-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
salut info sur la poulie damper
salut info sur la poulie damper Empty salut info sur la poulie damper
Message par sebtoulouse Ven 14 Sep 2018 - 16:33
bonjour a tous je vais changer la poulie dumpler et je voudrai quelque précision
on m'a dis qu'il fallait changer la vis de serrage mais impossible de trouver la ref
je commande tous sur rockauto
la poulie ac delco
le joint spi timken
merci de me dire si vous avez changer la vis si vous connaissez la ref
cdlt
sebtoulouse
sebtoulouse
Masculin Nombre de messages : 88
Modele Vette : C5 cab z51 manuelle
salut info sur la poulie damper Empty Re: salut info sur la poulie damper
Message par papatch Ven 14 Sep 2018 - 17:05
Salut ,pour ta recherche sur le forum il faut ecrire "damper"
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par Yann Ven 14 Sep 2018 - 17:33
Changer la vis est "obligatoire" si on prend les préconisations GM et comme le dit Papatch c'est DAMPER.
Merci de faire un effort sur les titres des posts si vous voulez espérer que le moteur de recherche vous renvoie un résultat cohérent
Message par Maldito Ven 14 Sep 2018 - 20:34
http://www.improvedracing.com/front-accessory-drive/crank-pulley-damper-bolt-for-ls-engines-wet-sump-12557840-p-136.htmlsk
Message par sebtoulouse Sam 15 Sep 2018 - 8:02
dsl de la faute je l'ai écris comme on le prononce
merci pour lien maldito mais il fonctionne pas
sebtoulouse
sebtoulouse
Message par lebaiton Sam 15 Sep 2018 - 13:26
enlever le sk a la fin du html ca marche
lebaiton
lebaiton
Masculin Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
