Problème avec la direction sur ma corvette c3
corvette c3 38850
Jullien
Bonsoir à tous ,étant nouveau dans le groupe et propriétaire depuis moins d'un an d'une corvette C3 et peut de connaissances ,j'ai une question à vous poser.
Voilà ce matin en prenant ma corvette C3 stingray de 1976, j'ai rencontré un problème avec la direction assistée. Aussi bien moteur à froid qu'à chaud ,en bracan le volant de gauche à droite ou l'invers . Un cuinement assez important apparait aussi bien a l'arrêt quand roulant.Avec des vibrations dans la colonne en roulant. Et en regardant de plus prêt, je remarque que sous l'alternateur ,qu'il y'a un boitier de remplissage reliez à une poulie.Et en regardant le niveau plus une seule goute d'huile à l'intérieur. Je pense que le problème vient de là. Mais je voudrais vos avis.Et surtout qu'elle type d' huile et qu'elle quantité je dois remettre dans se boitier et ou se la procurer.
Merci d'avance pour vos aides.
Cordialement.
Cordialement.
Jullien- En kit
- Nombre de messages : 1
Re: Problème avec la direction sur ma corvette c3
salut a toi voisin tu as louper la presentation … pour ta question tu doit parler de ta pompe de direction apres combien en mettre aucune idee sinon va chez maximum torque a st etienne de st geoirs un mecano au top
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
dit nous en plus pour ton arriver coment la tu acheter depuis quand etcc.. des photos ont aime bien ici
Dextron pour l'huile et moins d'un litre. Par contre si il n'y a plus rien c'est que forcément l'huile sort quelque part...
gargamel350- Long Block
- Nombre de messages : 143
Modele Vette : C3 - 1980 TH350
Pour ta présentation, tu as pris la mauvaise direction !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5642
Oliviou77 a écrit:Pour ta présentation, tu as pris la mauvaise direction !
L'est en forme l'oliviou en ce moment !... 😅
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1222
En forme de quoi ?
Ce doit être le statut de retraité... ça doit jouer !
L'a 'direction' oliviou, la direction..., relis tout ! Excellent
Et aussi ailleurs " j'ai vu la mine, mais l'or...?
bipbip- Blown
Ben oui , ton boitier comme tu dis c'est la réserve d'huile Dextron pour le piston de direction assisté.
Tu as une jauge sur le couvercle , les 3/4 à remplir , surtout pas plus , et évite de rouler sans huile tu vas niquer le piston .
Tu dois avoir une fuite dans le piston ou les durites qui y vont .
par contre ici c'est la rubrique présentation et pour ton dépannage tu ouvres une rubrique dans la section C3 .
Depuis combien de temps tu as ta voiture ? D'où vient elle ? On aime les photos aussi ici ....
- Nombre de messages : 31642
» Probleme avec la direction assistée
» probleme avec mon compteur digital sur une corvette c4
» Upgrade direction avec Kit Borgeson
» Problème direction+fuite sur C3 74'
» probleme direction assistée
