Bras oscillants et silentblocs
tophe33
tarzanello
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bras oscillants et silentblocs
Ha ...
Je découvre encore un truc.
Quelqu'un a déjà acheté ça chez Zip ou autre ?
Pascal Peyronie- L98
- Nombre de messages : 253
Modele Vette : 1981
tout les possesseurs de corvette en ont acheté c'est une étape obligatoire pour la géométrie
https://www.zip-corvette.com/63-82-trailing-arm-front-shim-kit-stainless.html
il va te falloir aussi :https://www.zip-corvette.com/64-82-trailing-arm-front-shim-pin.html
normalement il y a un trou de chaque coté du châssis qui permet d’insérer cette épingle dans le trou prévu sur les cales.
Si tu ne la met pas tes cales finiront par se barrer.
Si les trous ne sont pas fait , fait les une fois que tu as les épingles et les cales .
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Merci pour les liens
Dans mon cas, je dois en commander un panier...Car j'ai au moins 15 mm à caler.
Bonne soirée
Bonne soirée
Modele Vette : 1981
Page 2 sur 2 • 1, 2
» demontage bras arriere
» Topic global : changement amortisseurs, silentblocs et ressort à lames arrières
» Démontage bras arrière gauche
» Essuie Glace
» HELP! Cales bras de train AR
» Essuie Glace
Page 2 sur 2
