KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) ...
67.39 €
Bras oscillants et silentblocs
tophe33
tarzanello
Bras oscillants et silentblocs Empty Bras oscillants et silentblocs
Message par tarzanello Sam 29 Sep 2018 - 17:20
Bon alors je suis coincé de chez coincé avec un truc bête qui m'énerve depuis quelques jours.
Mes bras arrières ne sont pas stocks, mais offset 2 inch, permettant en principe de monter de plus gros pneus, soit.
Voici une photo:
Bras oscillants et silentblocs Img_2033
Je n'ai aucune référence dessus, impossible de savoir d’où ils viennent. J'ai comparé avec les différents fournisseurs (Van Steel, Global West, VB&P...) et je n'ai jamais trouvé de ressemblance dans le design.
N'empêche que je n'arrive pas à faire rentrer les silentblocs prévus pour les bras classiques.
J'ai essayé les Poly de chez Energy Suspension, ça rentre très difficilement mais le tube au milieu est trop court pour permettre aux rondelles à chaque extrémité de se solidariser avec le tube. Du coup je réutilise l'ancien sur la photo et les rondelles se déforment au point de ne plus être utilisables.
Et j'ai aussi les caoutchouc de Acdelco, la impossible à rentrer, leur diamètre extérieur est de 1.38" et moi j'ai 1.08".
Material Rubber
Length 1.00 in
Length 25.40 MM
Color Black
Inside Diameter 0.630 in
Inside Diameter 16.002 MM
Outside Diameter 1.380 in
Outside Diameter 35.052 MM
Alternate/OEM Part Number(s): 88912798
Première question: savez-vous s'il y a plusieurs tailles de silentblocs pour les bras arrières?
Deuxième question: c'est moi qui craque ou bien? On ne peut quand même pas faire rentrer 1.38" dans 1.08"???????????
tarzanello
tarzanello
Masculin Nombre de messages : 148
Modele Vette : 1970 C3 Laguna Grey
Bras oscillants et silentblocs Empty Re: Bras oscillants et silentblocs
Message par tophe33 Dim 30 Sep 2018 - 7:24
salut,soit c'est pas les bons,sinon un truc tout con peut etre mais,as tu essayé de les tremper dans de l'eau quasi bouillante avant,histoire de les ramolir un peu?
tophe33
tophe33
Message par BAROUF Dim 30 Sep 2018 - 8:30
c'est souvent la solution le bain d'eau bouillante et la graisse siliconée.
Message par tarzanello Dim 30 Sep 2018 - 15:49
Et non c'est pas con du tout ça l'eau très chaude, je n'ai pas essayé mais je vais m'empresser de tenter ça cette semaine.
La graisse vendue avec le kit de Energy suspension est une vraie saloperie, elle colle tout et partout!
tarzanello
tarzanello
Message par tarzanello Mar 2 Oct 2018 - 11:12
Bon j'ai essayé avec l'eau bouillante, aucun changement, après je ne suis pas étonné ils sont pris dans une coque en acier qui elle ne se ramollit pas à l'eau chaude.
Je suis donc coincé avec les Poly, les seuls qui rentrent et non sans dégat!
Quand je vois le nombre ce cales que j'ai retirées et que je ne pourrai pas remettre, je me dis c'est pas possible ils ont du remettre des cales pour compenser l'absence de silent blocs....ça me laisse perplexe!
tarzanello
tarzanello
Message par BAROUF Mar 2 Oct 2018 - 17:41
tu as des photos, on dirait que rien n'y va .
Message par tarzanello Mer 3 Oct 2018 - 6:30
Oui j'ai des photos toutes fraiches:
Pour commencer, la on voit bien la différence de taille entre le tube d'origine et celui fourni par Energy suspension avec le kit polyurethane. Le 0.5cm explique pourquoi je n'arrive pas à mettre la rondelle.
Bras oscillants et silentblocs Img_2034
Ici on voit bien que le tube arrive vraiment au ras du silent bloc:
Bras oscillants et silentblocs Img_2035
Ici, une vue du silent bloc en place dans le bras qui crée donc une nouvelle épaisseur et empêche la remise en place des cales d'origine une fois le bras monté dans le poche du chassis:
Bras oscillants et silentblocs Img_2036
tarzanello
tarzanello
Message par tarzanello Mer 3 Oct 2018 - 6:31
Et enfin un des deux silent blocs en place qui empêche l'insertion du deuxième:
Bras oscillants et silentblocs Img_2037
tarzanello
tarzanello
Message par tarzanello Mer 3 Oct 2018 - 6:33
Enfin aucun des deux tubes (celui d'origine et celui d'Energy Suspension) ne rentre dans les silent blocs Acdelco ref 88912798 prévus pour les bras stock!
Ce qui me fait dire que je peux oublier cette option.
tarzanello
tarzanello
Message par BAROUF Mer 3 Oct 2018 - 8:08
à part la longueur les deux tubes ont le même diamètre extérieur ?
sur cette image je vois bien de débordement du silent-bloc sur le haut et en dessous c'est comment ? il y a quoi sur la photo je vois aussi un dépassement mais différent ?
il est possible de voir les deux profils ?
Message par tarzanello Mer 3 Oct 2018 - 8:34
Oui les deux tubes ont le même diamètre extérieur, pour l'autre profil voici la photo de l'autre coté sans silent bloc:
Bras oscillants et silentblocs Img_2038
tarzanello
tarzanello
Message par BAROUF Mer 3 Oct 2018 - 9:14
sur cette image tu dis qu'une fois le premier rentré il dépasserait sa longueur emboîtée de plus de la moitié du logement ce qui limite la longueur d'emboîtement pour celui à l'opposé ? tu penses que de les retailler ça ne parait pas possible ?
Message par Vince Mer 3 Oct 2018 - 9:18
même dans les bras oscillant d'origine, le tube ne dépasse pas avec les silentblocs Energy Suspension
les rondelles ne sont donc pas serties du coup contrairement à l'origine
sur les bras d'origine, on laisse les douilles d'origine et on n'utilise que le polyurethane et le tube intérieur de mémoire.
avec des bras oscillants aftermarket, je ne sais même pas quel(s) silentblocs il faudrait utiliser. c'est le pb quand tu fais pas de l'origine...
après, perso je trouve le polyurethane totalement inadapté à cette application (tout comme sur les biellettes de carrossage). ça travaille sur plusieurs axes donc du rigide n'est pas adapté car ça "bloque" le mouvement naturel.
de mon point de vue, c'est caoutchouc d'origine ou rotule mais pas (plus) de polyurethane là.
Message par tarzanello Mer 3 Oct 2018 - 9:48
Barouf, lorsque j'arrive à mettre les deux cotés sans le tube, il reste un jour au milieu entre les silent blocs, et du coup lorsque j'insère le tube il passe le premier et une fois arrivé au milieu il chope l'intérieur du second et le repousse vers l'extérieur.
Retaillé si ça doit être possible, de toute façon j'en ai recommandé une paire ce matin vu que j'en ai détruit un à force d'essayer de passer en force.
Vince, je suis bien d'accord avec toi, c'est un peu ce que j'ai lu partout sur les forums, pas de poly à cet endroit car on force trop sur les bras qui finissent par se détériorer.
La seule solution correcte serait de me procurer de nouveaux bras déjà èquipés de silent blocs en caoutchouc...j'en vois sur ebay entre 2 et 300$
tarzanello
tarzanello
Message par BAROUF Mer 3 Oct 2018 - 11:51
ma combine c'est de pousser le tube avec une grosse bille en acier au bout du tube qui guide le tube en passant d'un silent-bloc à l'autre, demande à Barouf Mc-Gyver Smile
Message par Vince Mer 3 Oct 2018 - 12:02
moi je mets le premier bout de silentbloc, le tube jusqu'au bout et seulement après le 2e bout de silentbloc
et faut bien beurrer avec la graisse qui colle de chez Energy (beurk)
Message par tarzanello Mer 3 Oct 2018 - 12:33
Ah oui bien vu Barouf, la bille ça devrait le faire, tenir le silentbloc suffisamment écarté le temps que le tube passe, bon eh bien il ne me reste plus qu'à attendre le colis la semaine prochaine et je m'empresserai d'essayer ça.
Pour ta technique Vince, j'avais essayé mais rien à faire le deuxième silentbloc se prenait toujours dans le tube pour se déformer à la fin.
Après peut-être que je m'y prends comme un manche et que je ne pousse pas suffisamment droit, doucement ou vite...
Bon et bien merci pour votre aide en tous cas et suite au prochain épisode dès que Monsieur Rockauto aura fait son devoir!
tarzanello
tarzanello
Message par tarzanello Mer 7 Nov 2018 - 16:37
Bon et bien je n'ai jamais réussi à faire rentrer les silent blocs dans ces foutus bras donc je vais trancher dans le vif et tout remplacer des deux cotés, ça va me couter un bras mais bon si je ne le fais pas je ne peux pas avancer avec le remontage.
Bras oscillants et silentblocs S-l16010
Bras oscillants et silentblocs S-l16011
tarzanello
tarzanello
Message par BAROUF Mer 7 Nov 2018 - 16:58
au moins ça va avancer, c'est couillon cette histoire de bras à la c.......
Message par tarzanello Mer 7 Nov 2018 - 17:02
comme tu dis, elle nous réserve toujours une surprise!
Tu te dis là c'est bon après ce que je viens de me farcir je vais bientôt en voir le bout et non elle ne veut pas se laisser faire on dirait!
tarzanello
tarzanello
Message par tarzanello Lun 6 Mai 2019 - 12:44
J'ai réglé mon histoire de silentbloc de bras oscillants en achetant de nouveaux bras et du coup j'ai refait entièrement les roulements et les joints. Tout ce qui va sur les bras a été changé. Studs, baking shield, machoir de frein à main etc...
Bras oscillants et silentblocs Save_210
tarzanello
tarzanello
Message par Pascal Peyronie Dim 9 Fév 2020 - 16:59
Bonsoir
j'ai moi aussi tout changé mais maintenant je m’aperçois que les ancrages sont différents sur le nouveau châssis et le bras oscillant n'est pas calé en latéral.
J'essaie de mettre une photo mais quand je clique sur insérer une image ça me demande une URL http ...
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Masculin Nombre de messages : 253
Modele Vette : 1981
Message par tuck Dim 9 Fév 2020 - 17:27
il faut que tu clik sur : Heberger une image.C'est la petite fenêtre juste avant celle qui te demande l'url ( insérer une image)
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par Pascal Peyronie Dim 9 Fév 2020 - 17:41
Voilà les photosBras oscillants et silentblocs Ancien10
Bras oscillants et silentblocs Nouvea10
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Modele Vette : 1981
Message par tuck Dim 9 Fév 2020 - 17:49
il y a des cales pour qui s'intercale entre chassis et silence bloc du bras oscillant que tu achètes et fournis au garage qui te fait la géométrie de la voiture .
tuck
tuck
