conso d'huile
+10
Maxcreed
arnaud18
gab91400
tophe33
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: conso d'huile
tophe33 a écrit:ok merci Guillaume,je vais me fier à ça,par contre tu serais me dire à quoi correspond ce 11.00:1 ?
La plaque ne correspond pas à ta voiture. Ta console centrale a du être remplacée par une provenant d'un moteur plus ancien. Sinon, ton moteur a peut être été modifié et l'ancien propriétaire à fait faire une plaque en accord.
En small block, seul le LT-1 a eu un taux de compression de 11.00 : 1.
Lors du passage au sans plomb en 71 son taux est passé à 9.00 : 1.
En 73 il a été remplacé par le L-82 qui a aussi un taux de compression de 9.00 : 1.
Le taux de compression dynamique est inférieur au taux de compression statique, ceci est du au fait que lorsque ton piston remonte pour comprimer le mélange, ta soupape d'admission n'est pas encore totalement fermée.
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Re: conso d'huile
dac merci les gars je on va vérifier tout ça lors du démontage et je vous tiendrai au jus
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Re: conso d'huile
je reviens un peu sur mon post de novembre,quelqu'un pourrait il me renseigner sur l'ordre d'allumage de mon L82?
merci
merci
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
tophe33 a écrit:je reviens un peu sur mon post de novembre,quelqu'un pourrait il me renseigner sur l'ordre d'allumage de mon L82?
merci
Salut, le même que tous les small blocks chvrolet: 18436572
À plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Re: conso d'huile
ah bé super!merci Guillaume!GuTu34 a écrit:tophe33 a écrit:je reviens un peu sur mon post de novembre,quelqu'un pourrait il me renseigner sur l'ordre d'allumage de mon L82?
merci
À plus, Guillaume
samedi aprem on attaque le démontage;ensuite commande des pièces,mon mécano me recommande de prendre des joints de queues de soupapes avec ressorts,ce qui favorise l'étanchéité
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
merci
À plus, Guillaume
le cylindre 1 est à l'avant gauche de moteur
Re: conso d'huile
merci
- Nombre de messages : 20336
Re: conso d'huile
oh nickel le shéma!
et le réglage des culbuteurs,comment ça se passe,quel est l'écart?
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
tophe33 a écrit:oh nickel le shéma!
poussoirs hydrauliques pas d'écart .
https://www.corvettepassion.com/t17915-culbuteurs-avec-poussoirs-hydrauliques#350821
Re: conso d'huile
ok merci Barouf,je vais donc voir avec mon mécano,car pour moi là ça devient trop compliqué,lui va vite saisir de quoi tu parles je pense!
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
donc ça y est on a attaqué le demontage,quasi plus de joints de cache culbes,plus de joint de tete d'allumage,les joints de pipe d'admission,une vision d'horreur,je posterai des photos...bref,question:
quand le piston 1 est en compression,lequel est en balance?merci
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
tophe33 a écrit:donc ça y est on a attaqué le demontage,quasi plus de joints de cache culbes,plus de joint de tete d'allumage,les joints de pipe d'admission,une vision d'horreur,je posterai des photos...bref,question:
L'ordre d'allumage est 18436572, donc tu coupes ça en 2, ça te fait 1843 sur le 1er tour de ton cycle, 6572 sur le second.
Du coup, le 1 et le 6 sont au PMH en même temps, suivi du 8 et du 5 ainsi de suite... Evidemment, le 1er en compression, le 2nd en fin d'échappement.
Et sur le second tour du cycle, on inverse les rôles...
Si tu poses cette question pour régler les soupapes des 2 cylindres en même temps, ne le fais surtout pas. Il y a un léger croisement de soupape en fin d'échappement, et à ce moment là tes soupapes d'admission et d'échappement sont légèrement ouvertes. Tu dois régler tes soupapes lorsque celles-ci sont complètement fermées.
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Re: conso d'huile
bon super merci Guillaume demain matin mon pote revient je lui transmet les infos c'est gentil à toi bonne soirée et je te tiens informé
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
Ça devait suinter de partout non ?
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: conso d'huile
eh!une passoire Max!!!!
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
pour ça tu ne te poses pas la question, sur un cylindre quand tu enfonces une soupape tu règles l'autre, tu enfonces celle que tu as réglé et tu règle l'autre puis tu changes de cylindre.
tophe33- LS9
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
En effet c'est vraiment du travail digne de ce qui est fait aux US...
Quand tu vois que sur l'arrière de ton block il y a 2 couches de pâte à joint de couleur différente superposées ça en dit long.
Petit conseil pour le remontage, pas de pâte a joint entre le collecteur et les culasses, le silicone résiste bien à l'huile mais supporte mal l'essence du coup il devient poreux et te crée des fuites. Par contre les deux morceaux de joint pour l'avant est l'arrière du block, c'est direct poubelle et tu mets du silicone RTV à la place.
C'est marrant, en ce moment une photo de mon block serait quasi identique, sauf que j'ai également démonté mes culasses...
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
oups désolé pour les fautes d'orthographe les gars!
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
Comme on dit, ils sont capable du meilleur comme du pire... mais c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs...
C'était pareil sur mon moteur, après avoir remis un peu d'ordre la dedans, c'est beaucoup mieux.
A mon avis, tu dois pisser l'huile un peu partout... Regarde ton joint de carter d'huile, s'il est en liège, vire le et remplace le par un bon joint FelPro bleu, c'est nickel.
Pareil, il y a des chances que tu aies aussi des fuites au niveau de ton cache de distri...
Quand j'ai démonté ma poulie damper, le joint à lèvre avait creusé une gorge dans le métal...
Ta voiture a plus de 40 ans, plus tu vas avancer et plus tu vas trouver des trucs à refaire, c'est normal avec une mamie...
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Re: conso d'huile
dac,et par contre,tu me dit de jeter les deux morceaux de joints avant et arrière du block,pourquoi,ils sont pas bien les neufs,c'est pas efficace?
tophe33- LS9
Re: conso d'huile
tophe33 a écrit:dac,et par contre,tu me dit de jeter les deux morceaux de joints avant et arrière du block,pourquoi,ils sont pas bien les neufs,c'est pas efficace?
D'après ce que j'ai pu voir sur les différents sites US, c'est quasi impossible de faire l'étanchéité avec ça et dans tous les cas tu dois mettre dur RTV dans les 4 coins.
Les mecs conseillent de balancer ces 2 morceaux et de mettre une bonne couche de RTV sur l'avant et l'arrière. Ensuite tu laisses bien sécher 24h avant de redémarrer ton moteur.
C'est ce que j'avais fait quand j'avais refait l'étanchéité du collecteur d'admission et ça a fonctionné nickel.
Regarde cette vidéo, ça te donnera une idée claire de comment t'y prendre, à 5min20 il te parle justement de son petit secret concernant les joints avant et arrière...
https://www.youtube.com/watch?v=1wVL0cjGmdI
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
Re: conso d'huile
bon ok merci je vais visionner ça c'est toujours bon à prendre!
tophe33- LS9
Page 2 sur 4
