-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Démontage bras arrière gauche
+9
Mike_84
gazgaz
Olufsen
thos
Aneshyz
13 participants
Démontage bras arrière gauche Empty Démontage bras arrière gauche
Message par Aneshyz Dim 19 Déc 2021 - 15:01
Bonjour, je suis actuellement entrain de changer le bras de suspension arrière gauche de ma C3, et j'aimerais avoir des astuces pour desserrer l'écrou de l'axe du bras de suspension, car je n'arrive même pas à passer une clé plate, la clé tape partout, et le 2eme écrou est inaccessible vous faites comment pour virer cette axe là?
Cordialement
Démontage bras arrière gauche 26775110
Démontage bras arrière gauche S-l16010
Aneshyz
Aneshyz
Masculin Nombre de messages : 39
Modele Vette : C3
Démontage bras arrière gauche Empty Re: Démontage bras arrière gauche
Message par PACE78 Dim 19 Déc 2021 - 15:13
Masculin Nombre de messages : 20325
Message par thos Dim 19 Déc 2021 - 18:29
Démontage bras arrière gauche M18_fs10
thos
thos
Message par Aneshyz Dim 19 Déc 2021 - 18:32
Ha bon? Obliger de couper ? ça se retrouve facilement un axe de bras comme celui ci ?
Tu Coupe ou précisément ?
Cordialement
Aneshyz
Aneshyz
Modele Vette : C3
Message par Olufsen Dim 19 Déc 2021 - 19:08
il me semble que je l'ai fait à la clef à oeil, ou pince etau bloquée contre chassis. Dévisser par le côté boulon. J'ai fait les deux cotés sans couper, ça c'est sur.
Olufsen
Olufsen
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : L48 1973 Elevée à Daytona Beach...
Message par gazgaz Dim 19 Déc 2021 - 19:12
Essaye de chauffer, met du dégrippant plusieurs fois.... Ca finira par venir
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1141
Message par thos Dim 19 Déc 2021 - 19:22
Pour ma part impossible à démonter sans couper, et c’était galère à faire.
Les axes et les cales se trouvent facilement.
Bon courage.
thos
thos
Message par Aneshyz Dim 19 Déc 2021 - 19:29
thos a écrit:Pour ma part impossible à démonter sans couper, et c’était galère à faire.
Bon courage.
J'aimerais savoir où à tu couper ? Tu Coupe l'écrou et l'Axe sort en faisant levier dessus?
Aneshyz
Aneshyz
Modele Vette : C3
Message par Colibricol Dim 19 Déc 2021 - 20:41
Bon courage.
Moi aussi j’ai coupé l’axe trop difficile de le dévisser ! Pour 5$ je ne voulais pas me prendre la tête.
Mais je ne me souviens plus comment je l’ai coupé… pas avec une scie sabre car le j’en ai pas. Peut-être bec une petite meuleuse ou avec une dremel.
Bon amusement !
Message par Aneshyz Dim 19 Déc 2021 - 20:46
Ok bon merci je vais voir tout sa, juste l'Axe c'est basique jen trouve partout où c'est spécifique corvette et je suis obliger de trouver ça sur un site américain ? Merci
Aneshyz
Aneshyz
Modele Vette : C3
Message par PACE78 Dim 19 Déc 2021 - 21:00
Sur le net "corvette c3 trailing arm axle"
https://www.ebay.fr/itm/154611190024?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20210609144404%26meid%3D28e6eb872b644898a621015138579762%26pid%3D101196%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D180597192782%26itm%3D154611190024%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DItemStripV101HighAdFeeWithCompV3Ranker&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A15461119002428e6eb872b644898a621015138579762%7Cenc%3AAQAGAAACAGxa3rc%252FMAOhw1le4jLQwqs7kGohpQhjl66Su7X3q22E1Ph%252F%252FHl9vQjVZh4uVVnpMt7NH1jCYtQamfG0eMzF6pVl8VGit%252FxnOhwfbhqmVj%252BDmdBnIdv6eG5Dn5UQxuFrJmtvnbbFJY%252FDaqUgQ2EtpPFHy0siOrKb%252BhAKrSYy6JHegKkziWKFiE3jv7ZaH2wkyCAUXIex%252B7zjSc9SQibcYnBHZ46y6PFJGKhoxQ2r%252FGvHjDZHvx%252BvNNCijVLfrl59DQEEunmtNm%252BDtbz7%252FA%252F6GvhUYo7FRGMM7Q81pCGabYZ5s8Tfjl8YqR2SnTrdp6yNCl5RbE%252FvAWqaHAzz6j%252FJmDvcpUrCqiqiphIu8R1zbc6Qdsi6y5m2eAOXGPm9rOnWbef7LFr19uTk5bAkdVg79ZFy1uoiSYkNDNFnASCBpw4ZguXbsgkATvtT4OlgO3TmVW446DLlDdYlK0xGbO0BNHjgeCt2Avt7AMxbZi%252BoVxxjx4tub1oB6gUsE4JfcVDAvzGK2gqNXT4%252Fplud1gXE1%252Fu255bcaY9pABFbHArg1Uxu6viRcfL01V7ihaCu6YpUpBDxF%252FL3lM%252BIQZ5Hvfix8EVo6Q58IfHxGXkIbc8jk5BhnPQc2jI%252BaPdfT7Yt39gP9E25IJ4LVeMammkZscym%252BjNt3ZA%252FnkrmfEM%252BNjlio%252FbZ%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675&epid=14004099919
Si tu as besoin des cales.
https://www.ebay.fr/itm/192220832291?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20210609144404%26meid%3D28e6eb872b644898a621015138579762%26pid%3D101196%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D180597192782%26itm%3D192220832291%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DItemStripV101HighAdFeeWithCompV3Ranker%26brand%3DCorvette&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A19222083229128e6eb872b644898a621015138579762%7Cenc%3AAQAGAAACEGxa3rc%252FMAOhw1le4jLQwqs7kGohpQhjl66Su7X3q22E1Ph%252F%252FHl9vQjVZh4uVVnpMt7NH1jCYtQamfG0eMzF6pVrHBF%252BdGnA2Ft85NKhTrAC0e1ykE6I%252BYw1lwMMvrYlDs8O8qfh%252Bkh5O1BOveU2LuCxQU9Qz%252B6xVK00MSJoLVi8WpX1I8nikaSdfx%252FbTng%252FSk%252BSWffCzrMcI%252FCOMaJSPgPn71HsrHBCJYPuRUTTQwqL0dDui%252BtTBAJvOJ2qphlv2jHucfL%252Fw871nE%252B8kJYotvRcTK9c02yJHBW%252BVRk5PmFDmsaNCLS3X4xMN%252BkbTTu705%252BJ4DlD8pa7NtJJV9mKsXCuGXDhuDLu%252B%252FKJnhAc54vUU%252FjGhoNkYHQ5MTV4jIf33AZ3XvZWpvQ5PK07SpjSqMIFXdZwiAZanoLB9nUdodP09sbJOdPDj6ji7szsmsIFw63uZmdooqFxLEsdvfqPBOtZ6X%252BrpUoxWxG9hqv8G6lIc7uCT0%252BqQJRK0Mjctv%252BjCR72NhSMeJQRvnOfZrPVHr5C4blwpNYlTDVWFNgeBrRHWCXlVsienMlzAEfNoex2qKsbG8GQUQA73MwHxZGmupO2yj3bN1XCNiMR50fCy0yILTUtdqeo3MVXEhQWXRR00ULjyELCn6SRxgUE9kxY0fmIjjQqXfSCa5bRqqTunvVfGH6Q6jgFJVIgoFDcEO%252Fwug%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675&epid=15004329063
Message par thos Lun 20 Déc 2021 - 11:33
j'ai coupé à 2 endroits chaque axe, car ils étaient soudé au bras.
J'ai enlevé d'abord les cales (avec difficulté également), et j'ai coupé l'axe avant et âpres les silents block du bras.
thos
thos
Message par bogoss Lun 20 Déc 2021 - 12:11
Avant de découper, essaies de dévisser ,c'est bizarre que tu ne puisse pas passer les clefs. dans tous les cas il faudra bien y arriver pour le remontage. Je pense qu'il faut soulager la caisse. Tu dois avoir les silentblocs de caisse malade.
Message par Mike_84 Lun 20 Déc 2021 - 12:24
C'est passé comme une lettre à la poste sur la mienne pour desserrer avec une douille d'un coté et une clef plate de l'autre scratch
Par contre pour enlever l'axe du châssis j'ai du m'aider d'un chasse goupille.
Mike_84
Mike_84
Message par Colibricol Mar 21 Déc 2021 - 18:16
thos a écrit:j'ai coupé à 2 endroits chaque axe, car ils étaient soudé au bras.
En regardant mes photos je me suis aperçu que j’avais fait la même chose.
L’axe ne voulait pas bouger sur le bras et donc difficile de retirer l’axe.
Une fois coupé c’est plus simple sur un établi !
Message par Vince Mer 22 Déc 2021 - 11:01
pareil pour moi, j'ai du couper de chaque côté du bras oscillant (entre le silentbloc et le chassis)
et à l'époque j'étais pas équipé donc scie à métaux à la mano, couché sous la bagnole (c'était long bordel)
pas le choix... j'avais pu dévisser l'écrou mais le boulon était soudé par la rouille dans le silentbloc et tournait pas...
Message par Mfred Ven 24 Déc 2021 - 13:34
Pareil pour moi, cote passager impeccable,
cote conducteur, scie sabre de chaque coté de l'axe
j'en suis au remontage, un peu galère mais avec un peu de patience le 1er coté est mis en place.
guidage de la vis d'axe avec un fil de fer dans le tour de la goupille, une fois que la vis passe mettre la grosse rondelle, puis maintenir avec une petite pince étau,
soutenir le bras avec une sangle et arriver à pousser la vis des que la pince étau est enlevée sous peine de la voir ressortir, mais c'est bon!!!
bon courage
Mfred
Mfred
Masculin Nombre de messages : 200
Modele Vette : C3 1973
Message par bogoss Ven 24 Déc 2021 - 14:01
Apparament c'est pas ça sont problème. Le problème qu'il a c'est qu'il n'arrive pas à passer les clés pour essayer de dévisser. Regardez bien la photo et vous verrez le problème.
Message par Mfred Ven 24 Déc 2021 - 14:23
ne pas oublier de retirer la goupille qui peut être enfouie dans les résidus de terre, rouille...
moi j'ai réussi à desserrer uniquement avec une clé plate la clé à œil forçait pour passer.
et clé plate coté intérieur qui passe là aussi très mal.
je n'ai pas précisé, j'ai tout remonté en graissant au suif (technique apprise en travaillant en station d'épuration (milieu hyper corrosif) ca fonctionne super bien et ne vaut pas cher, juste attention cela se liquéfie en chauffant donc pas près des freins.
Mfred
Mfred
Message par Aneshyz Sam 25 Déc 2021 - 15:28
Démontage bras arrière gauche 26971310
comment arrivez vous à sortir l'axe inférieur ? Je galère depuis un petit moment sa ne sort pas Merci
Aneshyz
Aneshyz
Modele Vette : C3
Message par bogoss Sam 25 Déc 2021 - 15:47
Il faut taper.
Message par Mike_84 Dim 26 Déc 2021 - 8:55
Tu tapes avec l'écrou en place quitte a le changer après surtout pas directement sur l'axe au risque de le déformer.
Tu le chauffe avant pour aider.
Mike_84
Mike_84
Message par bogoss Dim 26 Déc 2021 - 9:08
Tu mets une cale en bois pour pas abîmer l'écrou. Pas besoin de chauffer. Il faut un bon marteau ou une massette et ça va aller.
Message par Aneshyz Ven 31 Déc 2021 - 14:30
Aneshyz a écrit:Démontage bras arrière gauche 26971310
Bonjour, je reviens vers vous, car sa fait des heures que je suis dessus, sa deviens énervant, je n'arrive toujours pas à faire bouger cette axe là ! J'ai fais chauffer au chalumeau, jouer du marteau avec une calle mais rien n'y fais ! J'ai constaté un petit plat sur l'axe, il y a peut être une certaine position à mettre la suspension pour virer l'axe ou rien à voir?
Des petites astuces ? Rien n'y fais, je m'y prend surement très mal sans doute. J'ai vidé tout mon WD40 dessus, liquide de frein, sortie le chalumeau, le marteau, les calles... rien n'y fais !
après j'ai laissé l'amortisseur dessus pour l'instant, mais j'ai pas l'impression que sa met en contrainte et m'empêcherait de bouger l'axe rien que d'un cm...
COMMENT FAITES VOUS SIL VOUS PLAIT,  Merci
Aneshyz
Aneshyz
Modele Vette : C3
Message par Dorian51 Ven 31 Déc 2021 - 14:45
Il y a effectivement un méplat pour le positionnement. Dans mon cas, je n'ai pas réussi à le faire moi-même avec mon outillage. J'ai essayé le wd de chauffer etc mais impossible.
Il a été nécessaire de le couper
Dorian51
Dorian51
