ligne complete "home made" sur ZO6
+12
Run 50th
max
marc
VetteSpeed
JONNER
16 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ligne complete "home made" sur ZO6
PMOPMO a écrit:
et de toute façon mon check engine reste toujours allumé, alors.....
Ca a pas ete resolu par le nettoyage du PCV ça??
j'ai pas que le pcv
j'ai les Day lights
pb clim bank a
pas le temps (et pas la voiture) pour regarder tout cela encore
j'ai les Day lights
pb clim bank a
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Je me suis un peu renseigné sur PCMScan et ScanMaster... la meme chose pour les deux en fait... Juste la possibilité de gérer des compteurs virtuelle en temps réel avec PCMScan mais de l'acqui temps reel en courbe pour Scanmaster.
Mais la difference de prix va du simple au double... par contre apparement ni l'un ni l'autre ne seront capable de voir des codes comme ceux des capteurs de pressions roues (OK sur une Z ca sert a rien...)
36.80€ de memoire pour Scamaster version ELM327 uniquement (notre interface donc) Contre 78/80 pour PCMScan.
J'ai verifié il y a un mode de code erreur "GM" dans Scanmaster que je n'avais pas vu avant...
je vais peu etre l'acheter aujourd'hui avant midi... pour l'avoir ce week end..
Bah si tu le laisse trempé dan sun solvant dégraissant, un coup de soufflet... et pis c'est propre
Blackorsaire a écrit:petit HS: le PCV valve ne se nettoye pas , ça coûte 4,99$
JackCELER a écrit:Je me suis un peu renseigné sur PCMScan et ScanMaster... la meme chose pour les deux en fait... Juste la possibilité de gérer des compteurs virtuelle en temps réel avec PCMScan mais de l'acqui temps reel en courbe pour Scanmaster.
tiens moi au jus...
si le cata est "généreux", même avec les sondes, tu as le sapin de noël, a fortiori si tu n'a pas de cata: prévois des sondes-leurres dès maintenant, on en trouve autour de 50$.
laissez moi deja récuperer ma vette...
je vais rouler une semaine avec pour voir ce que ca donne
apres je verrais
je risque de poster encore des questions sur le forum
pour le moment j'ai 2 sons de cloches :
Vous qui me dites : attention, guirlande de noel, sonde, repro, pollution ect
Lui qui me dit : j'ai deja fait cela maintes fois, pas de guirlance, pollution à verifier. il parle pas de repro. pour lui les sondes leures ne sont pas necessaires.
Bon c'est ca premiere C5 Z06, d'habitude il fait cela sur des C5 C4 C3 Viper
apres je verrais
Tu as gardé la pompe a air sur les collecteurs??
Sinon c'est repro obligatoire, pas moyen de leurer a ce que j'ai lu.
oui on garde toute le systeme tel qel
tu parles bien de ca (je crois que son doux nom est EGR) :
Oui je pensais bien a ça, pas moyen de me rappeler le nom de cette m...e
et moi donc !!
je passe prendre d'autres photos ce soir, le 1er 4en1 devrait etre fini sur toute la longueur...
la semaine prochaine le 2eme se fait
j'aurais bien aimé la récuperer pour le week end du 17 mais il faudra prendre mon mal en patience et attendre une semaine de plus....
apres ce sera la ligne de dessous et les qq bricoles restant à faire...
je recupere en theorie mon bolide le 24
la patience est un Art !
Mouhai.... J'ai deja du mal a attendre les quelques bricoles que j'ai "commandé".... Alors ne pas avoir la vette dan sle garage quand je rentre le soir....
juste la voir et savoir que je peux jouer avec...
Beau boulot …ça devrait donner un beau grondement.
Je te conseil quand même de mettre un H pipe entre les deux, le rôle d’un H pipe n’est pas seulement d’équilibrer le flux d’échappement mais aussi de créer à chaque pulsion de gaz d’échappement une dépression dans le collecteur du banc opposé, préparant ainsi le terrain pour l’échappement du prochain cylindre en phase d’échappement. Tu perds donc un peu de puissance en supprimant le H pipe
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Quand j'ai fait faire mes catback et voulu supprimer le H, mon "échappentiste" (ex FW15 Prost) m'a dit surtout pas: le conserver ou mieux , mettre un X.
Après, à chacun de voir.
je passe voir ma vette ce soir et j'imprime vos remarques, que je lui soumettrais
si ca peut faire avancer le shimilililibi enfin le truc...
PMOPMO a écrit:oui on garde toute le systeme tel qel
ça, je crois que c'est AIR
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Pour une F1 c'est pas le même principe
Tout dépends si c’est des petites pulsions (faible cylindrée unitaire) très rapprochés (haut régime) ou grosses pulsions (forte cylindrée unitaire) et espacés (régime moteur faible)
Pour l’EGR nous avons déjà évoqué le sujet plusieurs fois.
Les lambdas sur LSx sont elles chauffées (par une résistance interne)??
VetteSpeed a écrit:Quand j'ai fait faire mes catback et voulu supprimer le H, mon "échappentiste" (ex FW15 Prost) m'a dit surtout pas: le conserver ou mieux , mettre un X.
Pour une F1 c'est pas le même principe ...
Je voulais dire que moi, je n'y connais rien mais j'écoute ceux qui ont du métier, en l'occurence quelqu'un qui a travaillé pour un team.
Mais sur les principes je suis OK, cela ne répond pas aux mêmes impératifs!
Quelques notions en ce qui concerne l’échappement
Premièrement lorsque la soupape d’admission s’ouvre les gazes d’échappement se retrouvent dans un conduit à la section plus importante (collecteur) donc le flux ralenti.
Les H pipe et X pipes servent à générer une légère dépression pour aspirer plus facilement les gazes d’échappement hors du cylindre. Avec un avantage en back flow à bas régime pour les X pipes mais plus de contraintes à haut régime car les flux des deux bancs se croisent. Les H pipes sont un bon compromis entre bas et haut régime. Ce phénomène fonctionne particulièrement pour les moteurs à forte cylindré unitaire avec un taux de compression pas très élevé (contrairement aux moteurs de course) et lorsque le tube H est placé le plus proche possible des collecteurs.
En compétition seul le haut régime est pris en compte donc on retrouve des lignes séparées pour les bancs. Mais un moteur de F1 ralenti presque au régime de puissance maxi d’un V8 corvette donc les principes en thermodynamique et dynamique des fluides ne sont pas les mêmes. Le collecteur F1 doit fonctionner à une température nettement plus élevée sans trop se déformer générant ainsi de mauvaises turbulences. Un moteur de F1 utilise un collecteur qui permet de débiter un flux impressionat à 20 000 tr/min sans back flow. Toute la difficulté est la, plus la temp du flux est élevé plus on augmente les turbulences donc back flow car la faible densité rend plus difficile la canalisation des molécules qui composent le gaz. Quant à l’effet dépression dans une ligne d’échappement FI elle est générée par l’aero de la voiture et la position des sorties d’échappements.
Donc pour une corvette et une F1 il faut deux recettes différentes à cause d’une conception moteur antagoniste.
P.S. je regrette vraiment la trajectoire prise par la FIA pour les moteurs de F1 atmo (tout par le régime) car je pense que les moteurs turbos pouvaient apporter plus aux voitures de série. Réduire la cylindrée des moteurs turbos (pour brider la puissance) est plus intelligent que de faire un moteur atmo a mouvement alternatif qui fonctionne à haut régime (contre les lois naturelles) alors qu’on pourrait le faire avec une turbine …ou autre.
...donc j'attendrais un peu pour aller te voir, toi et la bête de course.
A bientôt
A bientôt
Run 50th- LS2
- Nombre de messages : 439
Modele Vette : C5 50th LS2, C6 LS3, wait and see...
C'est marrant que DCR ne propose pas d'augmentation de diamètre de la ligne, même dans ses prépas les plus folles...
Nico-v8- LS3
- Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
Torchvette10 a écrit:
Le manque d'efficacité d'un collecteur de ce diamètre sur un moteur de série n'est pas à prouver. 48 mm cela correspond à du 1,889" alors que les 1-7/8" ce qui correspondrait à 1,875" sont utlisés sur les moteur de grosses cylindrées, 6,6L et plus.
Meme un 346 avec arbre à came et culasses serait plus efficace avec des collecteurs de plus petits diamètre. Conclusion, le contre pression rendrait la courbe de puissance très peu efficaces (moins de puissance et de couple à bas régime). Le seul gain serait près de la rupture car plus de cata et encore.
En gros je ne vois vraiment pas l'intérêt, surtout qu'aucun test n'a été effectué pour vérifier l'efficacité d'évacuation des gaz.
Bon courage en tt cas;)
A voir, ca depasse mes compétence, mais cet avis me parait interessant a prendre en compte.
» COMPTEUR MADE IN U.S.A.
» home made side skirts and splitter
» Ligne complète et CT
» Démontage collecteur (suivi du montage ligne ARH collecteurs longs + X-pipe)
» Une Z06 de 730 CV made by GEIGER !
Page 2 sur 6
