35 €
demontage croisillon arbre de transmission
demontage croisillon arbre de transmission Empty demontage croisillon arbre de transmission
Message par phminell Sam 29 Sep 2018 - 19:07
Je me suis lance dans le démontage de la boite de vitesse et je me retrouve coince quasiment a l’étape 1 : je ne voit pas comment démonter les croisillons de l'arbre de transmission... c'est balo...
Image hébergée par servimg.com
phminell
phminell
Masculin Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
demontage croisillon arbre de transmission Empty Re: demontage croisillon arbre de transmission
Message par tarzanello Sam 29 Sep 2018 - 19:26
De l'autre côté au niveau du pont, tu as des u-joint que tu déboulonnes et tu tires sur ton arbre ça doit venir tout seul.
tarzanello
tarzanello
Masculin Nombre de messages : 148
Modele Vette : 1970 C3 Laguna Grey
Message par phminell Dim 30 Sep 2018 - 21:38
oui effectivement, j'ai bien démonté les U-joint cote pont arrière, mais je ne peux pas tirer l'arbre car il y a justement le pont, et je ne peux pas descendre l'arbre car il y a la traverse arrière.
En gros, a part bouger l'arbre de 5 cm en avant et en arrière , je ne peux rien faire...
demontage croisillon arbre de transmission 20180912
phminell
phminell
Message par GuTu34 Dim 30 Sep 2018 - 22:39
phminell a écrit:oui effectivement, j'ai bien démonté les U-joint cote pont arrière, mais je ne peux pas tirer l'arbre car il y a justement le pont, et je ne peux pas descendre l'arbre car il y a la traverse arrière.
C'est bizarre, il me semblait que c'était démontable des 2 cotés...
Du coup, pas le choix, il te faut le sortir au marteau...
Tu choisis une douille qui soit suffisamment grosse pour que la capsule du croisillon puisse passer dedans.
Tu retires les clips qui bloquent le croisillon dans l'arbre de transmission.
Tu poses ta douille sur l'arbre de transmission, bien centrée autour de la capsule de croisillon.
Tu tapes fermement avec un marteau sans non plus faire le gros bourrin...
Ton arbre va se décaler et ta capsule sortir. Tu fais 1/2 tour et tu recommences.
Tu fais comme ça jusqu'à ce que tu puisses retirer les capsules par l'extérieur.
Une fois dégagées, tu peux sortir ton arbre en jouant sur le jeu que tu as au niveau du différentiel.
Une fois l'arbre retiré, tu tires le yoke de la boite, il doit venir librement.
Tu feras de même pour complètement retirer le croisillon du yoke.
A plus, Guillaume  drivesaint
Masculin Nombre de messages : 1322
Message par phminell Dim 30 Sep 2018 - 22:54
Ah OK, merci Guillaume, je vais essayer ça, sans trop bouriner pour pas abimer le yoke.
Pourquoi tu parles de défaire le croisillon du yoke a la fin ?
phminell
phminell
Message par GuTu34 Mar 2 Oct 2018 - 0:29
phminell a écrit:Ah OK, merci Guillaume, je vais essayer ça, sans trop bouriner pour pas abimer le yoke.
Quand je t'ai répondu, je m'étais mis dans la tête que tu voulais changer tes croisillons... Ce qui n'est pas le cas, d'autant plus que tout à l'air récent et en bon état la dessous...
Donc si tu ne vois pas d'intérêt à retirer le croisillon du yoke, ne le fais pas...
Message par phminell Mar 2 Oct 2018 - 7:08
Ok ok.
Effectivement, l'objectif est "juste" de changer le moteur, pas les croisillons.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
phminell
phminell
Message par manos Mar 2 Oct 2018 - 7:53
Tu n'arrive pas à rentrer un peu le yoke de la boîte ? Histoire de dégager le croisillon du pont .
Masculin Nombre de messages : 2477
Modele Vette : à pied
Message par phminell Mar 2 Oct 2018 - 8:08
Non, je peux a peine reculer l'arbre de 2 a 3 cm. Ca suffit pas..
phminell
phminell
