton passager. Je me serais sorti de la piste tellement j'aurais rigoler au volant.
Edit : J'ai encore des progres à faire coté pilotage... peut etre qu'il faut que je pense à déconnecter l'ESP
C'etais vers quelle heure la vidéo ? Il y a l'air d'y avoir beaucoup moins de monde que le matin.
macaron- Blown
- Nombre de messages : 1288
c'etait la derniere session vers 17h environ, moins de monde, pmopmo assez "chaud" et a voiture pas mal chaude aussi
j'ai pas mal donné avant de rentrer calmement avec run50th
» COMPTEUR MADE IN U.S.A.
» home made side skirts and splitter
» Ligne complète et CT
» Démontage collecteur (suivi du montage ligne ARH collecteurs longs + X-pipe)
» Une Z06 de 730 CV made by GEIGER !
Page 5 sur 6
